สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: รบกวนเรื่องของหัวฉีด
    มาตรฐาน รบกวนเรื่องของหัวฉีด
    พอดีว่าเพื่อนได้หัวฉีดมา3เบอร์เลยอยากจารู้ว่าเบอร์ไหนจ่ายนำ้มันได้มากกว่ากัน แล้วแ่ละเบอร์มันมีกี่รูใส่อยู่ในรถอะไร
    1.dlla148p932
    2.dlla145p875
    3.ของนาวาร่า 947ใช่เปล่าไม่แน่ใจเค้าจดมาให้แบบนี้
    ขอบพระคุณไว้ล่วงน่าเลยนะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนเรื่องของหัวฉีด
    ว๊า..ไม่มีใครตอบให้เลย
    DLLA=Model
    148=องศาในการฉีด
    p932=ปริมาณการจ่าย
    ขอบคุณครับ รบกวนอีกนี๊ดครับ ตอนแรกผมใส่.dlla145p875เป็นของ3.2นะครับมีควันบางๆรถเดินดีต้นกลางแต่ปลายรอบไม่ค่อยไหลจูนดันรางเยอะ ช่างแนะให้เปลี่ยนหัวฉีด.dlla148p932 เป็น8รู ผลที่ได้ต้นออกตัวดีไม่ต้องเปิดกล่องคันเร่ง แต่กลางปลายหายไปเลยขึ้นช้ามาก ขนาดน้องที่นั่งไปด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยมันยังบอกว่าไม่ใช่แล้วพี่ไม่ดึงเลย มองกระจกหลังทำยังไงก็ไม่เห็นควัน ค่าแรงดันในรางตามสมาร์ทเกทจากตอนแรก80ขึ้นไปเป้น120 ถ้าตามเบอร์มันต้องจ่ายได้มากกว่าเดิมผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ ตอนนี้เลยงง.หรือว่าจะใส่ของนาวาร่าเลยจะดีกวามั๊ยครับ หรือของเดิมดี รบกวนน้าที่มีประสบการณ์ขอข้มูลหน่อยครับ ตอนนี้เซ็งมั๊กๆรถขับไม่ัมันเลย
    Jul 2009
    ช่างที่บอกให้เปลี่ยนเพราะอะไร ยังไง แสดงว่าช่างต้องรู้ข้อมูลดีนี่ครับ ถึงแนะนำมาได้ตามนั้น
    และน่าจะไขปริศนาที่น้าสงสัยได้ ด้วยความเคารพครับ
    คงไม่ใช่วาบอกให้เราเสี่ยงซื้อลองเองนะครับ
    แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนหัวฉีดแบบ ไม่มีค่า parameter ของหัวฉีด ยังไงก็ไม่น่าจะทำงานได้สมบูรณ์นะครับ
    เพราะค่า parameter ที่ว่ามานั้น มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวฉีดแต่ละหัวและสำคัญมากกกกกกกครับ
    ยกตัวอย่างเช่น แค่น้าสลับจากสูบ 1 ไปใส่สูบ 4 แค่นี้ ก็ เป็นเรื่องแล้วนะครับ
    เพราะค่า parameter ของหัวฉีดมันไม่ถูกต้องเช่น
    - หัวฉีด 1 ค่าการต้านแรงดัน คือ 100 จ่ายกระแสให้ 2 มิลลิวินาที ยกเข็มขึ้นได้ 50 % จ่าย 6 มิลลิวินาที ยกได้ 100 %
    -หัวฉีด 2 ค่าการต้านแรงดัน คือ 143 จ่ายกระแสให้ 2 มิลลิวินาที ยกเข็มขึ้นได้ 30 % จ่าย 6 มิลลิวินาที ยกได้ 93 %
    ซึ่งถ้าหัวฉีดมีการลงค่านี้ ให้ ECU รู้ความสามารถในการตอบสนองของหัวฉีด ECU ก็จะทำการปรับแต่ง ค่าของเวลาการฉีด ให้ การฉีด เท่ากันอย่างเหมาะสม
    อย่างงี้เป็นต้น ดังนั้น น้าลอง นึกดูเล่น ๆ ว่า ถ้าเราสลับหัวฉีด จะได้อะไรตามมา มันก็คือ ความไม่สมดุลของการจุดระเบิด ไม่นิ่ง
    แกว่งไปมาแรงกระตุก สะดุดหรือชงัก ที่รอบต่าง ๆ เป็นต้นครับ ผิดตรงใหนช่วยกันแก้ด้วยนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 22-06-2013 เมื่อ 13:37
