กระทู้: ขอมูลนี้อาจมีประโยชน์ได้บ้างครับ
    มาตรฐาน ขอมูลนี้อาจมีประโยชน์ได้บ้างครับ
    วันนี้ผมได้นำรถเข้าศูนย์เช็คระยะสามหมื่นโล ใบฟรีค่าแรงแต่เค้าแจ้งว่าต้องมีค่าแรงเพิ่มเพราะผมวิ่งไป33000โล เค้าแจ้งว่าต้องไม่เกิน31000โลครับ เลยโทรไปถามcall center ก็ได้คำตอบเดิมครับ
    เลยอย่างมาเตือนน้าๆว่าดูระยะทางดีๆเด้อเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีครับผม
    มาตรฐาน ตอบ: ขอมูลนี้อาจมีประโยชน์ได้บ้างครับ
    อย่างนี้ก็มีด้วย
    ต้องกลับไปดูว่ามีเขียนไว้ในบัตรฟรีหรือเปล่า
    ถ้าไม่มีเขียนเป็นผมๆไม่ยอม
    แบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ย ขอบคุณครับน้าทีเตือน
    TTC-02748 TTC-Member
    ใช่คับ..!! ห้ามเกิน1000 โล ผมโดนมาแล้ว
    เขาแจ้งตั้งแต่วันรับรถแล้วครับ(ที่ศูนย์ สุธร คลองด่าน) ของน้าไม่รู้เขาแจ้งมั๊ย
    Sale บางคนก็ไม่บอก ตอนรับรถใหม่ผมก็ถาม รายละเอียดเลยว่า ฟรีค่าแรง มีเงื่อนไขใดบ้าง ???
    ต้องมีระยะที่ไม่เกินด้วย เลยจดไว้ในสมุดรถเลย
    ของผมเข้าเช็คสองหมื่น วิ่งเกินไปสองพันเจ็ด น้องรับรถมันลดให้เหลือไม่ถึงพัน หมดไปสองพันบาทไทย (ที่มิตซูนครขอนแก่นคับ)
    คูปองในคู่มือรถโดนศูนยืฉีกไหม่ครับ ถ้าไม่ได้ฉีกประกันศูนย์ขาดเลยนะครับ เดียวจะเป็นเหมือนผม
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=53548
    อ้าว...กำแล้วผมตอนนี้วิ่งไป 33,000 กว่ากิโลแล้วจะเอาเข้าไปเช็ค 30,000 กิโลวันเสาร์นี้ จะโดนค่าแรงเพิ่มป่าวหว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Khun Khun ดูโพส
    ไม่น่ารอด....แต่ลองคุยเหตุผมกับศูนย์ดีๆ อาจจะรอดน่ะคับ ถ้าเหตุผลที่วิ่งเกินมีน้ำหนักพอ
    Jun 2008
    ผมก็เซงกับเรื่องพวกนี้แหละครับ จนหลังๆเลิกเข้าไปแล้ว
    ตามนั้นครับ ทุกอย่างคงต้องมีกรอบและเงื่อนไขครับ
    ถ้าเกินไม่มากก็พอคุยกันได้ครับ
    สรุปผมโดนค่าแรงไป385บาท ประกันไม่หมดครับ เพราะผมก็ได้ถามแล้วว่าถ้าใช้ใบค่าแรงสี่หมื่นก็ได้แต่ประกันจะหมด เลยต้องยอมเสียไป385 สบายเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rungsangch ดูโพส
    +1 ครับ ที่ราชบุรี เซลล์เน้นเลยครับว่าต้องเข้าตามกำหนด เวลา ไม่งั้นต้องเสียเงินเอง
    ลองดูบ้างศูนย์อะครับ
    ถ้าเค้าช่วย ก็ได้อะครับ
    อยู่ที่พนักงาน ที่รับรถเขียนเลขไมล์
    แต่ระวังตอน แสนโลอะครับ
    ได้ส่วนลดเยอะ ฟรีค่าแรง ลดไปหลายพัน
    ศูนย์จะไม่ยอมเขียนเลขไมล์ หลอกให้อะครับเพราะจะเอาตัง
    ขอแจมหน่อยนะครับ ของผมวิ่งเพลินไปหน่อย ไปเช็ค 20000 โล ตอนที่เลยไปเยอะแล้วเหมือนกัน
    พึ่งเข้าไปเมื่ิอหลังสงกรานต์นี่เอง ก็ไม่โดนเก็บค่าอะไรนะครับ นมค.ก็ไม่เปลี่ยนรอไปเปลี่ยนตอน 30000โล
    ทีเดียว แถมลูกลอยถังน้ำมันค้างไฟโชว์ตลอด สั่งอะไหล่มาเปลี่ยน ฟรีไม่เสียตังค์ สักบาทเลยครับ
    หรือเป็นบางศูนย์หรือป่าวก็ไม่ทราบนะครับ ผมไม่ขอเอยนามนะครับเด๋วเข้าครั้งต่อไปจะโดนเก็บย้อนหลัง 5555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GuDanG ดูโพส
    ตามที่น้าแนะนำเลยครับ
    โดนมาแล้วครับ สองรอบ จ๋อยเลยผมชื่อ:  kapook-17327-8367.gif
ครั้ง: 440
ขนาด:  10.8 กิโลไบต์
