สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: เทอร์โบรั่วแล้วครับ
    มาตรฐาน เทอร์โบรั่วแล้วครับ
    ไปให้ที่ศูนย์นคสวรรค์ดูแล้วบอกว่าเทอร์โบรุ่นนี้(vg178)แรงอัดมากต้องซึมเป็นธรรมดาให้รอดูไปก่อน ซึมรอบวงไหลลงมาถึงหัวน๊อตตัวล่างเปียกหมดทั้งตัวเลยครับ แบบนี้มันเป็นทุกคันหรือเปล่าผมดูคันอื่นก็ไม่เห็นเป็น มีท่านใดเป็นบ้างครับอยากจะเคลมไปให้ดูมา 2 ครั้งแล้วยังได้คำตอบเหมือนเดิม รถออกเดือนสิงหา 55 16,000 กม.ไปให้ช่างข้างนอกดูบอกว่ารั่วแล้วครับเดี่ยวจะกลับไปให้ศูนย์เดิมดูอีกครั้งจะได้รู้ว่าจะว่าอย่างไรต่อ รบกวนท่านสมาชิกศูนย์ไหนเคลมง่ายๆมั่งครับ ผมอยู่พิจิตรครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เทอร์โบรั่วแล้วครับ
    ดูในห้องแก้ไขปัญหาล่ะกันครับ มีกระทู้ตั้งไว้อยู่
    ของผมรั่วแล้วเคลมแล้วตอนนี้ปกติแล้วครับ ช่างที่ศูนย์บอกว่ามาเคลมไปหลายคันแล้วครับ
    ขอบคุณครับ จะเอาไปให้ศูนย์เดิมดูอีกครั้งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pinijpong ดูโพส
    ฝาแฝดครับ ของผม VG TURBO ออกรถ 31 สิงหาคม 55 วิ่ง 14,400 km. รั่วซึมเรียบร้อยครับ
    วางแผนไว้อย่างนี้ครับ ว่าจะเข้าไป เช็คระยะ 20000 km หรือ 1 ปี แล้วค่อยเคลม
    จากนั้นถ้าใช้ไปแล้วรั่วอีก ก้อใช้ไปอีก 1 ปี ก็เคลมอีก และจากนั้นถ้าใช้ไปแล้วรั่วอีกเป็นครั้งที่ 3 ก้อเคลมอีก ครบ 3 ปี หมดประกันพอดี ได้ TURBO 4 ลูก จากนั้นก้อตัวใครตัวมันครับ
    ถ้า TURBO ที่เปลี่ยนให้เราเป็น SPEC เดิม ไม่มีการแก้ไข โอกาสที่รั่วก็สูงตามครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Odd76 : 23-05-2013 เมื่อ 08:52 เหตุผล: แก้คำผิด
    เป็นเหมือนของท่านอ๊อด เลยครับ แต่ของผมเยิ้มมากกว่า งั้นขอลอกแบบเลย 20,000 เข้าเชคแล้วขอเคลมเลย ว่าแต่ใช้รถมันจะมีปัญหาไหมครับ
    หลายกระทู้ที่โพสต์กันบอกว่าใช้ต่อได้ครับ เร่งได้อัดได้ แต่ผมวาก็ต้องคอยเปิดโปรงดูบ่อยๆอ่ะครับ ตอนนี้ผมเปิดทุกวันเลยครับ วันละ 2-3 รอบ
    ของผมรถปีกว่า เกือบ 6 หมื่นโล กล่องสองใบ ซัดกระจาย บูสท์ฟาด 25-30 ไม่มีน้ำมันซึมให้เห็น เพราะอะไรถึงไม่มี เพราะใส่ถังดักไอครับ
    เคยตอบไปแล้วหลาย ๆ ครั้ง เทอร์โบที่รั่วมันเกิดจากกาวปะเก็นมันทนความร้อนและแรงดันไอน้ำมันของเครื่องตัววีจีไม่ไหว มันก็ละลาย ไอน้ำมันเครื่องที่มาจากฝาครอบวาล์วมีความร้อนสูง และกำลังอัดของเทอร์โบก็มีมาก ทำให้กาวปะเก็นละลาย และที่ได้เคยคุยหัวหน้าช่าง เค้าบอกว่าบ่าของหน้าแปลนโข่งหน้ามีพื้นที่ยึดเกาะนิดเดียวทำให้พื้นที่ทากาวมีไม่มาก
    หากเคลมใหม่แล้ว หาถังดักไอน้ำมันมาใส่เพิ่มกันด้วยนะครับ
    เหมือนกันคับ ของผมศูนย์มาให้3รอบแล้วแต่ก้ยังไม่หายรอเปลี่ยนโบใหม่อยู่ สองเดือนกว่าแล้วเงียบเลยยังไม่ได้เปลี่ยนสักที จากตอนแรกรถวิ่งแค่7หม่ืนโล ตอนนี้แสนกว่ายังไมีกำหนดเปลี่ยนเลย แถมยังจะให้เราจ่ายเงินค่าเทอร์โบ 2หมื่น เปลี่ยนไปก่อนถ้าอยากได้เร็ว เซ็งจิต
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    เฝ้าระวังอยู่เหมือนกันครับ.....เกือบ 20,000 โลแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ odd76 ดูโพส
    ฝาแฝดครับ ของผม vg turbo ออกรถ 31 สิงหาคม 55 วิ่ง 14,400 km. รั่วซึมเรียบร้อยครับ
    จากนั้นถ้าใช้ไปแล้วรั่วอีก ก้อใช้ไปอีก 1 ปี ก็เคลมอีก และจากนั้นถ้าใช้ไปแล้วรั่วอีกเป็นครั้งที่ 3 ก้อเคลมอีก ครบ 3 ปี หมดประกันพอดี ได้ turbo 4 ลูก จากนั้นก้อตัวใครตัวมันครับ
    ถ้า turbo ที่เปลี่ยนให้เราเป็น spec เดิม ไม่มีการแก้ไข โอกาสที่รั่วก็สูงตามครับ
    วันนี้เข้าศูนย์ mitsuauto ศรีนครินทร์ ทำเรื่องส่งเคลมแล้วครับ พอดีออกรถที่นี้ครับ เคลมง่ายกว่าครับ ประมาณ 1-2 อาทิตย์ น่าจะได้ turbo ตัวใหม่ และนัดหมายเข้ามาเปลี่ยน
    ผมถามเค้าว่า turbo ที่เปลียนให้ใหม่นี้ มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรั่วแล้วหรือไม่ เค้าบอกว่า ใช!!! และเค้าบอกว่ารายที่มาเปลี่ยนออกไป ยังไม่มีเข้ามาเคลมอีกรอบเลยครับ เค้าว่างั้น!!!
