กระทู้: Diy ทำชุดไดชาจร์เพื่อประหยัดน้ำมัน...
    มาตรฐาน Diy ทำชุดไดชาจร์เพื่อประหยัดน้ำมัน...
    ชื่อ:  IMG1401.jpg
ครั้ง: 18498
ขนาด:  336.8 กิโลไบต์
    ไดร์ j 120 amp. 2,500 บาท
    Motor 1/4Hp. 3,500 บาท
    มูเล่ 4“ จ้างกลึง 250 บาท
    หางปลา35มิล 6 ตัวตัวละ 25 บาท
    ปอกหางปลา 6 ตัวตัวละ 10 บาท
    สายไฟพ่วง300 แอมร์ 190 บาท
    เหล็กฉากและน๊อตของเหลือใช้....
    เหมาะสำหรับรถติดเครื่องเสียงทีมีแบต1-3 ลูก
    มาตรฐาน ตอบ: Diy ทำชุดไดชาจร์เพื่อประหยัดน้ำมัน...
    ชื่อ:  IMG1396-1.jpg
ครั้ง: 6689
ขนาด:  228.6 กิโลไบต์
    น้าครับประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนช่วยขยายความด้วยนะครับ....
    Jan 2013
    ผมว่ามอเตอร์ไม่พอจะเอากำลังเต็มๆจากไดชาร์จขนาด 120A (1700W) ควรใช้มอเตอร์ขนาด 5HP ครับถึงจะขับไดชาร์จได้เต็ม โดยคิดจาก Efficiency ของไดชาร์จ 50% เพราะกำลังจากมอเตอร์ 1/4HP มันได้กำลังแค่ 186W เอง แต่ไดชาร์จต้องการกำลังสูงสุดถึง 3400W ในช่วงโหลดเต็มกำลัง เห็นไดชาร์จตัวเล็กๆนี่หนืดเอาเรื่องนะ เคยเอามาต่อเครื่องยนต์ 5.5HP โหลดมาทีเครื่องแทบดับ
    ถ้าใช้มอเตอร์ขนาดเล็กว่าก็อาจจะต้องหาล้อช่วยแรงหหนักๆมาสะสมกำลังเพื่อช่วยในช่วงที่มีเบสครับ
    ถ้านำไปไดร์ติดตั้งในรถจะชาร์จให้เต็มผมว่าต้องวิ่งไปกลับเชียงใหม่เรยแระรถผมแบต 3 ลูก 330 แอมร์ถ้าไม่ชาร์จก็เสื่อมสภาพเลยคิดว่าความเร็วรอบคงที่น้าจะชาร์จได้ดีกว่านำไปติดตั้งทีรถเลยมาคิดทำชุดนี้ชาร์จอยู่กับบ้านครับ....
    330a เยอะจริงๆ ครับ
    น่าสนใจครับ แต่สงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ AC to DC converter ไปเลยอ่ะครับ น่าจะง่ายกว่า ประสิทธิภาพดูจะสูงกว่า
    เดาว่าน้าเขาทำเป็นตัวชาร์ทแบตโดยใช้ไฟบ้านไปขับ Motor และ motor ไปขับไดร์ชาร์ทอีกที เลยคิดว่าไปซื้อเครื่องชาร์ทแบตเลยจะง่ายและถูกกว่าหรือเปล่า หรือยกไปชาร์ทร้านก็คงไม่กี่เงินและที่ว่าประหยัดน้ำมันเพราะไปใช้ไฟฟ้าปั่นมั้ง ผิดพลาดขออภัยนะครับ (แต่ถ้ามีของเก่าๆอยู่แล้วก็ OK นะครับไม่ต้องไปหาซื้อ แบบดีกว่าเก็บไว้เฉยๆ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 07-08-2013 เมื่อ 18:13
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton7882 ดูโพส
    ชื่อ:  IMG1401.jpg
ครั้ง: 18498
    น้าๆๆๆๆต่อยังไงให้ใดมันปั่นไฟออกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phaitoon ดูโพส
    เสียบปลั๊กไฟบ้าน ให้หมุ่นได ไดชาทหมุน ปั่นไฟ 13-14 โวล ชาทแบต หรือใช้เปิดเคื่องเสียง แบบไม่ต้องสตาทเครื่อง (ใช้แทนสวิทชิ่ง)
    TTC-05512 TTC-Member
    น้าจ่ายไฟเข้าฟิลคอยล์ยังไงครับ จ่ายโดยตรงหรือมีตัวอะไรตัดไหม?
