สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46
กระทู้: พิสูจน์แล้วไทรทันเบนซิน 100000 โล สบายๆ
    TTC002497 TTC-Member
    มาตรฐาน พิสูจน์แล้วไทรทันเบนซิน 100000 โล สบายๆ
    ชื่อ:  2013-05-17 17.30.12.jpg
ครั้ง: 2545
ขนาด:  148.6 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: พิสูจน์แล้วไทรทันเบนซิน 100000 โล สบายๆ
    ก่อนซื้อไทรทัน พยายามหาข้อมูลรถเบนซิน ได้ข้อมูลเท็จบ้างจริงบ้าง ว่าเครื่องเปราะ ไม่ทน อย่าเล่นเลย มาวันนี้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่า ไทรทัน เบนซิน 2.4 lpg ตั้งแต่เกิด ผ่านแสนโลได้อย่างสบายครับ ใช้งานวันละ 100 กิโลโดยประมาณ ไปมาแล้วครับ ดอยอ่างขาง พะเนินทุ่ง ภูชี้ฟ้า สังขละ ผ่านมาสองปีผ่านพ้นแสนโล โดยสภาพยังเหยียบได้อย่างสบายๆ 160 ยังเฉยครับ อย่าได้ไปกลัวครับ เครื่องเบนซิน ในไทรทัน ไม่ใช่ขี้ไก่ครับ
    น้าทำอะไรกับเครื่องหรือว่าเดิมๆคับ
    เดิมทั้งกระบิครับ แม้แต่ egr ก็ยังไม่ได้อุดเลยครับ เดิมจากโรงงานเลยครับ(lpg ตั้งแต่กิโลแรกเลยครับ)
    2 ปี แสนโล หุหุ เพลินเลยดิ
    คุ้มมากเลยน้า วิ่งได้ 2 ปี แสนโล สุดยอดครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้หลายหมื่นเลย
    ผมอีกคนที่เลือกไม่ผิดครับ คริคริ
    Aug 2010
    เจ้าสีหมอกผม "แสนสาม" แล้ว lpg ตั้งแต่ป้ายแดง ทุกทิศทั่วไทยเหมือนกัน สังขละ, ทับเบิก, ทีลอซู ฯลฯ ลุยมาหมด
    ใครว่าเปาะ ผมไม่เชื่อ รับรองว่าไม่ผิดหวัง
    สวดยอดเลยคับ
    ผมมาถูกทางเเล้วน่ะคับ
    ญาตพี่น้องบ่นช่างมันเนาะ
    ทนได้อีกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ airbone plus ดูโพส
    เราเลือกถูกต่างหากหล่ะครับ รถผมเติม e85 ด้วยนะ อะไรที่เป็นพลังงานทางเลือก ผมเอาหมด ใครจะว่าไงผมไม่รู้ รู้แต่ประหยัดครับ อิอิ
    น้าเปลี่ยนสายพานยังคร้าบบบบบบบ
    ตอนนี้ผม 2ปี แปดหมื่นกว่า ผมคิดว่าของผมไม่น่าจะถึง สามแสน อิอิ
    เปลี่ยนสานพาน ลูกลอก หัวเทียนครับ ซื้ออะไหล่ให้ช่างที่รู้จักกันเปลี่ยนให้ โดนไป 9000 สบายตัว
    ของผมยังเด็กน้อยนัก ปีกว่าพึ่งแค่3x,xxxโลเอง
    จะสองปีแล้ว พึ่งจะ สองหมื่นสองกว่าๆ ครับ
    น้าไปไวมากกกก ๕๕๕๕
    สำแดงว่าของผมยังได้อีกเยอะะะคร้าบบบ
    น้าไปไวมากกกก ๕๕๕๕
    โห้ ถ้าน้าใช้ปีละแค่หมื่นโล ก็ใช้ได้ยันลูกบวชโน่นแหละคร้าบบบ
    ของผมก็ติด lpg ตั้งแต่กิโลแรก...ตอนนี้ปีกว่าแล้ว 70,000 กิโลเมตรแล้วยังปกติดีเช่นกันครับ...ผมก็พยายามทำทุกวิถีทางให้เครื่องมันพังลากรอบสูงๆลากเกียร์หนัก....ว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่อง 6 สูบ แต่มันยังนิ่งอยู่เลยและเงียบดีด้วยเหอะๆๆๆ....ยอมรับว่าอึดตายยาก..
    ผมก็ว่าจะลากให้คลัชมันพังเหมือนกัน
    จะได้ยกคลัชใหม่ เผื่อจะหายแต๊กๆๆ ครับ
    แต่เกรงใจ พังแล้วก็คือเสียตังค์ครับ อิอิ
    ผมของบทำเครื่องทำเทอร์โบแล้ว....แฟนบอกว่าของเดิมยังไม่พังเปลี่ยนทำไม....... เลยต้องหาวิธีครับ....ฮ่าาาาา
    ผมว่าเรามาถูกทางแล้วครับ ....อิอิ
    1 ปี สามหมื่นห้าครับ
  1. รบกวนน้าๆหน่อยครับเรื่องการรับประกัน3ปี หรือ100000
    โพสโดย ชัชชัย ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 21-05-2013, 19:46
  2. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 17-12-2012, 23:32
  3. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 11-09-2012, 22:32
  4. ถามน้าๆครับเกี่ยวกับระยะ100000โล
    โพสโดย songkran1224 ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 22-03-2012, 00:53
  5. 100000โล
    โพสโดย kenjijung ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 21-02-2011, 14:50