    ผมก้อยังไม่เชื่อหรอกจนกว่าจะเปลี่ยนแล้วลองใช้ไปประมาณ 10000 กว่าโล ว่าอาการรั่วจะกลับมาอีกหรือไม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kawasaki 034 ดูโพส
    หลังจากเคลมมา น้าใช้มากี่โลแล้วครับ
    รบกวนหน่อยครับเป็นข้อมูลอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Odd76 ดูโพส
    ผมไม่เชื่อครับ
    ผมไม่เชื่อครับ
    ครับน้า ผมก็ว่างั้นและ
    งั้นผมซื้อที่อื่นแต่ทำเรื่องเคลมที่ศรีนครินทร์ได้มั้ย
    ที่ mitsuauto ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์ใหญ่ เจ้าของมีศูนย์บริการ benz อยู่ติดกันเลย บริการดีมากครับ ลองโทรหาก่อนครับ 02-752-6500
    ศูนย์ใหญ่จะได้เปรียบเรื่องการสั่ง parts จาก mitsu thailand เนื่องจากต้องใช้เงินสดเอาของออกมาครับ ที่ทราบเนื่องจากเคยเคลมที่ศุนย์เล็กกว่านี้ เค้าบอกว่าตอนนี้วงเงินเต็มแล้วไม่สามารถสั่ง parts ได้
    จิงๆมันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงเลยคับเทอร์โบรั่ว น้ำมันที่ออกมาก็คือน้ำมันจากท่อหายใจที่เสียบอยู่ก่อนปากทางเข้าเทอร์โบนั่นเองคับ แก้ปัญหาได้ 3 วิธีคือ 1.ปล่อยท่อหายใจลงใต้ท้องโดยหาท่อยาว 1 เมตรมาใส่แทน
    2.ถอดฝาหน้าเทอร์โบมาทำความสะอาด แล้วทากาวใหม่รอบโข่งหน้า
    3.เคลมใหม่ แค่ของที่เราเอาไปเครม ทางศูนย์ก็จะส่งให้บริษัทใหญ่ แล้วบริษัทใหญ่ก็เอาของที่เครมไปทำใหม่แล้วก็เอามาใส่ให้เราคับ (ทำออกมาเหมือนใหม่มากๆ)
    (ความคิดเห็นส่วนตัวคับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JameAuto ดูโพส
    ผมก็บอกมาตลอด ข้อ 1 ข้อ 2 จนขี้เกียจบอกแล้ว
    ทำใจคับน้า บางท่านอาจไม่มีความรู้ เลยไม่กล้าคับ หรือบางท่านกลัวหมดประกัน และบางท่านกลัวเครื่องพัง อิอิ
    เรื่องถังดักไอคือติดได้ไม่เป็นไรครับ
    แต่ถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วต้องเข้าศูนย์ก็ถอดออกครับ (ซึ่งมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ช่วยรถเราด้วยซ้ำ)
    "ประกันไม่ขาดแน่นอน"
    ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ดัดแปลงสภาพรถเช่น โบรั่วหรือซึม แล้วจะเคลม
    เขาบอกว่ามันจะมีช่างมาไล่ดูตามสายไฟต่างๆ หรือดู เครื่อง หรือ อื่นๆ ว่าดัดแปลงไหม
    ซึ่งที่เห็นหลักๆ ก็ดันรางเป็นต้น ซึ่งต่อให้เราถอดออก เขาบอกว่า มันก็จะเช็คว่าตัดต่อสายไฟไหม
    แบบนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับพวกกล่องจูนว่า จะติดทั้งที ติดกับมือจูนที่มีฝีมือ จูนแล้วจบไม่มีปัญหา
    เพื่อป้องกันปัญหาของรถที่่จะตามมาแล้วมันจะ"เคลมไม่ได้"
    แต่มีน้าๆ บางท่านก็เคลมกันได้ ผมก็ลุ้นว่าถ้าผมเป็นก็จะไปศูนย์ที่น้าๆ เขาไปกันครับ ^^"
