สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 52
กระทู้: วันนี้เข้าศูนย์เลยได้ความรู้มาใหม่
    มาตรฐาน วันนี้เข้าศูนย์เลยได้ความรู้มาใหม่
    เนื่องจากผมขาดการเข้าเชค 20000โล เพราะผมไปเชคข้างนอกถ่าย นมค ข้างนอก พอวันนี้ไกล้3หมื่นโลเลยเอารถเข้าเชค พนักงานเดินมาที่รถหยิบสมุดคูู่มือแล้วมองหน้าผมทำหน้าตกใจนิดหน่อย
    :อุ้ยคุณพี่ตอน20000โลไม่ได้เข้าเชคนี่ค่ะคูปองยังไม่ได้ฉีกเลย :
    ผมตอบกลับไป ...ไช่ครับ เผอิญว่าวันนั้นรีบเลยใช้บริการของเชลอ่ะครับ
    พนักงาน พูดกลับมาว่า >>>.คือถ้าพี่เข้าศูนย์ไม่ต่อเนื่องรถพี่อาจจะมีปัญหาในการเครม หรือพูดง่ายๆประกันอาจจะหมดได้นะค่ะ เพราะตอนนี้ทางมิตซูบริษัทแม่เค้าเคร่งเรื่องนี้มากค่ะเพราะรถลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการของศูนย์กัน
    ผมคิดในใจ..... แพงชิ..........ใครจะเข้า บริการก็นะ........
    ผมเลยตัดบท ถามกลับมา .......สรุปรถผมคันนี้ประกันขาดแล้วใช่ไหมเพราะไม่ได้เข้าศุนย์ตอน20000โล แหมคุณครับความรู้ใหม่จริงๆเลยครับไม่รู้มาก่อนเลย
    พนักงานพูดกลับมาในทำนองถนอมน้ำใจ ......แหมพี่ค่ะเดี่ยวหนูทำเรื่องย้อนหลังให้ค่ะ แต่รอบต่อๆไปพี่ต้องเข้าบริการศูนย์ทุกครั้งนะค่ะ ไม่งั้นมีปัญหากับการเครมอะไหล่หรือการเซอวิสจากทางศูนย์แน่นอนค่ะ
    พอพูดเสร้จก็ดึงคูปองไป 2ใบ 20000โล กับ300003โล อั๊ยหย่าาาาาา ระวังกันนะครับตั้งแต่0ถึง100000 กิโล ใช้คูปองให้ครบทุกใบนะครับ พลาดไปรอบเดียวเกือบหลุดประกันเลย น้องพนักงานคนนี้ขู่มาซะผมกลัวเลย เฮ้อ สำหรับผมความรู้ใหม่ครับเพราะมีรถคันแรกกะเค้า นึกว่าจะครอบคลุมในทุกกรณี 555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เอดีเซล : 20-06-2013 เมื่อ 19:43
    มาตรฐาน ตอบ: วันนี้เข้าศูนย์เลยได้ความรู้มาใหม่
    น้องเค้าไม่ขู่น่ะ มีสิทธิโดนยกเลิกได้ครับ ถ้าเจอพนักงานบื้อๆมันแกล้งคีย์เรื่องเข้าสำนักงานใหญ่เกมส์เราได้ครับ
    จะมองอีกแง่นึงทำเรื่องให้ก็เค้าอยากให้เราวางใจศูนย์นี้ เลยเลี้ยงไว้เอาเป็นลูกค้ารายใหญ่ อิๆๆ
    ไม่ต้องไปกลัวครับ รถเราเงินเรา รถใหม่ๆไม่มีอาไรพังง่ายๆหรอกครับ สบายใจได้เลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    + 1ครับ 100,000 มันไม่พังหลอกครับ 300,000 ยังไม่พังเลยเราดูแลดีๆไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้ครับทุ่นเงินไปเกือบ2เท่าศูนย์ครับ
    ใครจะเข้า ครับ ผมคนไม่เข้า แต่เข้าไปเช็ค ตลอดบอกว่า มาเช็คตามวงรอบแต่ ไม่ต้องถ่าย นมค เหดี๋ยวไปถ่ายเอง เช็คอย่างเดียวพอ
    เพราะ ว่าศูนย์เค้า บริการไม่ดีแถมนานอีกต่างหาก ใช้วิีธีผมดูซิครับ
    น่ากลัวจังอิ อิ อิ
    ประมาณนั้นครับ
    ถึงเลขกิโลยังไม่ถึง แต่ระยะเวลาถึงกำหนด
    ก็จำต้องใช้คูปองครับ
    ใช่ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แต่ผมว่ามันบังคับกันเกินไป ถ้าเจอพนักงานที่ไม่เห็นใจเรานี่ซวยเลย
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    เหมือนกันครับ เช็คอย่างเดียว อย่างอื่นเปลี่ยนข้างนอก รถเรานิ...
