กระทู้: ขอถามน้าๆทุกคนเลยครับ (เซ็งมากๆกับตำรวจครับ)
    มาตรฐาน ขอถามน้าๆทุกคนเลยครับ (เซ็งมากๆกับตำรวจครับ)
    พอดีผมจะไปรับป้ายขาวที่0 ผมขับรถออกจากบ้านแล้วมาเจอด่านตรวจ(เป็นด่านตำรวจใกล้บ้าน)
    ผมก็โดนเรียกจอดเจอไอ้ตำรวจที่คนเขาเกลียดกันทั้งอำเภอผมพูดกับแฟนว่าเจอไอ้นี้ต้องโดนอะไรสักอย่างแน่
    ผมก็เอากระจกลงผมก่อเจอกับข้อหาทันทีครับไม่ติด พรบ. อะงานเขาผมก็เลยถามมันว่ารถผมป้ายแดงอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะเอา พรบ. ที่ไหนมาติด มันก็พูดว่ายังงัยคุณต้องติด ผมก็เริ่ม....ละผมก็ถามมันต่อว่ารถยังไม่ได้จดทะเบียนจะเอา พรบ.ที่ไหนมาติด มันก็สวนกลับมาเลยว่ามันเป็นเรื่องของคุณที่ต้องคุยกับ0รถเองแต่ยังงัยคุณก็ผิดอยู่ดีที่ไม่ติด พรบ.จากนั้นผมก็พูดภาษาน้ำดอกไม้กับมันว่า เมิงเคยซื้อรถใหม่ป่าววะ จากนั้นมันก็เงียบไปผมก็เลยว่าด่านนี้ผมผ่านทุกวันผมไม่เคยโดนจับเลย จากนั้นมันก็เปลียนข้อหาขอดูใบบันทึกป้ายแดงผมก็ให้มันดูมันก็บอกว่าผมไม่ได้บันทึกการใช้รถผมก็บอกมันว่าผมกำลังจะไปเอาป้ายขาวที่0ในเมื่องแค่สิบกว่าโลมันก็บอกว่ายังงัยก็ต้องเขียนผมก็เลยพูดแบบสุภาพว่าถ้า...ขับรถออกจากบ้านสิบครั้งก็ต้องเขียนทั้งสิบครั้งเลยหราถ้างั้นสมุดบันทึกนี้ก็ต้องไปขอใหม่เหรอเพราะวันหนึ่งผมขับรถออกบ้านเป็นห้าหกครั้งต่อวันมันก็เลยขอดูใบขับขี่หน่อยจากนั้นมันก็เขียนใบสั่งให้ผมแล้วยึดใบขับขี่
    ผมอยากถามว่ารถป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียนมีพรบ.ไหมครับหรือว่าต้องจดทะเบียนก่อนครับ
    ผมอยากรู้ว่าสมุดบันทึกป้ายแดงต้องบันทึกทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนหรือเฉพาะออกต่างจังหวัดครับ
    ผมอยากรู้ว่าใบสั่งใบนี้ของจริงหรือของมันทำขึ้นมาเอง
    ชื่อ:  ภาพถ่าย0415.jpg
ครั้ง: 2751
ขนาด:  336.8 กิโลไบต์
    ขอบคุณครับที่เสียเวลาอ่านครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามน้าๆทุกคนเลยครับ (เซ็งมากๆกับตำรวจครับ)
    เอ่อ ผมว่ามันปัญญาอ้อนครับ มันอยากเขียน อยากเปลืองใบสั่ง ก็ให้มันเขียนไปครับ เพราะป้ายแดงมันเรียกเก็บเงินค่าปรับไม่ได้ และไม่มีตำรวจที่ไหนเค้าให้ใบสั่งกัน นอกจากตักเตือนครับ
    มันคงกะว่าคุณจะไม่เอาใบสั่ง แล้วให้ตังค์มันแดก ครับ มันเลยเรียกดู เผื่อฟลุค
    ลองส่งเรื่องไปไทยรัฐดูดิครับ เผื่อถูกหวย เหมือน อาจารย์ท่านนั้น ที่โดนจับเพราะ ตำรวจบอก กระจกหน้าสกปรก หลังจากฝนตก ลงไทยรัฐแป๊บ เดียว ไอตำรวจที่เขียนใบสั่งโง่ ๆ โดนย้ายทันที แถม มีผู้การจังหวัด มาเยี่ยมถึงบ้าน พร้อมกระเช้าของขวัญ เอิ๊ก ๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kamarn : 23-05-2013 เมื่อ 09:50
    ตามน้าข้างบนครับ ตำรวจ เอี้ยๆ ไม่ต้องเลี้ยง จริงๆ แล้วใบขับขี่เป็นสมบัติส่วนตัวของเรา ตำรวจยึดไม่ได้ครับ
    ป้ายแดงผม ก็ไม่เห็นมี พ.ร.บ. จนกว่าจะได้ป้ายดำ ป้ายขาวเนี่ยแหละ แต่ป้ายติด พ.ร.บ. หน้ากระจกก็ไม่มีครับ ทุกวันนี้ก็ไม่มีให้ติดแล้ว
    สมุดบันทึกเ่ล่มสีน้ำตาล ต้องบันทึกทุกครั้งที่เดินทาง ไม่ว่าใกล้หรือไกลครับ ผมก็เบื่อต้องมานั่งเขียนครับ ผมเขียนรายละเอียดต่างๆ ด้วยดินสอ ไม่ลงวันที่ วางเตรียมไว้เลย เจอเมื่อไหร่ รีบลงวันที่ทันที 555555
    ส่วนใบสั่งของจริงหรือเปล่า ดูไม่เป็นครับ ต้องให้น้าๆ มีสีในนี้เข้ามาช่วยดูครับ
    ทุกวันนี้ก็เบื่อเหมือนกันครับ เจอตำรวจยืนข้างทาง เจอตั้งด่าน คิดว่าผมเองก็ไม่ผิดอะไร แต่ก็มีอาการเสียวๆ ได้เช่นกันครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ตามน้าๆข้างบน....พรบ. ปัจจุบันไม่มีแผ่นให้ติดที่กระจกแล้วนี่นา.....สงสัยว่า ณ วันที่เราขับรถป้ายแดงออกมาจากศูนย์ พรบ. และ ประกันประเภท 1 น่าจะมีผลคุ้มครองแล้วหรือเปล่าครับ?
