กระทู้: รถใครเป็นบ้างครับ มันดังติ๊ด ทุก 2-3 นาที
    Question รถใครเป็นบ้างครับ มันดังติ๊ด ทุก 2-3 นาที
    จู่ๆ ก็เป็น แล้วก็เป็นมาตลอด แต่รถไม่มีอาการอะไร นะครับ แค่ดังให้กังวน เท่านั้นเอง
    TTC-00043 TTC-Member
    มาตรฐาน
    มันดังที่ตรงไหนครับ
    มาตรฐาน
    มันดังจากในรถครับ เหมือนที่ดังเวลาเราถอดกุญแจ แล้วลืมปิดไฟหน้า หรือปิดประตูรถไม่แน่นแล้ววิ่งออกไป เพียงแต่มันไม่ได้ดังยาวครับ แต่ติ๊ดเดียว แต่ดังทุก 2-3 นาทีครับ
    Exclamation
    อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆ เสียงที่ว่า มาจากไหน ผมว่าต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ หรือไม่เข้า 0 บริการดีกว่าครับ
    k.pattaya
    มาตรฐาน
    ผมก็เคยดังแบบนี้ครับตรวจสอบอยู่พักนึ่งถึงบางอ้อครับสายลำโพงที่ติดมาใหม่ไปกวนสายเข้ากล่อง ECU ใต้คอนโซลด้านซ้ายเลยย้ายสายลำโพงก็ปกติเหมือนเดิมไม่ทราบว่าของคุณติดลำโพงมาใหม่หรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน
    ติดมาใหม่ เหมือนกันครับ เดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูครับ
    vit
    มาตรฐาน
    งงๆๆมาก มึนๆๆๆ
    มาตรฐาน
    อืมม์ แบบนี้ก็มีจะได้ระวังขอบคุณครับ
    มาตรฐาน
    ขออภัยเพื่อนๆ ทุกท่านครับ ผมพบสาเหตุแล้วหละครับ ดีนะที่ไม่เอารถไปศูนย์ ไม่งั้นอายเค้าตายเลย
    คือที่หน้ารถผม ผมจะแขวถุงใส่ของเล็กๆ ไว้ทีช่องแอร์ครับ ปรกติผมจะใส่มือถือของบริษัทครับ (ไม่ค่อยได้ใช้ นานๆ จะเอาออกมาชารต์แบ็ตที)
    และแล้วแบ็ตมันก็จวนเจียนจะหมดครับ มันเลยร้องติ๊ด แล้วก็ติ๊ด เป็นระยะ
    มารู้ตอนเอามือถือลงจากรถครับ ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ มันก็ยังติ๊ดอยู่ ถึงบางอ้อ ว่ามือถือเราเองนี่นา ที่ดัง
    แหะ
    ขออภัยอย่างสูง ที่ทำให้เพื่อนๆ เสียเวลา
    คราวหลังจะรอบคอบกว่านี้ครับก่อนจะมาโพสถาม
    มาตรฐาน
    ไม่เป็นไรครับ ของแบบนี้ผิดพลาดกันได้ ดีครับ ที่บอกกัน แต่อ่านแล้วขำครับ (อย่าว่ากันนะ) มันยังตามไปตี๊ด ๆ คุณในกระเป๋าอีก แล้วปกติทุกคันไหมครับ เวลาปิดเครื่องดึงกุญแจออก มันก็จะมีเสียงร้อง ตี๊ดตู๊ด ซื่งดังมาจากวิทยุ นะครับ
    Talking
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ake4x2 ดูโพส
    แหะ
    มีเรื่องขำๆ อีกแล้ว
    มาตรฐาน
    แหะ
    ดีครับ อ่านแล้วผมฮาดีครับ..
    มาตรฐาน
    อิอิ ของผมก็ดัง
    ผมขับรถไประยอง แล้วมันดัง ติ๊ดๆ ทุกๆ 3 นาทีเหมือนกัน
    กว่าจะรู้ว่าอะไรดัง ถึงระยองพอดี มันคือ remote แบต จะหมด
    tha99
    มาตรฐาน
    ฮากระจายงานนี้
    มาตรฐาน
    555++ กังวนกันซะขนาด ดีแล้ว
    sittichokex
    มาตรฐาน
    เฮอๆๆๆๆๆ อย่าลืมนาฬิกาปลุกไว้น่ะครับ ดังขึ้นมายุ่งเลย ล้อเล่น
    maxoutda
    มาตรฐาน
    เหอะๆๆ งงมากๆๆๆๆ
    TTC-00243 TTC-Member
    มาตรฐาน
    555555555.........ถึงบางอ้อ
    koo337
    มาตรฐาน
    เอ้า ฮี๊วๆๆๆ
    BLK7885
    มาตรฐาน
    แหม ... ทำไปได้
    เกือบจะเครียดแล้วไหมล่ะ ขอบคุณนะครับ อยู่ดีๆ ก็มีคนทำให้ยิ้มออกโดยไม่มีสาเหตุ