    ถูกต้องแล้วครับมิตซูเป็นเจ้าเดียวที่เคร่งครัดเรื่องเช็คระยะมากและปฏิเสธการยกเลิกประกันเพราะไม่เข้าเช็คระยะอย่างไม่มีเยื่อใยเลยทีเดียว...ประกันทุกชนิดไม่มีกำไรหรือขาดทุนสำหรับผู้เอาประกันครับ^_^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ copter hummer ดูโพส
    +1 ครับผมก็เหมือนกันเช็คอย่างเดียวพอตามระยะ นมค.ไม่ต้อง
    เขาดึงคูปองเราไปแล้วจะเอาไปคีย์ข้อมูลในระบบว่ารถเรามาเช็คแล้วทำอะไรไปบ้าง (เขาจะทำประวัติไว้)
    แล้วถ้าเกิดเราทำแบบที่น้า copter hummer แนะนำ
    แล้วถ้าสมมติว่ารถเรามีปัญหาหรือจะเคลมบางอย่าง เช่นเทอร์โบรั่ว คลัชดัง แอร์เสีย หรืออื่นๆ
    มันจะอ้างว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตามกำหนด (ซึ่งจริงๆ เราทำข้างนอก) แล้วไม่เคลมของให้เราไหมครับน้าๆ
    เพราะผมรอน้ำมันถังนี้หมดและเติมอีกถังก็ต้องเขา สามหมื่นแล้วอ่าครับ
    ถ้าทำได้นี่สบายกระเป๋าแน่ๆ เพราะน้ำมันเครื่องซื้อเองแล้วที่เหลือค่าอื่นๆ จะได้ประหยัดไปอีก ^^"
    Jan 2013
    เรื่องนี้เป็นทุกยี่ห้อครับ เจอศูนย์เขี้ยวๆ ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็จบเห่ นี่ยันดีที่พนักงานยังช่วยนะ
    เหมือนวันนี้ผมเอาเข้าศูนย์เช็คระยะสองหมื่นโลจริง ๆ เลขไมล์ไม่ถึงแต่อายุเดือนถึงก่อนโดนไป 2,054.40 บาท เงิบ ทำไมเดียวนี้แพงจัง จำได้เคยใช้รุ่นแรกตอนพึ่งออกใหม่ ๆ แค่หลักพันกว่า หรือผมตกข่าวข้อมูลไปครับ............ชื่อ:  20130620_173245.jpg
ครั้ง: 1730
ขนาด:  127.8 กิโลไบต์
    TTC-01163 TTC-Member
    Jan 2010
    ผมคนนึงที่ไม่เคยใช้ บริการศูนย์เลย เข้าเช็คแค่ตอน1000โล กับ5000โลเท่านั้นเอง
    หลังจากนั้นก็เข้าอู่นอก หรือทำเองบ้าง ผมยันอีกเสียงว่าตังแต 0-100000โลไม่น่ามีไรน่าเป็นห่วงครับ
    ตอนนี้ก็ 60000 กว่าโล กับสามปีกว่าแล้ว ใช้อู่นอกผมว่ามันประหยัดมากกว่าครึ่งต่อครึ่ง กับเข้าศูนย์แน่นอน
    แต่เพื่อความสบายใจ และไม่ซีเรียจเรื่องเงิน ก็เข้าศูนย์ครับ ขอบคุณครับ
    ตั้งแต่ออกรถมายังไม่เคยเข้าศูนย์สักทีเลยตอนนี้ปาเข้าไป26,000โลแล้ว รู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นอีกt^t
    เข้าไปช่วยเค้าหน่อยครับเดี๋ยวช่างในศูนย์ไม่มีงานทำ
    ต้องเข้าศูนย์ตามระยะนะครับถ้าต้องการรักษาประกันเอาไว้.....เเต่ถ้าไม่ซีเรียดเรื่องประกันก็เข้าอู่นอกที่เราไว้ใจดีกว่าครับ
    รักษามันไว้ดีที่สุดครับ อย่างน้อยเวลาเคลมอะไรจะได้เซฟตังค์ในกระเป๋า......
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ใช้ครับ อีกนัยหนึ่งเหตุที่เขาตั้งกฏระเบียบข้อนี้ขึ้นมาเพราะจะได้มีรายได้เข้าศูนย์บ้าง ถ้าไม่มีข้อนี้ผมว่าศูนย์เงียบเหงาแน่ๆ
