สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 64
กระทู้: จะเปลี่ยนลำโพง sub
    TTC-02209 TTC-Member
    มาตรฐาน จะเปลี่ยนลำโพง sub
    พอดีลำโพง sub 10 นิ้ว เก่า มันขาดคับ
    ผมจะปรึกษาว่า ถ้าเปลี่ยนไส่ดอก ยีี่ห้ออื่น วัตต์เพิ่มขึ้น ไส่ตู้เดิม พาวเวอร์ตัวเดิม จะมีผลยังไงบ้างคับ เสียงจะดีกว่าเดิมหรือจะแย่ลง คับ
    ตอนนี้ยังไม่แนใจ กลัวว่าซื้อมาแล้วจะไม่เข้ากับตู้เดิม
    มาตรฐาน ตอบ: จะเปลี่ยนลำโพง sub
    หาก 10" เท่ากันความต้องการปริมาตรตู้จะไม่แตกต่างกันมากนัก เท่าที่เคยใช้มา ตู้ปิดขนาด 10" คู่ ลำโพง 3 ยีห้อ superblue,infinity และ jl 10w0v2 (ปัจจุบันใช้อยู่) คุณภาพเบสที่ได้พอ ๆ กันต่างกันตรงสไตล์หรือลักษณะเฉพาะของเสียงเบสครับ แต่เพาเวอร์ยิ่งวัตต์สูงก็ปริมาณเบสก็ดีขึ้นด้วยครับ ข้อสำคัญมันอยู่ที่เกรดของสินค้าด้วยครับ ถ้าคู่ละหมื่นเทียบกับคู่ละ 3 พัน อันนี้ไม่ต้องลองครับ ต่างแน่นอนครับ (ความเห็นส่วนตัว) โดยหากเราจะเปรียบเทียบแค่ลำโพงอย่างเดียว ทุกอย่างในรถต้องสมบูรณ์แบบอยู่แล้วถึงจะตัดสินง่ายครับ
    ถ้าตู้เก่าไม่ใช่ตู้ปิด เปลี่ยนดอกน่าจะพอปรับจูนได้บ้าง
    ส่วนเพิ่มวัตต์ลำโพง ถ้าไม่เกินกำลังของแอมป์ตัวเดิมก็น่าจะพอได้ครับ
    เสียงเบสเปลี่ยนแน่ แต่จะดีหรือแย่ลงคงต้องลองฟังและลองปรับจูนใหม่อีกที
    อันนี้ดอกเก่าที่ขาดไปคับ พอจะมียี่ห้อไหนแนะนำบ้างคับ ที่พอจะมาแทนตัวนี้ได้คับ
    ชื่อ:  IMG_1412.jpg
ครั้ง: 2341
ขนาด:  233.5 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_1413.jpg
ครั้ง: 2451
ขนาด:  184.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_1414.jpg
ครั้ง: 2341
ขนาด:  159.6 กิโลไบต์
    เปลี่ยนมา 2 ครั้งแล้วคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chet0093 ดูโพส
    ชื่อ:  IMG_1412.jpg
ครั้ง: 2341
ครั้ง: 2451
ครั้ง: 2341
    แรงจนคอลำโพงขาด
    น้ารังสรรค์ ตอบชัดเจนมากเลยครับ
    รถผมเสียงเริ่มนุ่มขึ้น เนียนขึ้นแล้วนะครับน้ารังสรรค์ id10v3
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rachawdee ดูโพส
    ก็แค่ฟังจากที่ผมใช้มาครับ แต่ลึก ๆ จากผู้มีประสบการณ์สูงอาจละเอียดมากกว่านี้ มีไรก็แบ่งปันกันครับ
    อยากจะลองอยู่เหมือนกันนะ image dynamic น่ะ กำลังรองบอยู่เพราะต้องเปลี่ยนแอมป์ด้วย แฮปปี้ครับ น้า rachawdee
