สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ระหว่างขับร5วัดแรงดันไฟได้ประมาณ 15.8-16.0 v
    Feb 2013
    มาตรฐาน ระหว่างขับร5วัดแรงดันไฟได้ประมาณ 15.8-16.0 v
    ระหว่างขับร5วัดแรงดันไฟได้ประมาณ 15.8-16.0 ศุงสุดที่เคยตรวจสอบ ค่าที่เห็นนี้ปกติหรือไม่ รถผมเป็นเบนซิน ก่อนสตร์า์ทประมาณ 12.3v
    มาตรฐาน ตอบ: ระหว่างขับร5วัดแรงดันไฟได้ประมาณ 15.8-16.0 v
    ไม่น่าจะปรกตินะครับของผมก็เบนซินตอนขับจะประมาณ 14 - 14.5 ไม่เกินนี้เวลาเปิดเพลงเบสหนักๆจะลงมาไม่ต่ำกว่า 13.4 ครับ
    ชื่อ:  20130502_140839.jpg
ครั้ง: 423
ขนาด:  210.9 กิโลไบต์
    ตอนจอดจะอยู่ประมาณ 12.6v ครับ
    ชื่อ:  20130502_140816.jpg
ครั้ง: 424
ขนาด:  199.2 กิโลไบต์
    Feb 2013
    แล้วปัญหามันน่าจะอยู่ตรงไทนอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tg36 ดูโพส
ครั้ง: 423
ครั้ง: 424
    ใช้ครับติดเครื่องของผมก็14.4-5 ดับเครื่อง 12.7
    ชื่อ:  DSC02409.jpg
ครั้ง: 426
ขนาด:  155.6 กิโลไบต์
    ส่วนปัญหาที่เกิดลองให้ร้านไดนาโม เช็คไดชาร์จ ดูครับ
    ของผมเต็มที่ แค่ 14.8 ลองเปลี่ยนเกจ์ตัวใหม่ดูก่อนครับ ไม่รู้ว่าใช้เกจ์แบบไหน เข็มหรือ ดิจิตอล
    Feb 2013
    ใช้เกจ์ดิจิตอล เลขแดงแบบน้าข้างบนเลยครับ
    เป็นม่ะวานตอนเช้า15.8-16.0เลย
    เย็นวันก่อน ก็ประมาณ 13.8-14.0 งงมากมาย
    ลองเอามิเตอร์มาวัดที่แบตอีกทีเพื่อความชัวร์
    ​ทำไมมันขึ้นสูงจังครับ ของผมแค่ 14 กว่าๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oaddao ดูโพส
    ใช่ครับตามน้าท่านนี้เลยบางครั้งจะเชื่อถึอเครื่องวัดเราที่ซื้อมามากไม่ได้หลอกครับค่าอาจจะเพี้ยนได้ลองเอามิเตอร์วัดไฟดูก่อนทั้งดับเครื่องและติดเครื่อง
    ถ้ามันตรงกันถึงจะเชื่อถือได้แล้วค่อยไปแก้ไขที่ร้อนไดนาโมครับ
    รถผมก็เเค่ 14 กว่าๆเองครับน้า
    Feb 2013
    ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับ เห็นขึ้นสูงจัดเลยสอบถามดูครับ ที่ถ่ายวีดีโอไว้ได้ก็ 15.4แล๋ว ยิ่งขับยิ่งขับ ก็ขึ้นไปชนเพดานที่ ว่า 15.8-16.0ชื่อ:  157 copy.jpg
ครั้ง: 363
ขนาด:  207.8 กิโลไบต์
    อันนี้เท่าที่จับได้นะครับ ไอ้ที่เห็นกับตา 16.0
    ชื่อ:  SAM_0554.jpg
ครั้ง: 383
ขนาด:  187.1 กิโลไบต์ทุกวันนี้ผมต่อตรงจากแบตเลย ค่าก็ไม่เกิน14.5 ภาพแรกจากกล่องฟิวส์ แรงดันไฟที่เหลือตอนเช้าก่อนสตาร์ท
    ชื่อ:  SAM_0555.jpg
ครั้ง: 374
ขนาด:  147.8 กิโลไบต์
    ลองให้ช่างเช็คดู ส่งสัยจะเป็นแบบชาร์จแล้วไม่ตัด ลองเปิดจุกแบตดูตอนแรงดันเกินว่า น้ำในแบตเดือดใหม
    ลอง วัดเทียบกับมัลติมิเตอร์ดูก่อนกับ ตัวเกจวัดสามารถปรับค่าได้นิดหน่อยครับ
    Feb 2013
    เสร็จแล้วจะรายงานครับ ตอนนี้ใครมีข้อเสนอแนก็จัดไปเลยครับ ปวดหมอง
    ปกติแล้ว battery จะเป็นตัวดรอบไฟให้อยู่ไม่เกิน 13.8 ถ้าเกินจากนี้น่าจะ battary ครับ ตามน้า kong22 ว่าครับลองตรวจสอบดู
    Feb 2013
    555 เปลี่ยนแบตมายังไม่ถึง 3 เดือน ตอนนี้เช็คดูคร่าวๆ ใครจะไปคิดว่าน้ำแห้ง แบบนี้แบตปกติไหมอ่ะครับ แห้งไวไปไหม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ swatcat ดูโพส
    ผลของการช่างสังเกตุ ดีครับ ช่วยเตือนเราได้ เดาว่าแบตคงไม่เป็นไรหรอกครับ แค่เติมน้ำกลันกลับไปก็น่าจะปกติละ คงไม่ถึงกับควันขึ้นใช่เปล่าครับ
    Feb 2013
    ถ้ายังวิ่งวันละ 500โล อัพ อีก 3 วันติดสงสัยควันจะลอยครับ เพราะวิ่งเข้าป่าก็มืดทุกรอบ น้ำกลั่นก็ไม่มี ที่ชาร์ตก็หาไม่ได้
    ตอนนี้เติมน้ำำกลั่นแล้ว กำลังใช้ที่ชาร์ตช่วยชาร์ตอยู่ครับ เด๋วก้รู้
    ไฟชาร์จมากไป จะทำให้แบตอายุสั้นอ่ะครับ... จำเค้ามา
    Feb 2013
    ขอบคุณครับ ตอนนี้รออยู่ครับ ยังไม่ทราบผลที่แน่ชัดครับ