    เปลี่ยนแค่ปลายหัวฉีดครับตัวเสื้อหัวฉีดใช้ของเดิม ประทานโทษผมให้ข้อมูลไม่ครบครับ แล้วหัวฉีดก็ไม่น่าสลับเพราะเค้ามาร์คและจดใส่กระดาษครับ แล้วอีกอย่างหนี่งผมอยากคำแบบน้าเนี่ยละครับเพื่อประดับสมองครับ ขอบคุณครับ
    อ้อ เปลี่ยนแค่ปลายเนอะ
    ผมก็สงสัยมานานว่าทำไมบางคนเปลี่ยนยกหัวแล้วไฟโชว์ต้องให้ศูนย์เอาคอมเสียบแก้
    ความรู้ดีๆครับ ขอบคุณครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MUNIC : 22-06-2013 เมื่อ 14:06
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toang ดูโพส
    องศาฉีดนาวาร่ามันไม่ตรงหลุมป่าวครับ เวลาผมจูนรถกล่อง 2 ใบ ในไทรทันตัวเก่าชอบปลาย 3.2 ครับ ไม่จุก ไม่ถ่วม รักษาแรงดันได้ เดินดี ไม่โอเวอร์ ที่สำคัญ ไม่ต้องใส่ของเพิ่มครับ
    ตอนนี้กะลังประกอบของนาวาร่าเบอร์dlla155p947Cเดี๋ยวเสร็จออกไปลองวิ่งดู
    ดีครับน้าผมขอถามข้อมูลหน่อยครับ รถน้าเป็นรถปีไหนอ่ะครับจะได้ตอบได้ตรง แต่น้าใส่ DLLA155p947C น้าจะได้อารมณ์เหมือน กับ DLLA148 ครับ แต่น้าจะได้ควันท่วมมมรถไม่เดินครับ โทรหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวจะอะธิบายให้ครับ เพราะผมเล่นหมดแล้ว Tel.081-668-3846 or 089-007-3937
    ออกไปลองม่ายล่ายรถเยอะจริงๆบ่อวิน แต่ไปลองในซอยรู้ไดเลยแนวโน้มน่าจะดีต้องลองยาวๆเรื่องควันนะ่มาแน่เพราะลองเบิ้ลๆอยู่กะที่ก็ดำอยู่ แต่วันนี้ไม่ลองแล้วครับกินเบียร์ดีฝ่า
    น้าอยู่บ่อวินเหรอ ผมพักอยู่ตรงข้าม โลตัส มาทำงานที่ Ford
    ครับผมอยู่ห้วยปราบเมืองทองใกล้กันนิดเดียว
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ขอแชร์จากประสบการณ์ที่เคยใส่ใน plus 140+กับเทอร์โบ TF035 บูส25+ดัน+ยก....ระหว่างหัวฉีด 3.2 (ควันบางๆต้นกลางปลายไปได้ดี) กะ นาวาร่า (ควันดำท่วมถนนรถตื้อๆ ทานน้ำมัน) เลยเลือกหัว 3.2 ครับ
    น้าไช่เลยครับ และยัง Boss 8รูใหญ่ ที่ยอดฮิตกันก็จะเป็นเหมือนกัน ถ้าอยากได้ควันแบบ ฮาๆๆต้อง สองตัวนี้เลย ผมตอนใส่ Boss นะสุดยอด ทางด่วน บูรพาวิถี นะด้านบนทั้ง 6 เลนมืดแต่รถไม่เดินแต่ควันสุดยอด
    จัดไปครับ boss สุวรรณ ก็เล่นผมแบบ ฮาๆอย่างที่น้าๆว่าเลย 555
    ผมใช้ตัวนี้ครับชื่อ:  2012-10-13-032.jpg
ครั้ง: 3642
ขนาด:  259.4 กิโลไบต์บูส30
    ชื่อ:  SAM_0007.JPG
ครั้ง: 1846
ขนาด:  170.2 กิโลไบต์
    เจ้าแสบซ่า ของผม Triton Plus 140 Hp. 2010
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
ครั้ง: 3642
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TeeLek_N ดูโพส
    ชื่อ:  SAM_0007.JPG
ครั้ง: 1846
    h
    ว้าวววว
    ตอนนี้ผมได้05มาว่าจะเอามาเปลี่ยน พอลองเอามารื้อเทียบดู ของเดิมใหญ่กว่าเลยพักโครงการไว้ก่อนครับ
    าเลยพักไว้ก่อนครับชื่อ:  IMG_20130608_152358.jpg
ครั้ง: 1725
ขนาด:  143.2 กิโลไบต์
