กระทู้: เสียงเครื่อง ทำมัยดังจัง?
    Jan 2013
    มาตรฐาน เสียงเครื่อง ทำมัยดังจัง?
    พึ่งจะได้รถมือสองมาครับ ใช้ดีครับแต่ก็มีเรื่องสงสัย ทำมัยเสียงเครื่องมันดัง
    อ่ะครับ ทีแรก คิดว่ารถน่าจะมีปัญหา แต่ไปลองพังรถคันอื่นที่ออกใหม่ ก็ดัง
    พอๆกัน ปาเจโร้ ก็เหมือนกัน หรือว่าเสียงวาล์มันดัง เป้นปกติครับ พอดีไม่
    เคยใช้มิดซูเลยครับผม ใครรู้ช่วยตอบทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เสียงเครื่อง ทำมัยดังจัง?
    คอมมอนเรวมันก็ดังแบบนี้แหละครับ ทุกรุ่นทุกคัน
    Jan 2013
    รู้สึกว่ามันจะดังกว่าโตต้าหรือเปล่าวคับ ขอบคุณที่สมาชิกด้วยครับ
    ดังกว่าโตต้า ดังกว่าดีแม็กช์ ด้วยครับ.....แต่แรงครับผม ^^
    ปกติครับ แต่ลองเช็ค Ver.ของ ECU ดูก่อนนะ แล้วลองมาค้นๆ ถามๆ ในนี้ดูครับ
    ซื้อรถมือสองมา เอาเข้าศูนย์เลินนิ่งโปรแกรมใหม่ก็ดีนะครับ ช่างที่ศูนย์เคยบอกผมว่า ควรเลิ่นนิ่งอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
    Jan 2013
    ต้องปรับปรุงด้วยหรอคับ
    +1 เลินนิ่งใหม่เงียบลงกว่าเดิมแน่
    Jan 2013
    ค่าใช้จ่ายเท่าไร่ครับ
    เสียงเครื่องดัง ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w30 น้ำมันเครื่องดีแล้ว กรองก็ต้องดีด้วย เติมให้เกินขีด full นิด ๆ ครับ (สูตรผมเองสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์)
    แล้วก็เข้าศูนย์ไปเลินนี่ง และตรวจสอบการรั่วของน้ำมัน ต้องได้ 180 psi ขึ้นไป
    เปลี่ยนระบบหล่อลื้นทั้งหมดเลยครับน้า เพื่อความสบายใจ ยิ่งใกล้แสนเปลี่ยนทามมิ่งครับ ด้วยความเคารพ
    เลินนิ่งกล่อง ค่าใช้จ่าย 200-300 บาทครับ
    เลิ่นนิ่งก็ช่วยได้ระดับนึงครับ เครื่องจะเงียบลง......แต่ถ้าชอบเงียบกว่านี้ ต้องอัพกล่องเป็น เวอร์ชั่น 7 ด้วยครับน้า เงียบกริบ แต่คันเร่งจะยานๆนิดนึงครับ ไม่ไวเท่า v3 แต่ขับแล้วลื่นเหมือนกันครับ
    การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็มีส่วนครับ
    ปกติครับ มันเป็นธรรมชาติของเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณน้ำมันเครื่องลดลงหรือเปล่า เอาเข้าศูนย์ดูเลยครับ ค่าใช้จ่ายไม่น่าแพงครับ อาการแบบนี้ หรือว่าน้าไปลองฟังดูใหม่อาจจะไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์ก็ได้ อาจจะเป็นเสียงของเจ้าครัทช์ก็ได้ครับ หรือว่าคอมแอร์ สายพานหย่อน อะไรประมาณนี่้ครับ ลองฟังดูใหม่น่ะครับ
