กระทู้: สอบถามเกี่ยวกับห้องเครื่อง
    มาตรฐาน สอบถามเกี่ยวกับห้องเครื่อง
    ชื่อ:  1323093302639997.jpg
ครั้ง: 5318
ขนาด:  160.2 กิโลไบต์ ยืมภาพจากน้าๆนะครับ มุมซ้ายสุดของภาพที่เป็นถังน้ำสีขาวๆ ใช่ จุดที่ เรียกว่า หม้อพักน้ำใช่ไหมครับ พอดีใช่รถมาได้จะครบ 1 ปี วิ่งได้ 25000 กม(สองหมื่นกว่าโล) ไม่เคยเติมเลยพอดีวันนี้เช็คมันอยู่ที่ระดับ low จำได้ว่าตอนออกใหม่ๆมันอยู่ที่ max วิ่งมาขนาดนี้ลดลงอยู่ระดับนี้ถือว่าปกติไหมครับ แล้วถ้าผมเติมควรเติมน้ำยาแบบไหนครับ พอดีหาอ่าน บางท่านก็น้ำเปล่า บางท่านก็ผสมน้ำยา ผมเลยยังไม่กล้าเติม จะไปเข้าศูนย์ก็ต้องหยุดงานอีก ขอบคุณน้าๆนะครับที่ช่วยตอบ ณ ที่นี้เลย อ่อ ขอเพิ่ม นะครับ มุมซ้ายบน น้ำมันเบรกใช่ไหมครับ แล้วมุมซ้ายล่างคืออะไรครับ พอดี สงสัยกับ 3 จุดที่เติมในมุมซ็ายหมดเลยครุับ
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเกี่ยวกับห้องเครื่อง
    หม้อพักน้ำ น้าดูตอนไหนครับ เครื่องร้อนหรือเย็นครับ (หมายถึงตอนเช้าก่อนติดเครื่องครับ)
    ถ้าเติมหม้อพักน้ำเติมน้ำกลั่นดีที่สุดครับ ส่วนมุมซ้ายล่างกระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ อิ อิ อิ
    ดูตอนเย็น หลังกลับมาเปิดระบายความร้อนไว้ 2 ชมแล้วจึงดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taheye ดูโพส
    ถ้าให้ชัวร์ น้าดูตอนเช้าก่อนติดเครื่องครับ ให้น้ำอยู่ในระดับMax ถือว่าปกติครับถ้าอยู่ที่ Low ไม่ปลอดภัยครับ
    ถือว่าเป็นปกติไหมครับ ใช้มา1ปีต้องเติม ถ้าไม่ปกติสงสัยต้องหยุดงานเข้าศูนย์เช็คแล้ว
    แล้วโดยเฉลี่ยนานแค่ไหนควรเติมสำหรับรถใหม่
