กระทู้: เปลี่ยนยางกันตอนขับได้กี่โลครับ
    มาตรฐาน เปลี่ยนยางกันตอนขับได้กี่โลครับ
    รถผมมัน 6 หมื่นกว่าแล้ว แต่เพิ่งวิ่งมาปีกว่ายังไม่ครึ่งเลย
    ไม่รู้ว่าสมควรเปลี่ยนหรือยัง ดอกยังไม่ค่อยสึกสักเท่าไรเลยครับ
    เอ็กซ์ โคตรแพง TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนยางกันตอนขับได้กี่โลครับ
    น้าใช้ยางตัวใหนครับ ผมยาง dunlop 40,000 โล 1ปีพอดี แบก cng ตอนนี้ถึงสพานยางแล้วกำลังจะหายางลงใหม่ ว่าจะเอา 265 75 16 ลงเลย ถ้าติดก็ยกเลยได้หล่อๆ
    ใช้มา 1 ปี 7 เดือน 80000 กว่า ตอนนี้เริ่มแตกลายนิด ๆ ว่าจะลองใช้ให้ถึง แสน อิ อิ
    ลืมบอก เป็น Bridgeston 245/70 - 16 ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SunTK : 30-07-2013 เมื่อ 13:43
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ xzaza555 ดูโพส
    ของผมบริจสโตนที่มากับรถครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ว่าจะเอา 265/75/16 เหมือนกัน ผมลองดูแล้วไม่ติดครับ กำลังสวยเลย
    120000 แล้วครับ เตรียมยางไว้แล้วกะว่าอีกนิดเดียวจะเปลี่ยนแล้วครับ แต่ว่า บริดสโตน เนี่ยสุดยอดทนจริงๆ
    Thumbs up ตอบ: เปลี่ยนยางกันตอนขับได้กี่โลครับ
    ท่านใดจะเปลี่ยนยาง ...ดุุุุุุุุุุุุูนี่ก่อนครับ ประกอบการตัดสินใจ
    http://translate.google.co.th/transl.../tyresize.html
    ชื่อ:  เปลี่ยนยาง.JPG
ครั้ง: 805
ขนาด:  74.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย king king : 18-07-2013 เมื่อ 09:00
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ narin ดูโพส
    ผมก็Dunlop ตัวติดมาครับ ตอนนี้2หมื่นและ มองเผื่อไว้เหมือนน้าครับ แม๊กเดิม ยาง265/75/16/
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ off_tp ดูโพส
    ผมประเมินตามข้อ2 ระยะทาง40000โลเปลี่ยนเลยครับ ยางดีปลอดภัยกว่ายางเริ่มหมดสภาพหรือหมดสภาพเยอะครับ ขับรถฝากความปลอดภัยไว้กับยางครึ่งนึงเลยนะครับ
    100000ขึ้นครับ
    ถ้าดูจากสะพานยาง รถผมคงจะได้อีกหลายหมื่นเลย
    ถ้าดูจากข้อ 2 ก้อน่าจะยังได้อีกนานเหมือนกัน ยางยังนิ่ม เข้าโค้งแรง ๆ ไม่ดังครับ
    สรุป รอไปก่อนนะ 265/75/16
    ผมพึ่งเปลี่ยนไปครับยางติดรถบริดสโตน 245/70/R16, triton Plus MY11 4 ประตู ผมขับเฉลี่ย 110 ระยะทางที่วิ่งมาก็ 100,600 โลครับ, คันเก่าผม Isuzu hi cab 3000 Ddi ก็เปลี่ยนครั้งแรกตอน 100,000 โล เหมือนกัน สำหรับผมขับไม่เร็ว ไม่กระทืบ ไม่ปาดซ้าย ปาดขวา ผมสังเกตุว่าควรเปลี่ยนตอนที่ U turn ใต้สะพานที่มีดโค้งแคบๆแล้วมีอาการล้อหลังสะบัดนิดๆ นั่นแหละถึงเวลาเปลี่ยน
    ถ้ารถใช้เยอะ เช่น 1 ปีเกิน 4 หมื่นโล เป็นผมผมกล้าใช้ถึง 8 หมื่น โลครับ (อยู่ที่การขับขี่แต่ละคนด้วยนะครับ) เพราะ 2 ปี 80000 โล ยางคงไม่แข็งมาก สำหรับผมถ้าคิดแบบน้อยๆหลักการเปลี่ยนยางคือ
    ไม่สนว่าดอกจะมากน้อยขนาดไหนใช้มานานหรือยัง เอาเล็บจิกแล้วดอกยางยังนิ่มอยู่ โอเคครับ ถ้าดอกหน้าเป็นเซน วิงมาแค่หมื่นโล แต่ใช้มา 5 ปีแล้ว มันก็แข็งโป้ก ผมก็คงเปลี่ยนออกที่ หมื่นกิโลเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kot2556 ดูโพส
    100000ขึ้นครับ
    แสนโลของน้า น้าใช้กี่ปีครับ
    May 2010
    ของผม Bridgeston 245/70 - 16 เปลี่ยนตอน 2 ปี วิ่งไป 100,000 โลครับ ยางยังคงวิ่งได้อยู่เพราะยังเห็นดอกยางชัดมากๆ แต่ผมว่าควรเปลี่ยนแล้วครับ ตอนนี้ก็ Bridgeston 265/65 - 17 แทนครับ
    ของผมดันลอป ยังน่าจะได้อีกหลายเหมือนโล ปีครับ
    ตอนนี้วิ่ง60,000 ดอกยางแทบไม่เหลือ อิ อิ อิ
    ของผมซื้อรถ ธันวา 54 ตอนนี้ใช้ 120,000โล ยังไม่ได้เปลี่ยนที อยากเปลี่ยนมาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sj_project : 03-10-2014 เมื่อ 13:09
    ผมเปลี่ยนตอนมีตังครับ ปกติ 2 ปีเปลี่ยน
    100,000 km ครับ เปลี่ยนขนาดเท่าเดิม maxxis 4 เส้นราคา 14,200 บาทครับ
