กระทู้: ขอถามครับ ใอ้ตัวดำๆๆเหมือนโวลลุ่มมีสายที่แถมมากับ คลาสดี ใช้เป็นตัวปรับโวลลุ่มแทนปรีแอมป์ได้ใหมครับ
    มาตรฐาน ขอถามครับ ใอ้ตัวดำๆๆเหมือนโวลลุ่มมีสายที่แถมมากับ คลาสดี ใช้เป็นตัวปรับโวลลุ่มแทนปรีแอมป์ได้ใหมครับ
    คือจะถอดปรีแอมป์ออกครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามครับ ใอ้ตัวดำๆๆเหมือนโวลลุ่มมีสายที่แถมมากับ คลาสดี ใช้เป็นตัวปรับโวลลุ่มแทนปรีแอมป์ได้ใหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phaitoon ดูโพส
    ชื่อ:  amp-class-d-DZ-819-4.jpg
ครั้ง: 3564
ขนาด:  181.5 กิโลไบต์
    ตัวนี้หรอครับน้า ...ตัวนี้เป็นปรับเสียงเบสครับให้ดังให้เบาครับ ถามว่าถอดปรีแอมป์ได้ครับ แต่น้ามีแอมป์กี่ตัวล่ะถ้ามี 2 ตัวเสียงกลางด้วยหรือป่าวครับน้า ถ้ามีก็ไม่น่าถอดปรีออกครับ....
    ระหว่างถอดปรีฯกับสายโวลุ่ม...ถอดสายปรับโวลุ่มดีกว่าครับ
    ไม่เข้าใจขอติดตามหน่อย ทำไมถึงเป็นข้อเลือกว่าจะถอดอันใดอันหนึ่ง ในเมื่อมันทำงานคนละหน้าที่กัน น้าโอ๊ต อธิบายหน่อย
    เดิมๆก้อจิง แต่วิ่งสาดดดด TTC-Member
    ใช่ครับ มันคนล่ะเรื่องกัน มันเป็นเหมือนโวลลุ่มเฉพาะขับซับ ใส่ปรีด้วยใส่ซับคอนโทรลด้วย..ง่ายดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ โอ๊ตขับสอง ดูโพส
    ใช่ครับ...เป็นแค่อุปกรณ์เสริมเพิ่มลูกเล่น ปรีฯก็มีโวลุ่มแล้ว มีที่ติดตั้งเหมาะๆก็เสียบใช้งานได้ ไม่สะดวกก็ถอดเก็บ เราจูนเอาให้เหมาะตามความชอบของเรา เรื่องเสียง...อยู่ที่เราชอบครับ
    มานั้งรอฟังคำตอบด้วยคนครับงงง
    ขอตอบครับจากที่งงกัน คือผมติดตั้งปรีไว้ที่ใต้ตัวจุดบุหรี่ เวลาเปิดตอนกลางคืนไฟหน้าปัดสีฟ้ามันแยงตาครับ และอีกอย่างผมคิดว่าผมจะเร่งโวลลุ่มที่ชีดีเอาครับ เพราะเสียงเบสเวลาขับรถไม่ค่อยได้เปิดมากครับ และอีกอย่าง เสียงที่ผ่านปรีมาเหมือนเสียงมันไม่ค่อยเพราะเหมือนออกมาจากชีดีตรงๆๆครับ
    ถ้าอย่างนั้นแบบผมตอนนี้เลยเพราะปรีพังเลยทำแบบนี้ฟังไปก่อน
    ชื่อ:  SAM_05633.jpg
ครั้ง: 1458
ขนาด:  217.9 กิโลไบต์
    ผมยังไม่เข้าใจครับน้า อีกอย่าง เสียงที่ผ่านปรีมาเหมือนเสียงมันไม่ค่อยเพราะเหมือนออกมาจากชีดีตรงๆๆครับ จากปรีแอมป์ไปไหนต่อออกไป 4 CH และ class D ใช่ไหมครับน้า และเสียงไม่เพราะองค์ประกอบมีหลายส่วนครับน้า...
