กระทู้: น้าท่านไหนใส่ล้อ 24 หรือ 26 กันบ้าง
    มาตรฐาน น้าท่านไหนใส่ล้อ 24 หรือ 26 กันบ้าง
    ต้องทำอะไรบ้างติดซุ่มล้อไหม
    มาตรฐาน ตอบ: น้าท่านไหนใส่ล้อ 24 หรือ 26 กันบ้าง
    ป้าดดดดดจะใหญ่ไปไหนครับน้า...
    24 26 เลยหรอน้า ผมหา 22 24 อยู่เหอะๆๆๆ
    ชื่อ:  2012-11-19 14.41.27.jpg
ครั้ง: 1338
ขนาด:  45.7 กิโลไบต์ชื่อ:  2012-11-19 14.42.38.jpg
ครั้ง: 1385
ขนาด:  49.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2013_01200002 (Mobile).JPG
ครั้ง: 1406
ขนาด:  43.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2013_01200012 (Mobile).JPG
ครั้ง: 1450
ขนาด:  43.1 กิโลไบต์ชื่อ:  2013_01200020.JPG
ครั้ง: 1979
ขนาด:  51.7 กิโลไบต์
    เอาของผมไหมครับ lenso eminance japan 22 6.139.7 et +20 ผมแถมยางให้ 2 ชุดเลย ออโรล่า 285 35 22 /08 โตโย 265 40 22 /10 37000 บาท จะไปใส่ 24 แทนครับ ใหญ่ไม่พอครับ
    ใส่แล้วมันจะกระด้างกว่า 20นิ้ว เยอะมั้ยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    รอคำตอบด้วยครับผม....มันจะหนักกว่าเดิมมาไหมนะ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ FIBER66 ดูโพส
    ขอบ 24" ยาง หนา 30-35 ใส่ได้ไม่ติดซุ้ม แต่ถ้าเปลียนโช้คปรับได้ก็ดี เติมลม 35-37 ก็ก็ช่วยได้ กระแทกมากไม่ได้ดุ้ง
    ขอบ 26"-30" ยาง หนา 25-30 ใส่ได้แต่ต้องแต่งซุ้ม (ทุบ)
    26"-30" ไม่รู้จะวิ่งรอดรึป่าวคับน้า...ฮ่า..ๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kan ดูโพส
ครั้ง: 1338
ครั้ง: 1385
ครั้ง: 1406
ครั้ง: 1450
ครั้ง: 1979
ขนาด:  51.7 กิโลไบต์
    22" หล่อคร้าบบบ กำลังเล็งอยู่
    ว่าจะเปลี่ยน 20 เป็นมัท รึจะจัด 22" ดี....เง้ออออ
    TTC-01018 TTC-Member
    จัดเลยพ่อคนหล่อๆๆๆๆ
    ไม่เท่าไหร่นะ ใส่โช๊ค พวกปรับได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ ประสบการณ์ตรงครับ ใส่กระเบื้องเข้าไซด์งาน หนักเป็นตันสบายครับ ยาง 35 เองครับ
    ขอถามเพิ่ม นะครับ ยาง 295/35/24 ใส่กับโช้คเดิม ๆ สูงเดิม ๆ พลัส ทั้งหน้าหลัง ติดซุ้มหรือเปล่า ครับ ใครเคยใส่แล้ว มาช่วยแชร์หน่อยครับ
    ส่วนตัว ตอนนี้ โช้คยก 2 นิ้ว ขับเร็วๆ ไม่มั่นใจ อยากเอาลงคืนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tukta ดูโพส
    ผมว่าไม่น่าจะติดนะ....ต้องรอผู้รู้มาตอบครับผม...
    มัท มันจะเสียงดังมากไหมละครับ...
    ผมเคยใส่อยู่ พัก นึ่ง ยางมัท ขอบ 20 33x12.5x20 ต้องชั่ง น้ำหนัก ระหว่างความสวย กับสิ่งที่จะได้ตามมา
    1.เสียงดัง
    2.สะท้าน ควรมีกันสะบัด รู้สึกได้ที่พวงมาลัย
    3.แพง ๆ
    4.ขายเทินไม่ได้ราคา กรณึใส่แล้วไม่ชอบใจ ขอบ 16 ยางมัท ขายง่ายออกไวกว่า
    5.อัตราการบริโภค
    แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและสไตร์การตกแต่งของเจ้าของรถครับ
    ส่วนข้อดีก็มีนะครับ
    1.สวย หล่อ และเท่ มากๆ
    2.แต่งรถแบบไม่เหมือนใคร มีสไตร์เป็นของตัวเอง
    ข้อที่อยากแนะนำ ควรมีชุดล้อสำรองเดิมๆ หรือดอก ALไว้ด้วยก็ดีครับ เผื่อเบี่อ
    1.เสียงดัง
    3.แพง ๆ
    5.อัตราการบริโภค
    ส่วนข้อดีก็มีนะครับ
    ขอบคุณครับน้า.....
    Jun 2013
    ชื่อ:  IMG_4115.jpg
ครั้ง: 992
ขนาด:  263.3 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_4116.jpg
ครั้ง: 1009
ขนาด:  227.4 กิโลไบต์ของร้านวิลสเปกโคราชครับ เฮียแกบอก26"ไม่ติดใส่ได้ครับ ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยครับ ลงภาพเพื่อเป็นแนวทาง
    24 26 30 มันช่างหล่อเหลาเอามากๆ เต็มสุ้มล้อดี
    ผมเคยจะใส่แค่ 22 เห็นราคายางแล้วไม่ไหวกลัวน้ำมันหวบๆ อีกต่างหาก
    เลยใส่แค่ 20 พอไหวอยู่(มั๊ง)
    20 ยาง all
    เฉพาะค่ายาง ........ขนหน้าแข้งร่วงกราวเลยครับ
ครั้ง: 1338
ครั้ง: 1385
ครั้ง: 1406
ครั้ง: 1450
ครั้ง: 1979
ขนาด:  51.7 กิโลไบต์
    ราคาลงอีกได้ไหมครับน้า...ผมสนใจครับ
    TTC-05512 TTC-Member
    ตังเหลือจากเติมน้ำมันมะไหร่ จะจัดมั่ง
