สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
กระทู้: อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ เรื่องเปลี่ยนยางครับ คงต้องเปลี่ยนจริงๆแล้ว จะ 70,000 โลละ 245 ---> 265
    มาตรฐาน อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ เรื่องเปลี่ยนยางครับ คงต้องเปลี่ยนจริงๆแล้ว จะ 70,000 โลละ 245 ---> 265
    พอดีว่าจะต้องได้เปลี่ยนยางแล้ว ใช้มา เกือบ 3 ปี 70,000 ละครับ เดิมเป็น Bridstone ยางติดรถ อยากขยับขนาดมาเป็น 265/70 R16 ในงบที่ประหยัดหน่อย ประมาณ 20,000 หาข้อมูลในเว็บเรานี่แหละครับเลยเล็งๆ Maxxis Bravo 700 A/T 265/70R16 A/T ไว้ และถ้ายี่ห้อเดียวกันเปรียบเทียบกับ ตัว H/T จะต่างกันมากไหมครับ ในเรื่อง การเกาะถนน ระยะเบรค การกินน้ำมัน ขับไม่ไวครับ ประมาณ 100 เพลินๆไปบ้างก็แค่ 120-130 ครับ รถเดิมๆครับ
    แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ เรื่องเปลี่ยนยางครับ คงต้องเปลี่ยนจริงๆแล้ว จะ 70,000 โลละ 245 ---> 265
    ดันครับหาความรุ้
    แนะนำตั้งกระทู้รับซื้อยางอะไหล่ที่ยังไม่ได้วิ่ง ประหยัดไปได้เยอะเลยครับ
    TTC-05512 TTC-Member
    Maxxis ผมใช้อยู่ครับ ราคาถูกแต่ก็เหมือนแพงเพราะจะได้เปลี่ยนอีกแล้ว ผมใช้มาสองปี ดอกยางมันสึกไม่เรียบคลายๆ ปลวกกัด และหมดเร็ว แต่ใหม่ๆ วิ่งนิ่มดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pigphong ดูโพส
    maxxis ผมใช้อยู่ครับ ราคาถูกแต่ก็เหมือนแพงเพราะจะได้เปลี่ยนอีกแล้ว ผมใช้มาสองปี ดอกยางมันสึกไม่เรียบคลายๆ ปลวกกัด และหมดเร็ว แต่ใหม่ๆ วิ่งนิ่มดีครับ
    ใช้ a/t หรือครับ แล้วส่วนมากวิ่งทางแบบไหนครับ
    แนะนำครับ ให้เกาะถนนแบบประหยัดต้องยางติดรถเลยครับ และยางราคาถูกแล้วดีก็คือยางติดรถที่น้าๆในคลับเราถอยป้ายแดงมาแล้วถอดขายครับ ราคาถูกแถมคุณภาพดีกว่ายางตามท้องตลาด ยางที่บริษัทยางส่งให้โรงงานรถจะผ่านการตรวจคุณภาพมากกว่ายางตามท้องตลาดครับ
    ยางเดิมๆ จากรถป้ายแดงนี้ใช้ได้กี่โลครับเนี่ย .....
    Jun 2008
    ยาง 265/70r16 จะติดมากับวีโก้แคป ตัวสูงครับ เป็นบริจโตน 840 ถ้าหาได้
    yoko at 265 70 16 ราคาประมาณ4800-4900 อายุการใช้งานน่าจะดีกว่า ราคาพอกะแม็กซีด
    น่าสนใจครับ yokohama A/T อีกทางเลือกหนึ่ง รึหา Bridgestone ที่ถอดจากป้ายแดงที่คุณ fresh-sky แนะนำก็ดีครับ ก็ยังลังเลอยู่นะครับกับ A/T หรือ H/T ยางA/Tสวยแล้วดูลุยๆหน่อย
    รอด้วยชื่อ:  101_7_f04822a166a86e7[1].jpg
ครั้ง: 1368
ขนาด:  23.3 กิโลไบต์
    ผมใช้ ยางยี่ห้อนี้อยู่ครับ Sime tyres at Centipede ขนาด 265-70-16
    ลายแก้มด้านข้างเป็นรูปตะขาบ
    โดนมาเส้นละ 3,800.- ใช้มาปีกว่าแล้วราคากับคุณภาพ ถือว่าใช้ได้เลยครับ
    at ดีกว่าครับ yoko วิ่งเงียบไม่ดัง วิ่งถนนดำไม่แพ้ HT ครับ
    มา confirm YOKOHAMA G012 A/T อีกเสียงครับ นุ่มกว่ายางติดรถด้วยซํ้าไปครับ ซื้อมาเส้นละ 4,700 เมื่อปีที่แล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ robbie ดูโพส
    คันที่ใส่ยาง maxxis a/t ส่วนมากวิ่งอยู่ ตจว. ครับ ลงถนนลูกรังบ้างบางเวลา (แต่ยางติดตัวมาก่อนหน้านี้มันไม่สึกแบบปลวกกัด ทั้งๆที่ใช้อยู่พื้นที่เดียวกัน)
    แต่คันที่ผมใช้อยุ่ในเมืองใช้ยางเดิม
    มา confirm อีกคนครับใช้ Yoko G012 A/TS 265/70/16 นุ่มเงียบไม่แพ้ยาง H/T เลยครับ
    มาเก็บข้อมูลใกล้จะเปลี่ยนเหมือนกัน...อิอิ
    สังเกตุความผิดปกติของผิวยางหรือหน้ายางที่สึกด้วยนะคะ
    สึกเสมอ นอก กลาง ใน. .........ปกติ
    สึกเสมอ นอก กลาง ใน แต่ผิวเป็นขุ่ยๆ สายก้นหอย หรือ รอยเล็บจิก. .........ช๊อคอัพทำงานผิดปกติ
    สึกไม่เสมอ กินนอก หรือ กินใน. ...........มุมแคมเบอร์มีปัญหา
    สึกไม่เสมอ กินนอก ดอกยางสึก,ล้ม ข้ามดอก(ไม่เท่ากัน).............มุมแคมเบอร์ มุมโท และ แคสเตอร์
    สึกไม่เสมอ กินกลาง หรือ กินเฉพาะนอก,ใน. ...........ดูลมยาง
    ยางคู่หน้าจะแสดงความผิดปกติได้ชัดเจนกว่าคู่หลังค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นแค่การสังเกตุเบื้องต้นนะคะ เจอสิ่งผิดปกติก็หาทางแก้ไขต้นเหตุจริงๆกันอีกที ลูกหมากต่างๆ ช๊อคอัพเป็นต้น
    ผมใช้ถึง 4 ปี 100000 โลอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plugpui ดูโพส
