กระทู้: ปัญหาที่ไม่เคยเจอของ Battery
    Question ปัญหาที่ไม่เคยเจอของ Battery
    ผมรับรถมาประมาณ 2เดือน ก็สังเกตุเห็นใต้ฐานแบต เหมือนสีมันร่อน ก็เลยเอานิ้วถูดูปรากฏว่าสนิมครับ (บริเวณตามรูปซ้าย)เลยติดต่อศูนย์ ช่างบอกว่าวันรุ่งขึ้นให้นำรถมาแต่เช้าแก้ไขโดยขัดทำสีใหม่ ผมถามหาสาเหตุที่เกิด ช่างบอกว่าอาจเกิดจากการเติมน้ำกลั่นเยอะเลยล้นออกมา
    ผมว่าผมก็เติมถูกนะแค่ขอบล่างไม่น่าจะล้น แต่ก็ขี้เกียจให้มันมากเรื่อง เลยรับรถกลับ
    แต่ผ่านมาอีกประมาณ 3-4 เดือนก็เหมือนจะเป็นอีก แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดศูนย์ก็ทำสีให้ใหม่อีก จนมาช่วงเดือน มีนา ที่ผ่านมาผมสังเกตุเห็นเองว่าบริเวณขอบแบตด้านบนเหมือนมีน้ำกลั่นซึมออกมา (ตรงรูปขวาครับ)เลยติดต่อศูนย์ ช่างมาดูบอกว่าซึมออกมาจริง ผมถามช่างเจออย่างนี้บ่อยมั้ย ช่างบอกไม่เคย ผมก็ไม่เคย เลยมามาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้คอยสังเกตุดูจะได้ไม่ป็นอย่างผม และอยากถาม เพื่อนๆน้าๆว่าใครเคยเจออย่างนี้บ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ปัญหาที่ไม่เคยเจอของ Battery
    ขอบคุณครับ จะไปเช็คดูบ้าง
    ฝาสีน้ำเงินอาจประกอบไม่สนิทหรือเปล่าน้า...
    Feb 2013
    ขอเคลมแบตเลยครับ โรงงานแบตน่าจะประกอบมาไม่ดี หรือเกิดการกระแทกตอนขนส่ง
    ของผมหนักกว่าสีลอกเลย เพิ่งเปลี่ยนแบตฯเมื่อต้นปี วิ่งลงใต้กลับมาเป็นแบบนี้เลย
    ชื่อ:  แบตฯ (1)A.jpg
ครั้ง: 698
ขนาด:  65.4 กิโลไบต์ชื่อ:  แบตฯ (2)A.jpg
ครั้ง: 559
ขนาด:  44.1 กิโลไบต์ชื่อ:  แบตฯ (4)A.jpg
ครั้ง: 561
ขนาด:  54.9 กิโลไบต์ชื่อ:  แบตฯ (5)A.jpg
ครั้ง: 540
ขนาด:  48.8 กิโลไบต์ชื่อ:  แบตฯ (6)A.jpg
ครั้ง: 554
ขนาด:  60.7 กิโลไบต์
    ผมก็เป็น ช่างที่ศูนย์เป็นเด็กฝึกงานเติมน้ำกลั่นเยอะเกิน ไปอีกทีช่างบอกเป็นเพราะทำเครื่องเสียงมา เกี่ยวกันไหมเนี่ย
    มันน่าจะเป็นที่แก๊สโซฮอลมากกว่า น้าตั้ม
    ต้องไปดูของตัวเองบ้างแล้ว แต่สังเกตุดูตามฐานรองแบตนานมาแล้วดูเหมือนจะมีรอยคล้ายน้ำมันนะ ไม่แน่ใจว่าน้ำกรด+น้ำกลั่นหรือเปล่า
    ของผมได้คำตอบแล้วครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...108#post929108
    ของผมก็เป็นอย่างนั้นครับ ตอนนี้เคลมแบตไปแล้วครับ
    ผมก็เป็นทั้งคันใหม่คันเก่าล่ะครับ มันออกมาทางรูระบายนั่นล่ะครับ เติมน้ำกลั่นให้ต่ำกว่าปีกล่างหน่อยนึงครับ อย่าให้เสมอครอบปีก หรือเกินขึ้นมาล่ะครับ
    เคยเจอครับ ไอ้ยี่ห้อนี้ด้วยครับ เลิกใช้มันเลยยี่ห้อนี้ แต่ยี่ห้ออื่นเขารัดมาแน่นเหมือนกันกับไม่เป็นไรครับ ห่วยมากเลยยี่ห้อนี้ ถ้าจะแก้ไขเฉพาะหน้าไม่อยากให้ซึมและยังไม่อยากเสียเงินเปลี่ยนใหม่ ก็ให้คลายตัวรัดให้รัดแค่พอแน่นครับ รถคันเก่า เขาใส่ให้รัดแน่นเกินเหตุ จนมองเห็นชัดว่า ฝาสีน้ำเงินแอ่นเลยครับ ก็ซึมแบบนี้เลย ดีที่ผมเห็นระยะช่องว่างของขอบฝา และขอบของตัวแบตมันมีระยะห่างไม่เท่ากัน เลยแก้ไขทัน ก่อนที่รถจะผุมากไปกว่านั้นครับ ลองคลายตัวรัดแบตดูก็หายครับ แต่อย่าลืม ทำความสะอาดและซื้อสีมาพ่นก่อนใส่ล่ะ เดี๋ยวผุหมด สรุปเท่าที่ดู รั่วที่รอยต่อขอบ ฝาบนกับตัวแบตครับของคุณ ไม่ใช่กรณีเติมน้ำกลั่นมาก หรือไอ น้ำกลั่นออกที่รูเติมน้ำกลั่นหรือออกที่รูระบายความดันแบตครับ มันซึมออกที่ตรงขอบรอยต่อแผ่นฝาปิดกับตัวแบตเลย เช่นเดี่ยวกับที่ผมเจอเลยครับ ตัวรัดกดลงตรงกลางตัวแบต ปลายแผ่นฝาสีน้ำเงินทั้งสองข้างจะแอ่นแยกยกขึ้น มันจะซึมออกมาตรงรอยแยกนั้นใช่มั๊ยครับ เท่าที่ผมดู
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย VGS178HP. : 21-04-2013 เมื่อ 03:32
  1. switching supply กับ battery charger แบบไหนดีกว่ากัน
    โพสโดย DARKNESS ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 23-08-2012, 20:26
