สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: เซ็งจิตกับไฟตัดมอก
    มาตรฐาน เซ็งจิตกับไฟตัดหมอก
    ตามหัวข้อเลยครับ ซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่หายซักที
    เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
    ผมฟันธงเลยว่า หลอดไม่ขาด ขั้วไม่หลวมแน่นอน เป็นทั้งระบบของไฟตัดหมอก ตรงก้านสวิทก็ให้ช่างศูนย์ช่วยดูแล้วก็ไม่หายขาดซักที ต้องการใช้ทีไร ใช้ไม่ได้ทุกที ทำไงดีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 04-06-2013 เมื่อ 08:04
    มาตรฐาน ตอบ: เซ็งจิตกับไฟตัดมอก
    หน้าสัมผัสตรงก้านสวิทซ์ ไม่สนิทกันดีหรือเปล่านะ ผมสันนิฐานอาจมาจากสาเหตุนี้ เพราะ ขั้วแน่น หลอดก็ไม่ ขาด
    เป็นเหมือนของผมเลย ติดบ้างไม่ติดบ้าง บ้างครั้งกระพริบไฟสูงดับหมดทุกดวงเลย ก็เลยเอาเข้าศูนย์บอกอาการข้างต้น ตอนนี้หายแล้วครับ แต่ฝืดๆบ้าง หายไว้ๆนะครับ
    รถในประกันเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยน้า Jessada
    ศูนย์ไหนดีต้องถามท่านอื่นครับ
    ผมว่าไม่น่าใช่ เพราะผมเอารถเข้าศูนย์ทุก 5000 โล บอกอาการนี้ทุกครั้งกับช่างให้แก้ให้ด้วยก็ยังเหมือนเดิม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ suksom ดูโพส
    ของผมไม่กระพริบครับน้า ถ้าเป็นไฟตัดหมอกติดแล้ว ติดเลย แต่ถ้าปิดแล้วเปิดใหม่ ถ้าไม่ติดก็จะไม่ติดเลย ไม่มีกระพริบ
    ลืมบอกไปว่าอาการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเคยเข้าศูนย์แล้วบอกใช้ช่างแก้ กลับมาเหมือนกับว่า "เหมือนช่างถอดขั้วแบ็ตผมออก เพราะระบบเครื่องเสียง การวัดระยะ อะไร ๆ ของผมที่ตั้งไว้มันหายหมดเลย หลังจากนั้นไฟติดหมอกของผมก็ใช้งานได้ปกติพักนึง แต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก (อันนี้ผมเคยลองทำนะมันใช้งานได้จริง แต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม..)
    ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่กล่องควบคุมอะไรสักอย่างหรือปล่าว กล่อง etac มีส่วนมั้ยครับ
    ระบบไฟตัดหมอกที่เดินจากศูนย์นี้ไม่รู้ว่าเขาดึงไฟ+ตรงจากแบต เหมือนแบบที่มีขายตามประดับยนต์หรือเปล่า เมื่อก่อนผมก็ปวดหัวกับระบบไฟรถเหมือนกัน แต่พอมาทำตัวนี้ไว้ใช้เรื่องยากๆเลยเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นทันที
    ชื่อ:  SAM_0651.jpg
ครั้ง: 2026
ขนาด:  328.8 กิโลไบต์
    ปัญหานี้ต้องเข้าศูนย์ให้ช่างย้ำคอนแทคสวิตช์ และต้องเลินนิ่งกล่องด้วยครับ จึงหายขาด ของผมแก้ไขที่สวิตช์อย่างเดียวไม่หายซักที เอาเข้าศูนย์ให้ช่างแก้ไขตามข้างต้นหายขาดครับ เปิดปิดได้ดั่งใจครับ
    ชื่อ:  SAM_0651.jpg
ครั้ง: 2026
    ทำเองแบบนี้ก็ใช้อยู่ครับน้า 5555 ดีกว่าแบบสำเร็จที่เหมือนปากกาไขควงที่ขายซะอีก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    มีน้ามาช่วยตอบแล้วครับ เอาใจช่วยนะหายไวๆ
    ส่วนผมมีปัญหากับ หมานุษย์ ข้างบ้านยังไม่รู้จะแก้ยังไงดี 55555
    Jan 2013
    อาการเดียวกันครับ ช่วยหน่อยครับ
    สมาชิกทั่วไป
    มาตรฐาน ตอบ: เซ็งจิตกับไฟตัดหมอก
    ของผมเป็นเหมือนกับของน้าเลยครับ นึกอยากติดก้อติด นึกอยากไม่ติดก้อไม่ติด บ้างที่ติดพอปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ติดซะงัน ตอนนี้ทำใจแล้วครับ
    ติดตามกระทู้อยู่ครับ เอาใจช่วยให้เคลียร์ปัญหาน่าปวดหัวได้ไว ๆ เช่นกันครับ
    ไม่งั้นก็ตามน้าชาติเลยครับ 55 (อันนี้ล้อเล่น ทุกอย่างต้องมีทางออกครับน้า ยังไงก็เพื่อนบ้านครับต้องเจอกันอีกนาน)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chang101 ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hardrock ดูโพส
    นึกว่าผมเป็นอยู่คนเดียว ที่ไหนได้ก็มีเพื่อนเช่นกัน...55 น้าท่านไหนหาทางออกได้ก่อนก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ
    ชื่อ:  SAM_0651.jpg
ครั้ง: 2026
    อันนี้ใชทำอะไรเหรอครับ ไม่เคยใช้..
    อย่างนี้ต้องไปย้ำ กำชับ กับช่างอีกรอบซะแล้ว
    ใช่เช็คหาไฟ ในจุดที่เสียครับว่าไฟมาหรือไม่ เราจะรู้เลยว่าอุปกรณ์เสียหรือพัง ประโยชน์หลายอย่างครับตัวนี้
    ถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้กันอีกนาน......สงสัยรถผมเป็นรอยบานแน่นอนครับน้า
    รถหายไวๆ นะ ปัญหาจุกจิกน่าปวดหัวเช่นกันครับ
    เพิ่มเติมครับ
    ขาหนีบเอาไว้ไปหนีบกับกราวน์ (-) สะดวกไม่ต้องจับ ปลายแหลมก็เอาไปจิ้มกับสายไฟที่เราจะเช็คครับ
    เช่น ไฟประตู ก็จิ้มดูว่าเปิดประตูไฟติด หลอดไฟที่ทำไว้ก็จะติดด้วยครับ ก็จะได้รู้ว่าเส้นนี้เป็นไฟประตู เราก็ตัดต่อได้เลย
    เปนคือกาน. ไป0มานถอดออกมาดึงปั๊กออก เสียบเข้าคือ ก็หาย
    พอนานไปก็กลับมาเปนอีกคือเก่า
    เพิ่มเติมครับ
    ขอบคุณครับน้า อธิบายบ่เบิ่ด
    ลองแก้ตามนี้ดูครับน่าจะอาการเดียวกัน http://www.pajerosport-thailand.com/...?topic=16716.0
    ขอให้หายไวๆนะครับ
    ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ ติดบ้างไม่ติดบ้าง
