กระทู้: สตาร์แล้วเครื่องดับเอง
    lowbug
    มาตรฐาน สตาร์แล้วเครื่องดับเอง
    ผมใช้TRITON 4D AUTO
    มีใครเป็นเหมือนกันมั่งคับ
    -เกี่ยวกับน้ำมันที่เติมไหม-ผมเติม JETหรือ สาเหต อื่นๆ
    เติมตั้งนานตั้งแต่ออก
    ไม่เคยเป็น เพิ่งจะมาเป็นเมื่อ วานคับ
    วานผู้ รู้ บอกทีนะคับ รถใช้มา 27000 กว่าเอง
    มาตรฐาน Re: สตาร์แล้วเครื่องดับเอง
    อย่าช้า...เอาเข้าศูนย์เลยครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lowbug ดูโพส
    ผมใช้TRITON 4D AUTO
    JET มันก็ ปตท. นั่นแหล่ะครับ เข้าศูนย์เลยครับเพื่อความชัวร์
    lowbug
    `ขอบคุณคับ
    ว่าแต่เพื่อนที่ใช้triton Plus ไม่เป็นกันเลน หรือคับ
    ซวยแล้วผม
    chalerm
    ลองให้ช่างที่ ศูนย์ เช็คกรองน้ำมัน ดีเซลดูว่ามีน้ำปนเปื้อนหรือเปล่า รถ IsuZu ของ office ที่ใช้อยู่เป็นครับ เปลี่ยน sensor น้ำมันดีเซล ก็หาย
    lowbug
    เข้าศูนย์มาแล้วครับ ช่างเปลี่ยนกรองให้โซล่าให้ 290+ค่าแรง190(แพงไหมครับ)
    นอกนั้นช่างว่า ปกติ
    มีอะไรคืบหน้า จะมารบกวนพี่น้องชมรม Triton
    lowbug
    ยังเป็นอยู่เลย ครับ
    ผมใช้ ล็อคเทรค แบบตัดระบบสตาร์ท ใครใช้บ้างครับ
    สาเหตุมาจากตัวนี้หรือเปล่า มันรวนระบบไหมใช้มา 1ปี เองครับ
    รบกวน tritonคลับ แนะนำทีนะครับ
    ยังเป็นอยู่เลย ครับ
    นี่ดีว่าเฉลยนะว่าใช้อุปกรณ์เสริม
    นั่นอาจจะเป็นสาเหตุนึงที่เกิดปัญหาได้นะครับ
    เพราะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาส่วนใหญ่จะมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์อยู่
    ลองถอดอุปกรณ์เสริมหรือให้ร้านที่ติดตั้งตรวจสอบดูนะครับ
    อุปกรณ์พวกนี่จะมีสวิสต์อยู่ซึ่งมันอาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานก็ได้นะครับ
    TTC - 00028 TTC-Member
    ตามผู้รู้แนะนำครับ ถ้ายังไม่หายว่ากันอีกที
    ว่าแต่ผมสตาทร์เครื่องเองดับเองทุกครั้งนะครับไม่เห็นมีใครมาดับให้เลย (ล้อเล่นนะ)
    555 อะไหร่ไตรตั้นราคาถูกสุดแล้วครับ อย่าไปซีเรียจคราวหน้าปั๊มใหนดูโทรมๆก็อย่าไปเติมดีที่สุด กันเหนียวครับ
    DUAN
    ของผมก้อเป็นครับ ขับอยู่ดี เครื่องวูบ เร่งไม่ขึ้น
    สาย vacuum ไม่หลุด
    กรองเปลี่ยนใหม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DUAN ดูโพส
    สาย vacuum ไม่หลุด
    กรองเปลี่ยนใหม่
    ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกรองในศูนย์หรือเปล่า
    เพราะอาการแบบนี้ถ้าเข้าศูนย์ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
    เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆของเครื่องยนต์
    และป้ญหาที่พบส่วนใหญ่
    จะเกิดจากปั๊มน้ำมันโซล่า ที่เรียกว่า SGV
    ยังไงลองเข้าศูนย์แล้วให้เค้าตรวจเช็คดูใหม่นะครับ
    lowbug
    ปั้มโซล่า SGV ที่อยู่ขวาบน ถ้าเราหน้าเข้ารถ หรือเปล่าครับ ตัวแป้นกลมๆสีโลหะ
    ตัวนี้ของผม ท่อมันล่วม มีอากาศเข้าไป ทำให้สตาร์แล้วดับครับ ช่างที่ 0 ว่างั้น ไม่เกี่ยวกับ
    locktect อันนี้ยก เครดิต ให้ หัวหน้าช่าง ที่ ssc พระราม 3 ครับ เช็คแปปเดียวรู้เลย
    เปลี่ยนฟรีทันที ค่าแรงฟรี
    ****เพิ่งจะเปลี่ยน 1 วัน ยังงัยคุณ duan ลองไปให้ช่างที่ 0 เช็คตรงที่ว่าดูนะครับ
    หรือไปที่ ssc พระราม -3 เลย น่าจะโอเคนะครับ
    ขอบคุณทุกท่าน ที่ ช่วยกันโพส บอกสาเหตุนะครับ
