สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48
กระทู้: Vg เดิมๆ อยากให้เกียร์ 1 & 2 ออกตัวดีขึ้น ขอคำแนะนำด้วยครับ
    มาตรฐาน Vg เดิมๆ อยากให้เกียร์ 1 & 2 ออกตัวดีขึ้น ขอคำแนะนำด้วยครับ
    เงื่อนไขคือ
    1) ไม่ยุ่งกับ ecu เช่น ลงกล่องต่างๆ ดันราง ยก คันเร่งไไฟฟ้า
    2) ไม่เปลี่ยนท่อแทนแคท
    3) ไม่อุด egr
    ตามที่ศึกษาจากในกระทู้ในคลับเรา น่าจะมีตามนี้ที่น่าจะทำให้รถต้นดีขึ้น
    1) ใส่ตัวกรองไฟ เค้าบอกว่าจะทำให้ระบบไฟเรียบขึ้น และมีผมต่อการทำงานโดยรวมของรถ
    2) ใส่อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำมัน ตามที่ลงประกาศในคลับ และมีผลให้คันเร่งเบาขึ้น ออกตัวดี กว่าเดิม
    3) ใส่กรองอากาศสแตนเลส
    4) ใส่ท่อ...เสริมเข้าไปกับท่อไอเสียเดิม แตะคันเร่งแผ่วเบา ออกตัวดีขึ้น
    อยากให้น้าช่วยแนะนำหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Vg เดิมๆ อยากให้เกียร์ 1 & 2 ออกตัวดีขึ้น ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ไม่ยุ่งตามข้อ1-3 คงจะยาก ข้อ1 เห็นผลที่สุดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    มาแล้ว หนึ่งความคิดเห็น ขอบคุณครับน้า
    vg กลาง ปลาย ดีอยู่แล้วครับ ขอต้นอีกนิดหน่อย จ้าบบบ...
    ตามที่น้า AKNet ว่าอ่ะครับถ้าไม่ยุ่งกับมันเลยคงยาก ส่วน 4ข้อด้านล่างผมว่าเห็นผลน้อยนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Odd76 ดูโพส
    เงื่อนไขคือ
    3) ไม่อุด egr
    ถ้าเงื่อนไขแบบนี้ อย่าทำเลยครับ เพราะถ้าเข้าเงื่อนไขข้อ 1 - 3
    ไอข้อ 1-4 ข้างล่างทำไปก็ไม่มีผล เปลืองตังค์เปล่า ๆ ที่ทำได้เลยนะ โดยไม่เข้า 1 - 3
    คือ
    1 Modify Turbo เปลี่ยนใบ หรือ upgrade ไปใช้ตัวอื่น แล้วปรับบูสให้มาเร็วขึ้น
    2. เปลี่ยน inter ให้ใหญ่ตามข้อ 1
    แค่นี้น่าจะพอ แค่นี้ก็กระอักแหล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamarn ดูโพส
    คือ
    ขอบคุณครับน้าๆ ยังรอฟังหลายๆความคิดเห็นจากน้าท่านอื่นอยู่ครับ
    ตังค์ที่จะทำ4ข้อล่าง เอาไปทำข้อ1บนครับเห็นผลชัวร์
    +1คับ
    ไม่งั้นก็ลองตัวที่ทำให้ไฟเดินเรียบขึ้นก็ได้คับ ติดต่อน้าdreamได้เลยคับ ผมซื้อมาลองใช้ตัวนึงรู้สึกว่าตอนออกตัวดีขึ้นนะคับ ราคาไม่แรงด้วย(ในห้องซื้อขายคับ) และก็ตัดท่อลงหน้าเพลาตามสูตรน้าวุฒิเลยคับ(ใช้ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้) รถผมvg auto คับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kongkitti : 14-05-2013 เมื่อ 12:25
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kongkitti ดูโพส
    ใส่ท่อแทนแคทไหมครับ
    ผมขอเดานะครับ ว่ากระทู้นี้ น่าจะมีน้าๆ หลายท่านที่ต้องการรถเดิมๆ แต่ขอให้ต้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ แค่นี้ก้อจะมีความสุขในการใช้รถแล้วครับ
    ผม เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ แต่ขอต้นอีกหน่อย ใช้รถในเมืองส่วนใหญ่ แต่ชอบขับเกียร์ m/t อ่ะคับ
    ใส่ล้อให้เล็กลงครับ ออกตัวดีขึ้นแน่นอน หรือไม่ก็ เพิ่มขนาดเฟืองท้ายครับ โจทย์เหมือนคำถามง่ายๆแต่ตอบยากครับ บ่องตรง อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ meaw_san ดูโพส
    รถผมล้อเดิม ยาง 265/70r16 ลมยาง 34 ทั้ง 4 ล้อครับ
    รบกวนน้าๆ ที่ไปติดตั้ง ข้อ 1-4 มา ช่วย comment ด้วยครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Odd76 : 14-05-2013 เมื่อ 14:46 เหตุผล: ADD PICTURE
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ขอแสดงความคิดเห็นสักข้อ......ใส่กรองแสตนเลส บูสติดไวขึ้นในรอบต้น (รถผม VG auto) ลองพิจารณา
    ขอบคุณครับน้า
    ตอนนี้
    กรองไฟ 1
    กรองเลส 1
    คับ
    ขออนุญาตเสริมอีกนิดครับเผื่อเป็นทางเลือก
    ถ้าคิดกลับกันใช้กรองเดิม แต่เปลี่ยนตัวกรองให้อากาศมันไหลผ่านได้ง่ายขึ้นล่ะครับมันจาาาดีมั้ย (ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลย)สำหรับน้า ๆ ที่ชอบแบบเดิม ๆ
    อันนี้ผมไม่ได้กวนนะครับ ผมแค่คิดในแง่ของความเป็นไปได้
    Jan 2013
    แบบนี้ป่ะ ของผมเองทำเล่นหนุกๆ
    ชื่อ:  CIMG3900.jpg
ครั้ง: 687
ขนาด:  40.1 กิโลไบต์
    เป็นความคิดเห็นที่ดีครับ ไม่กวนหรอกครับ ถืว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
    แต่ว่าช่วยขยายความที่บอกว่า "เปลี่ยนตัวกรองให้อากาศมันไหลผ่านได้ง่ายขึ้น" มันเป็นยังไงอ่ะคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ seclubzaa ดูโพส
    ชื่อ:  CIMG3900.jpg
ครั้ง: 687
ขนาด:  40.1 กิโลไบต์
    มันคือตัวกรองไฟ "dc filter" รบกวนแจ้งผลการใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับ
    นั่นซิครับ กรองแบบเดิม แต่เปลี่ยนยี่ห้อ หรือป่าวครับ
