กระทู้: ไฟเครื่องโชว์เพราะสาเหตุนี้
    มาตรฐาน ไฟเครื่องโชว์เพราะสาเหตุนี้
    ชื่อ:  P4260079.jpg
ครั้ง: 11733
ขนาด:  218.1 กิโลไบต์
    รถผม PLUS 4door AT 2007
    นำเข้า ศูนย์ อ.สว่างแดนดิน ตอนปีใหม่ เพื่อเช็คอาการเกียร์ลากรอบ
    ก่อนเข้า อยู่ๆ ก็เกิดอาการเกียร์ลากรอบ พอดับเครื่องและสตาร์ท ใหม่ไฟเครื่องก็โชว์
    ช่างศูนย์ ให้เปลี่ยน ดังนี้
    1. กรองโซล่า ( ผมไม้ได้เปลี่ยนนานแล้วก็ให้เปลี่ยนได้เลย ราคาพอประมาณได้)
    2. กรองอากาศ (ผมบอกผมเพ่งเปลี่ยน ไม่ต้อง)
    3. ท่อยางเส้นเล็ก ราคา 320 (ผมไม่รู้ว่าราคาเท่านี้ก็ให้เปลี่ยน นึกว่าเส้นละประมาณ 10-20บาท)
    ก่อนเปลี่ยนท่อยางก็ใช้เหล็กเส้นเล็กๆ ปลายแหลมๆ แย่ตรงรูท่อเล็ก เห็นเขม่าสีดำเต็มไปหมดเลย
    พอออกมาจากศูนย์ ก็ยังไม่หาย สุดท้ายผมต้องแก้ไขเอง เจอสาเหตุแล้วด้วยตัวเอง
    หลังจากเปลี่ยนท่อ ยาง ไม่นานประมาณ 1 เดือน ไฟเครื่องกลับมาโชว์อีก ผมก็สังเกตุว่ามันเป็นตอน ขับ ประมาณ 80 กม ขึ้นไป ถ้าวิ่งเบาๆ ก็ไม่โชว์ ผมเปิดฝากระโปรงหน้า ดูความผิดปกติ โอ้พระเจ้า ท่อยางแตก น้ำมันเครื่องดำๆ เลอะ ไปหมด เหมือนท่อยางหมดอายุยังไงไม่รู้ ก่อนเปลี่ยนผมว่าของผมมันก็ดีอยู่แล้ว แต่เจ็บใจตรงที่ราคามัน 320 บาท นี่แหละครับ น้าๆ
    แล้วรถน้าๆ มันมีเหล็กรัดท่อด้วยหรือเปล่าครับ ผมสงสัยว่าของผมมันน่าจะหายไปตอนใส่ท่อยาง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 28-04-2013 เมื่อ 07:59
    สมาชิกถาวร : TTC-00254 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟเครื่องโชว์เพราะสาเหตุนี้
    320 บาท แพงมาก ท่อยางซิลิโคน เมตรนึง ยังราคาไม่ถึงเลยครับ
    ไปหาท่อยางซิลิโคนมาใส่ครับ แล้วเคเบิ้ลไทร์รัด แน่นชัวร์ครับ
    ไทรทันช่วงแรก (2005 - 2006) มีปัญหานี้ ตั้งแต่ ปี 2007 เขามีเหล็กรัดมาให้จากศูนย์ครับ คันไหนไม่ไมีก็ศูนย์เปลี่ยนให้ฟรีในช่วงเวลารับประกัน
    กรณีของน้าหลุด ผมคิดว่าอะไหล่ที่มาเปลี่ยนเป็นของโมเดลเก่า ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางท่อยางจะไม่เท่ากันนะครับ
    มันก็ตั้งนานมาแล้วครับ กระทู้ปักหมุดของประธานเวป ไม่มีใครเอารูปใหม่ไปสร้างเพิ่ม มันเลยหลงเหลือให้ศึกษาแค่2รูปเองน่าเสียดายกระทู้แบบนี้อ่านได้แก้ไขเสร็จกันแล้วไม่อัพรูปกันให้
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...?t=2091&page=2
    รุ่นน้ายังไงก็มี แต่คิดว่าน่าจะมีช่างถอดแล้วไม่ได้ใส่เข็มขัดรัดมากกว่า อย่างทีปองบอกครับ ซื้อท่อลมซิลิโคน เมตรนึง ร้อยกว่าบาทเองครับ
    Jun 2008
    ดีใจด้วยน้า ไอ้เส้นนี้น้าคุยกับผมครั้งแรกที่เจอกันเลย แต่ก็ไม่ได้นึกถึง
    แล้วที่เครื่องต่อedb2 หาไม่เจอเชื่อมต่อไม่ได้ จบยัง
    ปกติ ที่ตัวเซ็นเซอร์จะไม่มีสายรัดมาให้นะครับ(รถผมเองนะ) จะมีตัวเดียวตรงที่ติดกับเครื่องเท่านั้น ผมเลยจัดสายเคเบิลไท รัดใหม่ทุกจุดเลยครับ เพื่อความชัวร์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    ของผมมีทั้งคันเก่า และคันใหม่เลยครับ
    ของผมใช้ตัว140/06ท่อตัวนี้รั่วบ่อยมาก ผมชื้อใส่เองราคา 6 บาทเองครับน้า
    รถผมก็เป็นแบบนี้ครับ มีเหล็กรัดที่ท่อร่วมอย่างเดียว อิ อิ อิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ปอง สองเจ(น้องขาวมุก) ดูโพส
    +1 ท่อออกซิเจนปลา เป็นสีๆ เส้นละ 10 บาท คันเก่าผมก็เอามาใส่แวคคั้มเซ็นเซอร์ และก็สายฉีดน้ำปัดกระจก
    และใช้เคเบิ้ลไทน์รัดเอาครับ
    รถผมก็เป็นเช่นนี้ครับ m10
    ผมแก้ไขเองจบแล้วครับ มันมีสัญญาณรบกวนไปที่กล่อง ECU แล้วมันฟ้อง error code ? (ลืมจำไม่ได้แล้ว)แบบที่น้ามาเช็คให้ผมแหละครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 28-04-2013 เมื่อ 08:05
    ขอบคุณน้าๆ ทุกท่าน ที่ช่วยให้ความรู้ครับ เดี่ยวผมต้องหาท่อยางอันใหม่และรัดให้แน่น เพราะตอนนี้ผมตัดมัน จนสั้นลงไปทุกทีแล้ว เพราะมันแตกตลอด
