สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39
กระทู้: ทำไม ผมเติมเชลล์วิ่งได้ไกลกว่าปตท.
    Sep 2010
    มาตรฐาน ทำไม ผมเติมเชลล์วิ่งได้ไกลกว่าปตท.
    ลองมาเทียบกันแล้วผมเติมปตท.วิ่งได้500กิโล กว่าๆ ไม่เกิน580กิโลเมตร
    ทีนี้แม่บ้านชอบบ่นว่าไม่ต่างกัน ก็เลยชี้เกร์วัดน้ำมันให้ดูทุกครั้ังก่อนเติม(เติมตอนรูปถังน้ำมันโชว์ทุกครั้งเลย)
    เนื่องจากต้องการวัดจริงๆจัง ปตท.วิ่งได้เต็มที่580โล เทียบระยะกับจำนวนลิตรที่เติมแล้ว(เติม60ลิตร)ทุกครั้ง
    พอเติมเชลล์(V-Power) วิ่งได้700กิโลเมตรขึ้นทุกครั้ง แถมยังได้ความรู้สึกส่วนตัวว่ารถวิ่งพุ่งกว่าด้วย(ความรู้สึกส่วนตัว)
    ทุกวันนี้แม่บ้านจะเติมแต่เชลล์อย่างเดียวเลย **ในภาพผมวิ่งได้จะ400กิโลแล้วเกร์ครึ่งถังครับพี่น้อง เติมเชลล์วีพาวจ๊ะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chanwiputn : 07-05-2013 เมื่อ 07:10 เหตุผล: 12222
    Jan 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไม ผมเติมเชลล์วิ่งได้ไกลกว่าปตท.
    เท่าที่ผมลองมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ เพราะยังไงมันก็คุมสภาพแวดล้อมให้เหมือนกันไม่ได้อ่ะ แต่ Shell ได้ระยะทางมากกว่าเล็กน้อยครับ ผมขับแค่ 90-110 นะ วิ่งจนได้แดงได้ราวๆ 850-950 กิโล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanwiputn ดูโพส
    เป็นอย่างนั้นเลยครับ ผมก็ทดสอบมาแล้วครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    น้ำมันดีวิ่งได้ไกลกว่า......
    วิ่งไกลกว่ากันนิดหน่อยครับ ไม่เกิน 100 โล ผมลองมา 10 กว่าครั้งแล้ว เชลล์เต็มถัง ฟิวเซฟ ได้เฉลี่ย 800 +- ไม่เกิน 50 โล วีพาวเวอร์ได้พอ ๆ กัน ส่วน ปตท ได้เฉลี่ยไม่เคยเกิน 760 โล คับ งิ
    รถผม plus 4D vg
    เหยียบแรงแซงติดเท้า...........ฟันธง
    เชลวีครึ่งถังที่วิ่งได้400นึดๆ รถวีจี4doorคับชื่อ:  2013-04-03 17.51.24.jpg
ครั้ง: 1069
ขนาด:  127.9 กิโลไบต์
    ผมก็เติมshellอยู่ครับ
    มีน้าๆท่านไหนลอง คาลเท็ค เทครอน ดีเซลบ้างมั้ยครับ ผมว่ามันเหยียบติดเท้า เหมือน v-power เลยครับ ช่วงสงกรานต์ เติมเทครอน เต็มถัง ครึ่งถัง 430 ขับไม่เกิน 120 กม/ชม ครึ่งถังบน จากชลบุรีเกือบถึงนครสวรรค์(ทางเรียบมีรถติดบางช่วง) ส่วนครึ่งถังล่าง จากนครสวรรค์ถึงลำปาง (ช่วงตากถึงลำปางเส้นทางเป็นเขาส่วนใหญ่) ไฟน้ำมันเริ่มโชว์ ระยะทางได้ 710 กม. vg auto 4d ยาง at 265 70 16 เปิดกล่องดันกับยก ตลอดเส้นทาง เทครอนราคาเท่าดีเซลทั่วไปครับ
    เท่าที่ผมลอง (ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ)
    ผมให้ คาลเท็ค,เชล์ลv,บางจาก, ดีพอๆกัน 700+กิโลต่อถัง
    เคยเติม pt รู้สึกดีเหมือนกัน ปั๊มมีน้อย นานๆถึงได้ลอง 700+กิโลต่อถัง
    ปตท,เอสโซ่ ถ้าเลี่ยงได้จะไม่เติม เติมเฉพาะจำเป็นจริงๆ เต็มถังไม่เคยวิ่งถึง 700 กิโล
    น้ำมันดีกว่าวิ่งได้มากกว่า หอย เสือ ดาว เท่านั้น ที่เหลือไว้เข้าห้องน้ำหาไรกิน
    5
    ถูกต้องครับน้า ให้ตามนั้น 1.หอย 2.เสือ 3.ดาว ที่เหลือไว้หาของกินกะเข้าห้องน้ำครับ
    shell v ได้ระยะกว่าครับขับดีด้วยในเมืองผมใช้บางจากออกต่างจังหวัดนี่วิ่งยาวๆขึ้นเขา shell v แพงแต่คุ้มกว่าครับ อันที่จริงน้ำมันจะยี่ห้อไหนก็เกรดพอๆกันครับเขาทำให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดแค่นั้นเอง
    น้ำมัน ปตท จะมีคุณภาพดี ตอนที่มันออก สปอตโฆษณา ทาง tv เท่านั้น
    หลายปีก่อน มีโฆษณา น้ำมันดีเซล delta - x ตอนนั้นดีโคตร ใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไป พอสปอตหายจาก ทีวี ก็ห่วยเหมือนเดิม
    ทุกวันนี้ถ้าคิดจะเติม ปตท ต้องดูว่ามันโฆษณาตัวไหน ตอนเป็นบลูอินโนเวชั่นมันโฆษณาเบนซินครับ ดีเซลไม่ได้โฆษณา ห่วยโคตร ๆ เหมือนเดิม
    ของแบบนี้ต้องลองถึงจะรู้ครับ shell กับคาร์เทค ดีกว่าจริงๆ
    Aug 2008
    เห็นด้วยครับ ถังต่อถถัง shell v ได้ระยะทางเยอะกว่าจริง
    แต่ ปอตอทวย ห่วยและหายไวกว่า (ความเห็นส่วนตัวนะครับ ของแบบนี้ต้องลองเอง ถึงจะรู้ ) >__<"
    Jan 2013
    ส่วนตัวผมว่า v-power รู้สึกได้ว่าเบากว่าเวลาเหยียบแต่เรื่องระยะทางที่ว่าไกลกว่าไม่มีผลครับผมเติมสลับกันไปมากับของ ปตท.จดบันทึกทุกครั้งครับ เพราะเป็นเส้นทางผ่านทำงานประจำมีทั้งสองปั๊มที่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะจ่ายแพงกว่าทำไม ด้วยความเคารพครับถ้าว่ากันตามจริงหากระยะทางเพิ่มขึ้นจริงๆในทางการตล าดผมว่าเขาเอามาเพิ่มจุดขายในโฆษณาแล้ว
    ป.ท เอาไว้เข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสะอาด
    จะรอช้าอยู่ใยครับผม
    ปตท เอาไว้เติมลมอีกอย่าง55
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