    เวลาเปิดตอนกลางคืนไฟหน้าปัดสีฟ้ามันแยงตาครับ หาผ้าเช็ดรถมาปิดไว้ก็ได้ครับน้า
    ผมอ่านดูแล้วปัญหามีอยู่ 2 อย่างครับ
    1. เวลาเปิดตอนกลางคืนไฟหน้าปัดสีฟ้ามันแยงตาครับ หาผ้ามาปิดไว้....แค่นี้จบครับน้า
    2. เพราะเสียงเบสเวลาขับรถไม่ค่อยได้เปิดมากครับ และอีกอย่าง เสียงที่ผ่านปรีมาเหมือนเสียงมันไม่ค่อยเพราะเหมือนอ อกมาจากชีดีตรงๆๆครับ อันนี้องค์ประกอบมีด้วยกันหลายส่วนครับ จะต้องไหล่กันตั้งแต่ ต้นเรื่องไปถึงท้ายเรื่องครับ(ต้นก็คือสายไฟสายสัญญาณต่างๆท้ายก็คือลำโพงการติดตั้งและการจูนเสียง)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ santi_caraudio ดูโพส
    ใช้ครับผมกลับมองว่าใส่ปรีแล้วเสียงดีขึ้น เพราะเทียบกับแบบฟังปัจจุบัน และอุปกรณ์ต่างๆทั้งคุณภาพและราคาของอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง
    ชื่อ:  SAM_05633.jpg
ครั้ง: 1458
    แล้วอย่างของผมเรียกว่าพังป่าวครับ ตอนนี้ไฟหน้าปัดของปรีมันไม่ติดซักดวงแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่อ่ะครับ..
    น่าจะหลอดไฟขาดครับน้า เสียงปกติหรือป่าวล่ะ.....ถ้าปกติก็ใช้ต่อไปจนมันกลับบ้านเก่าแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่(ปล.อย่าซ่อมนะครับชื้อดีกว่า ใช้งานมา 2-3 ปี ถือว่าคุ้มค้าแล้ว)
    ซื้อใหม่ก็ไม่แพง พอใช้ก็1000กลางๆ รุ่นดีหน่อยก็2000พันขึ้น
    ชึ่งข้อนี้ผมกะลังคิดเลยครับ ว่าจะรื้อปรีแล้วตัดหลอดไฟสีฟ้าๆๆทิ้งอ่ะครับ555585555
    ครับน้าสันติ เสียงยังปกติครับ ยังไงก็คงต้องใช้ต่อจนมันจะพังนั่นแหละครับ
    แต่แปลกนะครับ มันไม่ได้ดับพร้อมกันทีเดียว มันจะดับเป็นโซน ถ้านับจาก ซ้าย ไป ขวา แบ่งเป็น 1 2 3 4 อาการเริ่มแรกมันจะกระพริบ ที่โซน 1 มีประมาณ 3-4 หลอด ซักอาทิตย์นึงก็จะดับไป หลังจากนั้นก็โซน 4 แล้ว3 ตามลำดับ ตอนนี้เหลือโซน 2 ยังกระพริบอยู่ ถ้าเปิดซัก 30 นาทีก็จะดับไป
    อย่างอาการนี้ถึอว่าเป็นอาการหลอดขาดหรือปล่างครับ แต่เสียงยังใช้งานได้ปกติ...
    อาจจะเป็นที่อุปกรณ์หมดอายุก็ได้ครับน้าแบบนี้ ในส่วนของหลอดไฟ แต่ถ้าการใช้งานตัวอื่นยังเหมือนเดิม ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
    ส่วนเจ้าบูสเบสที่น้า จขกท ว่ามานั้น อาจจะไม่ต้องถอดก็ได้ครับ น้าอาจจะเอามาติดตั้งไว้ที่ที่สามารถปรับโวลลุ่มได้ง่าย ส่วนปรีแอมป์ก็ตั้งเบสไว้ที่ปานกลางก็ได้ครับ เพราะผมว่าเสียงกลางเราอาจจะต้องพึ่งปรีน่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NANEK ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าเน็ก