    Sep 2011
    เอาตรงๆตามที่รู้น่ะครับ พ.ร.บ.เซลส์ต้องแจ้งทำให้เราพร้อมประกันครับโดยใช้เลขตัวถังไม่จำเป็นต้องใช้เลขทะเบียน อยู่ที่ว่าเซลส์เอาให้น้ารึเปล่าครับ เพราะถ้าไม่มีผิดครับจริงๆตามก กม.ปรับสูงสุด 20000 กรณีรถไม่มี พรบ.มันมีกฏหมาย พรบ.อีกฉบับครับ
    เห็นด้วยครับเอามันหนักๆ
    คราวหน้าอย่าให้ใบขับขี่เค้า เถียงทุกข้อหา... ถ้ามั่นใจว่าด่านเถื่อน
    แนะนำว่า ให้ xerox ใบขับขี่ ว่าไว้หน้ารถ ซักรีม นึงครับ เวลาโดนเรียกก็ให้มันไป ไม่ผิด เน้อ กฎหมายไม่ได้ระบุว่า ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง
    ตอบข้อ1. ใช้รถได้เลยครับ พรบ. ประกัน มากับป้ายขาว
    2. เรามีสมุดควบคุมป้ายแดง ใช้เขียนดินสอเอาไว้ เขียนลักษณะกว้างๆ ไปทำงานประมาณนี้ เว้นวันที่ พอจวนตัวก็เขียนวันที่ แค่นี้ก็ ok ครับ
    3. ของปลอมครับ เนื่องจากคำสั่งล่าสุดให้มีการควบคุม ลงทะเบียนเล่มใบสั่ง จะต้องมีตราแสตมป์จากหน่วยงาน สภอ. อะไรมาด้วยด้วย ใบสั่งที่ไม่มีน่าจะเกิดจากการโละทิ้ง แต่หลุดการทำลาย เลยเอามาหากินครับ
    ไปพบร้อยเวรเลยน้า
    ถ้ามันจะปรับก็บอกไม่ยอมรับข้อหาให้มันทำสำนวนฟ้องเลยครับ
    ดูน้ำหน้ามันสิจะนั้งปั่นสำนวนกับคดีแบบนี้หรือเปล่า
    ให้อัยการตอกหน้าหงายเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    ไปพบร้อยเวรเลยน้า
    เห็นด้วยกับน้าติ๊กครับ
    ไปพบร้อยเวรเลยน้า
    +1 ครับ
    ไปพบร้อยเวรเลยน้า
    มีปัญหาอย่างนี้ต้องคุยกับร้อยเวรอย่างเดียว ตำรวจที่จับเราไม่มีความรู้ หาข้อหาไปเลยๆ เจออย่างนี้แล้วเซ็ง
    ไปพบร้อยเวรเลยน้า
    เห็นดีเห็นงาม อีกคนครับ
    TTC-02748 TTC-Member
    ติดกล้องหน้ารถคับ...."ตำรวจไทยกลัวกล้อง"
ครั้ง: 2751
    [/quote]
    โดยส่วนตัว ใบบันทึกการใช้รถ แนะนำให้เขียนทุกครั้งนะครับ แต่เขียนแบบกว้าง ๆ ไว้ก่อน เขียนแค่ครั้งเดียว กันหมามันเรียกขอดู ทั้งนี้อย่างเคสของน้า ผมว่าตำรวจมันเอาประเด็นนี้มาแจ้งข้อหาได้ครับ ( ตำรวจเลวมีเยอะ ) ที่สำคัญมันยึดใบขับขี่ไปแล้ว ผมแนะนำว่า แจ้งหายแล้วไปทำใหม่ดีกว่าครับ ยังไงก็เอาผิดรถเราไม่ได้ครับ ( ป้ายแดง ) แต่เอาเงินเราได้ครับ
    ปล ความเห็นส่วนตัวนะครับ
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    ทีหลังพกกล้องวีดีโอติดรถไว้ก็ดีนะน้า จะใด้รู้จักกับบักเวรนี้กันทั่วโลก
    แนะนำว่า เขียนใบบันทึกการใช้รถ ก่อน แล้วก่อนไปเอาทะเบียน ให้ Xerox บันทึกการใช้ป้ายแดง ไปให้ร้อยเวรมันดู แล้วพูดให้ตรงว่า ข้อหาที่ด่านให้ ไม่ตรงกับที่เขียนในใบสั่ง
    บอกไปเลยไม่ยอม ไม่ผิด เด๋วมันเคลียร์กันเองล่ะ ให้ดี นะ คุณเอาใบสั่งใบนี้ + สแกนบันทึกการใช้ป้ายแดง แล้วโพสเวบพันทิบ แป๊บเดียว เด๋วมีคนมาเคลียร์ให้ เชื่อผมดิ
