กระทู้: 14 กิโล/ลิตร ทำได้
    มาตรฐาน 14 กิโล/ลิตร ทำได้
    14 กิโล/ลิตร
    มาตรฐาน ตอบ: 14 กิโล/ลิตร ทำได้
    พลัส 140 เกียออโต้ สมัยรถเดิมๆเคยทำได้ 14โลลิตร เดียวนี้ได้ 10-12 โล ลิตร ครับ
    รถผมplus 4d 2.5 vg m/t ยาง 265 60 18
    เมื่อก่อนขับยังไงก็ 9-10 โล/ลิตร เลยเปลี่ยนนิสัยการขับใหม่คือ
    ค่อยๆออกตัว เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบ และขับประมาณ70-90 ห้ามเกินนะครับ
    ดีใจมากเลยครับ เติมนำมัน 500 บาท วิ่งได้ถึง 230 โล เมื่อก่อนเติม 500 วิ่งได้เต็มที่ก็ 160-170 โล บางที่ก็ได้แค่ 150 ก็มีครับ
    ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับ
    เอาเป็นว่าแล้วแต่สถานการณ์ละกันครับ
    น้าJunGaLออกตัวอะไรครับ ผมตัว128เต็มถังได้1000นิดๆหรือว่าขับโหดไป...ToT...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ King_lampang ดูโพส
    ของผม Plus 4d 2.5 vg m/t m12 ครับน้า
    ส่วนใหญ่จะได้ตอนครึ่งถังแรกครับ เอิ๊ก คือ ผมจะวิ่งให้ได้ครึ่งถังแล้วเติมกลับ ส่วนใหญ่จะได้ 14 - 16 ด้วยซ้ำไป แต่ถ้าเอาแบบเต็ม ๆ ไม่ถึง 14 อ่ะครับ ครึ่งถังหลัง หมดเร็วมาก งิ
    พลัส 140 ม้า ยาง 265/70r16 วิ่งยังไงก็ได้แค่12โลลิตร
    TTC_402 TTC-Member
    เหมือนกันครับน้าตั้ม สุดๆ ล่ะ
    116 แรง ยาง 225/55/17 วิ่งในเมื่องรถติด วิ่งได 12โลลิตร ต่างจังหวัด ความเร็วไม่เกิ่น140 ได้ 14โลลิตร
    Jan 2013
    ผมใช้ Plus แค็บ VG เดิมๆ กดคันเร่งเนียนๆ คุมบูสให้ไม่เกิน 3 ขึ้นเขาบ้าง ติดบ้างเล็กน้อย ความเร็ว 90-110 ผมได้สูงสุดตอนนี้ 14.6 โลลิตรครับ
    เวลาเปลี่ยนเกียร์สำหรับเกียร์ธรรมดา แนะนำให้เปลี่ยนที่ 2500 รอบ เพราะเกียร์ต่อไปรอบจะมาตกที่ 1900-2000 ช่วยให้เกียร์ต่อไปมีกำลังลากต่อไปพอดี
    ผมเติม 300 วิ่งได้ 140 โลหน่อยๆ วิ่งถนนโล่งๆตอนดึกๆ พลัส 140 เกียออโต้ (สมัยรถเดิมๆ)
    11-12กิโลลิตรคับ แม็ก 20
    ttc-02963 TTC-Member
    128ตอนเดียว 14.5-15 โล/ลิตร พลัสแคป 140 ได้ 13.5-14 โล/ลิตร เช็คอัตราการกินมากกว่า10ครั้งและ
    แฟนผมขับได้เกือบ 15 ตลอด ส่วนผมขับคาดว่า 12 โล/ลิตร , vg
    ประหยัดกันจัง ผมได้ 11 โลลิตร ก็นอนตาหลับแร่ะครับ
    Jan 2013
    ผมว่าประหยัดนะ ถ้าเทียบวีโก้2500ดีโฟดี คันก่อน หรือ ดีแม็กซ์3000ไอเท็ก พวกนี้ผมลองมาหมดแล้ว ผมว่า ตัว4ประตูพลัสออโต้นี่ประหยัดกว่า...แต่ผมขับไม่ค่อยเร็วนะเพราะแก่..90-120 ประมาณนี้ทำได้ไปถึง 16-17 กม./ลิตรทีเดียว
