กระทู้: น้าๆครับ มีข้อสงสัยแถวๆเกียร์autoมันมีสิ่งนี้อยู่ มันคืออะไรครับ...
    มาตรฐาน น้าๆครับ มีข้อสงสัยแถวๆเกียร์autoมันมีสิ่งนี้อยู่ มันคืออะไรครับ...
    ชื่อ:  file201211131929151.jpg
ครั้ง: 2168
ขนาด:  65.0 กิโลไบต์
    ตรงที่วงกลมครับน้าๆ แต่ของผมไม่มี 4door vg AT 2012
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆครับ มีข้อสงสัยแถวๆเกียร์autoมันมีสิ่งนี้อยู่ มันคืออะไรครับ...
    เอาไว้เสียบกุญแจครับ นี่น่าจะตัวส่งนอก คือในเกียออโต้ บางรุ่นถ้าเราไม่ดันคันเกียไปที่ p มันจะดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัยไม่ได้
    ที่นี้เวลาที่เรา จอดซ้อนคัน มันจำเป็นต้องเข้าเกีย n ไว้ เขาเลยทำรูนี้มาเพื่อ เสียบกุญแจ แล้วเลื่อนจาก p มา n ครับ
    เอ หรือมัน รู USB วะนั่น 555
    TTC-00874 TTC-Member
    ไม่ใช่ usb
    Feb 2013
    เอาไว้สำหรับปลดล๊้อก เกียร์ p เพื่อเลื่อนลงมา n หลังจากปลดกุญแจออกไปแล้ว เพื่อเอาไว้สำหรับปลดเกียร์ว่างเมื่อจอดขวางคนอื่นครับ
    วิธีใช้ เมื่อเราจอดรถดับเครื่องเกียร์จะต้องอยู่ที่ P เสมอจึงจะนำกุญแจออกมาได้ แต่เมื่อเราจอดขวางคนอื่นแล้วเข้า P เอาไว้จะทำให้ไม่สามารถเข็นรถได้ จึงจำเป็นจะต้องเสียบกุญแจเข้าไปในรูนี้จึงจะสามารถกดปุ่มที่หัวเกียร์และเลื่อนเกียร์มาที่ N (เกียร์ว่าง) จึงจะสามารถเข็นรถได้
    เกียร์ออโต้จะต้องมีทุกคัน ทุกยี่ห้อครับ ^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aotoday : 20-07-2013 เมื่อ 10:04
    Freedom TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aotoday ดูโพส
    confirm ใช้อยู่ครับ
    ผมขอบอกว่า รุ่นปี2012 auto ไม่มีช่องนี้ครับ
    แต่รถผมเข้าเกียร์ N แล้วดับเครื่องแล้วสามารถเอากุญแจออกได้ปกติครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย toncivil : 20-07-2013 เมื่อ 19:54
    ของผม2012ก้อไม่มีคับ แต่ไม่มีก้อดี
    เข้าเกียร์ว่างง่ายดีคับ
    ใช่ครับ ของผม 2012 ก็ไม่มีครับยืนยันตามน้าข้างบนครับ
    Feb 2013
    เกียร์รุ่นเก่าอาจจะไม่มี แต่ถ้าเกียร์รุ่นใหม่ที่มี +- (Sportronic) ก็จะมี แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะมีรูนี้เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน (Shift Lock)
    เอาเป็นว่าถ้ามีรูนี้ไว้ใช้สำหรับปลดเกียร์ว่างขณะจอดรถก็แล้วกันครับ
    A/T 5 speed 2012 ไม่มีครับ จะมีในตัว A/T 5 speed 2013 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ solid ดูโพส
    เข้ามายืนยันอีกทีครับ
    ผมว่าไม่มีดีกว่านะ ใช้งานง่ายดี เข้าข้างรถตัวเอง อิอิ^^
    มิราจก็มีนะ อิ อิ อิ
    ช่าย at 2012 ไม่มีครับ ยืนยันอีก 1 เสียง
    ปาเจโร่ก็ไม่มี 5555+ 2012
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kongkitti ดูโพส
    ใช่แล้วครับ
    ดับเครื่องแล้ว ยังลากจาก p มา n ได้อีกต่างหาก
  1. ตอบกลับ: 35
    โพสล่าสุด: 22-02-2013, 00:16
  2. วัดบูส auto meter กับโบ vg auto
    โพสโดย Ttriton ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 07-02-2013, 10:23
  3. สอบถามการกินน้ำมันของ Auto Plus 4x2 คร๊าบบบ
    โพสโดย plugpui ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 07-09-2012, 04:56
  4. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 13-10-2011, 14:07
