กระทู้: VG A/T 5 Speed ของใครมีอาการเกียร์ 1 ไป 2 ขึ้นช้าลากรอบบ้าง
    TTC-05512 TTC-Member
    Question VG A/T 5 Speed ของใครมีอาการเกียร์ 1 ไป 2 ขึ้นช้าลากรอบบ้าง
    ขับออกบ้านคลานเกียร์ 1 ขึ้นเกียร์สองครั้งแรกปกติดี แต่พอเบรคหยอดลูกระนาดกลับมาเกียร์ 1 แล้วเร่งลากรอบครั้งที่สองกว่าจะขึ้นเกียร์ 2 ให้ได้ช้ามาก รอบเครื่องเกิน 2200 และพอขึ้นเกียร์สองจะเข้าไปเกียร์ 3 เร็วมาก รถของน้าท่านใดรู้สึกแบบนี้บ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: VG A/T 5 Speed ของใครมีอาการเกียร์ 1 ไป 2 ขึ้นช้าลากรอบบ้าง
    เป็นเหมือนกันครับ กว่าเกียร์จะเปลี่ยนรอบเครื่องเกิน 2000
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pigphong ดูโพส
    อาการเดียวกันครับ ผมก็เป็น แก้ไงหว่า
    vg a/t 2013 เป็นเหมือนกันตอนเกียร์เย็นครับ พอร้อนแล้วเปลี่ยนเร็วขึ้นไม่เกิน 2,000 รอบ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    เหมือนกัน...
    ถ้าเครื่องยังไม่ร้อนจะเป็น ปกติผมจะอุ่นเครื่อง จนเข็มความร้อนกระดิกนิดนึง ค่อยออกตัวแบบช้าๆ
    ถ้าเครืองร้อนปกติแล้ว ขึ้นเร็วมาก ความเร็ว 60 เกียร์ 5 แล้ว
    แถมยังไม่ค่อยลงให้ด้วย ใช้ในเมืองต้อง โยกไปลบเองบ่อยๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SunTK ดูโพส
    คิดว่าคันของผมเป็นอยู่คันเดียว ค่อยอุ่นใจหน่อยครับ
    Jul 2009
    โฮ นี่ที่ว่ามานี้ ต้องการให้เพื่อนเป็นด้วยใช่ใหมเนี่ย ใหม.... บอกค่อยอุ่นใจ..
    ฮ่า 5 5
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ฮ่า 5 5
    555 ใช่สิน้า จะได้ช่วยกันออกความคิดว่าใครมีวิธีแก้ไข หรือไปปรับแก้มาแล้วอย่างไรบ้าง จะได้ช่วยกันแชร์
    อาการเดียวกันเลยครับ อุ่นใจ 555
    มีวิธีแก้แนะนำด้วยนะครับ..
    เอาไปเลินนิ่งเกียร์ใหม่ครับ หาย ผมเอาไปทำมาแล้วครับ ที่ศูนย์แสงชัยเชียงใหม่ครับ ฟรี! อาการลากเกียร์หาย อาการเข้าเกียร์แล้วกระชากก็หายครับ เอาไปทำกันนะพี่น้องงงงงงงงงง!!!!!
    แจ่มเลยครับน้าวุฒิ เดี๋ยวผมต้องไปจัดบ้างแล้วละ
    น้าๆครับรถผม178 auto วิ่ง80กว่าแล้วมีเสียงเฟืองท้ายมันหอนครับแต่พอวิ่งเกิน80และต่ำกว่า80เสียงนั้นหายครับรถของน้าๆเป็นรึเปล่าครับและเกิดจากสาเหตอะไรครับมีวิธีแก้มั้ยครับ
  1. Auto 4 speed กับ 5 speed
    โพสโดย p_siri ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 22-04-2013, 17:57
  2. ตอบกลับ: 56
    โพสล่าสุด: 22-10-2012, 21:34
  3. อยากทราบเกี่ยวกับ top speed 4D 116 m11
    โพสโดย kunyakarn ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 09-04-2012, 21:07
  4. อยากทราบเกี่ยวกับ top speed 4D 116 m11
    โพสโดย kunyakarn ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 24-02-2012, 15:35
