กระทู้: ขอแชร์ประสบการของน้าๆแต่ระท่านที่ติดกล่องดันรางจูน มือครับ
    มาตรฐาน ขอแชร์ประสบการของน้าๆแต่ระท่านที่ติดกล่องดันรางจูน มือครับ
    คือพอดีเป็นอีกคนที่อยากให้รถที่ตัวเองรักวิ่งดีขึ้นแต่งบน้อยเลยมองหากล่องดันรางจูนมือเพื่อมาตอบโจทร์ แต่ความรู้ก็ไม่มากเลยอยากตั้งกระทู้ขึ้นมาเพื่อขอความรู้และประสบการจากน้าๆที่ใช้ดันรางจูนมือไม่ว่าจะยี่ฮ้อใหนก็แล้วแต่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของน้าๆท่านอื่นที่กำลังมองหาดันรางจูนมือซักใบ โดยสิ่งที่ผมอยากให้แชร์คือ
    1.กล่องของอะไร
    2.ทำท้ายรางกี่มิล
    3.ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร
    4.อุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้ร่วมเช่น อินเตอร์ กล่องยกหัวฉีด เป็นต้น
    ขอเริ่มจากผมก่อนเลยครับ
    1.ดันราง little giant II
    2.ทำท้ายราง 4 มิล
    3.ผลที่ได้รับ ได้เสียงท่อที่แน่นขึ้น ต้นและกลางมาดี ปลายยังไม่ได้ลองครับ ถือว่ากดมาตามเท้าครับ เรื่องกินน้ำมันไม่ต่างจากเดิมครับ โดยร่วมถือว่าพอใจครับ
    4.ยังไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรครับ แต่อนาคตคิดว่าจะเพิ่มอินเตอร์กับกล่องยกครับ
    อันนี้เป็นส่วนของผมครับ สำหรับน้าๆท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้เลยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอแชร์ประสบการของน้าๆแต่ระท่านที่ติดกล่องดันรางจูน มือครับ
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับ
    ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ครับ
    Jun 2008
    ไม่กล้าดันครับ
    กล่องดันรางจูนคอม มือ 2 ไม่แพงนะครับ ที่สำคัญส่วนใหญ่ประกันเหลืออีกต่างหาก ถ้ามีที่มาที่ไป น่าใช้ ในความคิดของผมนะ
    ecu คิว 3000-4500 บาท
    โปรสปีด 4000-5500 บาท
    อัลฟ่าเทค 4000-5000 บาท
    ในส่วนตัวกล่องที่น้าใส่ก็โอเคครับ แต่ถ้าสามารถหาอะไรไกล้เคียงมานี้ได้ก็จะดีครับ การที่จูนแล้วเห็นอะไร กำหนดอะไร ได้ง่ายมันก็ได้ทั้ง ความแรงและประหยัด กลับมาด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yuwa_nan ดูโพส
    เปรียบเทียบ จูนคอมมือ 2 ราวๆ6000 บาท มือหมุนใหม่ 3500-5500
    1.กล่องของอะไร โปรสปีด รวมติดตั้งประมาน 6000 บาท อีซียู คิ้ว(กล่องเปล่าๆ300-4500 บาท)
    2.ทำท้ายรางกี่มิล 4 มิล ขึ้นไป
    3.ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร แรง เนียน เห็นค่าการจูนแบบเรียลทาม
    4.อุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้ร่วมเช่น อินเตอร์ กล่องยกหัวฉีด เป็นต้น กล่องจูนคอมสามารถ กำหนดค่าแอดวานส์แรงดันปลายได้ เชฟหัว ฉีดและปั้ม คอมมอลเรล
    2.ทำท้ายราง 4 มิล
    ลองดูนะครับเพื่ออนาคต
    ขอบคุณครับน้าวุธ
    Jul 2009
    ขอบคุณครับน้าวุธ
    ้น้าหม้อพักยังอยู่ไหม
    Feb 2010
    กล่อง little แล้วลองแหวนเวสเกตอีก 4 มิลแจ่มครับ
    ผมมีลิตเติ้ล2 อยู่1 ตัว ใครอยากเอาไปลองว่าดีแค่ไหน โทรหาผมเลย(ออกค่าส่งเอาเองนะ) ให้เอาไปลองกันฟรีๆ
    มีเงื่อนไขข้อเดียวคือ เอาไปแล้วต้องใช้ประโยชน์ ถ้าไม่ใช้ ห้ามดอง ห้ามขาย ช่วยแจกให้คนอื่นเอาไปลองกันต่อไป
    ชื่อ:  PB080271.gif
ครั้ง: 716
ขนาด:  111.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 16-06-2013 เมื่อ 22:14
    ชื่อ:  PB080271.gif
ครั้ง: 716
    555555น้าลองแล้วเป็นไงพูดให้ฟังบ้างจิ
    จุ๊ๆๆๆ อย่าเอ็ดไป เดี๋ยวไก่ตื่น 55555555
    ถ้าเป็นตัว 4 หมุน ต้องใช้ทุกเส้นนะครับสายไฟ จะดีมาก จูนกันดีๆแรงไม่น้อยหน้าจูนคอมนะลองดูครับ
    น้าวุฒิพอมีวงจรการต่อใช้งานใหมครับ ส่วนมากที่น้าๆเราเจอกันมีแต่ต่อไม่ครบกัน เพราะวงจรกล่องตัวนี้ผมก็เห็นผ่านตามาพอสมควร อยากลองเหมือนกันครับพอเป็นกรณีศึกษาอิอิอิ
    อึ๊บๆๆๆๆๆเงียบแล้วครับ
    Jul 2009
    น้าวุฒินี้ใจดีเหมือนเดิมเลยนะคับ เดี๋ยวจะเรียกของให้ส่งกลับคืนอีกรอบซะดีไหมน๊า
    ไม่มีครับน้า เคยถอดออก บ่อยๆ แต่ที่สำคัญเท่าที่รู้ เวลาจูนแล้วห้ามจูนบ่อย(หมุนๆ) มันจะเพี้ยน พอกลับมาที่เดิมแล้วไม่เหมือนเดิมครับ เคยมีข่าวหมุนกันหลุด ออกมามีเหมือนกัน
    ที่สำคัญไทรทัน ตัวเก่า v 3-v 5 โปรแกรมกล่อง หรือพลัส ตัวเก่า ถ้าจูนมากๆ(หนัก) กล่องหลักจะ "งง-เอ๋อ" เป็นกันหลายคันเลย ติดโคดท์ค้าง สมาทร์เกจเคลียร์ไม่ออก ระวังนิดนึงนะครับ
    +1 ติดปุ๊บไปไม่เป็น เคลียร์ลำบากสุดๆๆ รถเพื่อนไทรทันเป็นมาแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    ผมคิดว่ากล่องประเภทนี้มันจูนบ่อยไม่หน้าจะได้ เพราะยิ่งหมุนบ่อย ปุ่มมันสึกหลวม เจอถนนไม่เรียบกล่องสะเทือนค่าก็อาจจะเพี้ยนไปเหมือนกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ชัยชนะ ดูโพส
    ยังอยู่ครับสนใจโทรมาได้เลยครับต่อลองได้ 0874931404