    น้ารังสรรค์ตู้จบหรอยังครับ ผมจะตีใหม่อีกแล้วครับ 555 โครงการทำแผงประตูหุ้มหนังใหม่แล้วก็ตีตู้ซับ (คงเป็นตู้ปิดเหมือนเดิมแต่เล่นหน้าดอกครับ)
    ชื่อ:  IMG_1412.jpg
ครั้ง: 2341
ครั้ง: 2451
ครั้ง: 2341
    คอขาด องค์ประกอบมีอยุ่ 3 อย่างครับครับน้า 1. ตู้ซับใบเล็กทำให้ลำโพงเสียหายได้ครับ ชื้อมาเปลี่ยนก็ไม่จบ 2. เพาเวอร์กำลังมากกว่าดอกซับเกินไปแล้วอัดหนักจบทำให้ลำโพงเสียหายได้ 3.การปรับจูนเวลาการทำ"แมชชิ่ง" อุปกรณ์ต่างๆ มีความสำคัญมากครับ เพราะจะไม่ทำอุปกรณ์ที่เราติดตั้งอยู่เสียหายได้ แล้วเครื่องเสียงของระบบจะสามารถขับกำลังออกมาได้เท่าที่การจูนตั้งไว้ ถ้าเราเปิดเกินที่กำหนด อุปกรณ์ราคาเป็น แสนๆ ก็พังครับน้า ก่อนที่จะชื้อตัวใหม่ต้องเช็ดดูก่อนนะครับน้า
    คงต้องจบ เพราะพื้นที่จำกัด ขณะนี้ขยับเบาะเดินหน้ามา 1 นิ้วแล้ว คงต้องเปลี่ยนแอมป์เพราะตัวเก่ากำลังน้อยไป (และเก่าด้วย)
    ตู้เดิมเป็นตู้เปิดคับ 2 ดอก ตีข้างแคป ถ้าเปรียบเทียบกับของเดิม ผมจะไส่ดอก แม่เหล็ก2ชั้น คือง่ายๆว่าจะไส่ดอกที่ดีกว่าเดิมคับ
    พอจะมียี่ห้อไหนดีคับ แล้วต้องเลือกที่ใกล้เคียงของเดิม ป่าวคับ กลัวว่าซื้อมาแล้วจะไม่ลงตัว
    ขอบคุณทุกคำแนะนำ นะคับผม
    ใช้เพาเวอร์ ของอะไร Class D กี่วัตต์ ขอดูรูปตู้ซับด้วย
    ชื่อ:  IMG_2896.jpg
ครั้ง: 4783
ขนาด:  39.3 กิโลไบต์ชื่อ:  504_G_1318281066908.jpg
ครั้ง: 5238
ขนาด:  14.0 กิโลไบต์ชื่อ:  20110819115016-130006471.jpg
ครั้ง: 3866
ขนาด:  80.0 กิโลไบต์ชื่อ:  dscf1368.jpg
ครั้ง: 7487
ขนาด:  121.0 กิโลไบต์
    ลำโพง 10 นิ้ว subwoffer pro plus
    ชอบตัวไหนจัดไปครับน้า ราคาประมาณ 2400/คู่ 10 นิ้ว แรงมากทนมาก
    น้าProplusตัวนี้ถ้าเทียบ AQ 108 RS ของผมอันไหนแรงกว่าครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ santi_caraudio ดูโพส
    ชื่อ:  IMG_2896.jpg
ครั้ง: 4783
ครั้ง: 5238
ครั้ง: 3866
ครั้ง: 7487
    แล้ว 8 นิ้วล่ะครับ มีแนะนำไหม จะใส่บาซูกา ของเดิมเปิดหนักๆ แล้วมีเสียงเหมือนดอกกระพือ พรืดๆ
    พอๆกันครับน้าแต่ราคา แต่กันเท่าตัว
    pro plus ก็มีซับ 8 นิ้ว ลองหาดูครับน้า
    8" มีด้วยหรอครับ แต่ 8" นิ้วตีแบนพาสหลังเบาะ 4 ประตูมันจะพอไหม๊เนี้ย
    น่าสนอยู่เหมือนกันครับ พอมีข้อมูลมั้ยครับ
    ชื่อ:  c3 copy.jpg
ครั้ง: 2209
ขนาด:  250.9 กิโลไบต์
