กระทู้: ถ้าเราถอดปลั๊ก อีจีอาร์ ออก ไฟจะโชว มั้ยครับ
    มาตรฐาน ถ้าเราถอดปลั๊ก อีจีอาร์ ออก ไฟจะโชว มั้ยครับ
    ถ้าเราถอดปลั้กออก ไฟเครื่องจะโชวมั้ยครับ
    แล้วถอดจะเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่
    น้าๆในคลับช่วยทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถ้าเราถอดปลั๊ก อีจีอาร์ ออก ไฟจะโชว มั้ยครับ
    อุดอย่างเดียวครับ ไม่ต้องถอดปลั้ก มันมีระบบของมันอยู่ครับ
    Jun 2008
    ถอดได้ ไฟไม่โชว์ แต่ติดโค๊ต error ครับ
    น่าครับแล้วถ้าเราอุดแล้วมี ลมรั่ว จะมีผลอะไรกับเครื่องมั่ยครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    เครื่องกำลังตก ฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าระบบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ copter hummer ดูโพส
    น้ครับแฝ้วถ้าเราอุดแล้ว มีลมรั่วออกมานิดหน่อย แต่พอรับได้ มันมีผลกระทบอะไรมั้ยครับ
    Jun 2008
    อันนี้มิทราบจริงๆครับ ว่ากระทบอะไรไหม ของผมก็น่าจะรั่ว มีน้ำมันซึม แต่ก็ใช้มานานแล้ว ไม่เห็นมีอะไร นอกจากเลอะเทอะ
    ถ้าไม่สบายใจก้อถอดแผ่นอุดแล้วใช้เดิมเลยครับ การถอดปลั๊กไฟไม่โชว์แต่มีผลการทำงาน เนื่องจากไม่ครบระบบ และพอใช้ไปซักพักไฟจะโชว์
    ลมรั่วที่ว่ามันก้อคือไอเสียที่มาเผาไหม้ ดังนั้นก้อจะเจอครสบเขม่าตามรอยรั่วนั้น
    อย่างแรกเลยอุดแล้วจะให้ลมรั่วออกทำไมครับ เค้าก็อุดกันตั้งมากมายก็ไม่มีใครรั่วนะครับถ้ารั่วน้าลองใส่ประเก็นเดิมเข้าไปด้วยครับ ช่วยได้ ส่วนถอดปลั๊กออกแล้วออนสวิทซ์เลยไฟไม่โชว์ครับในตอนแรกแต่เมื่อขับออกไปสักพัก ECU ต้องการทราบ % การเปิดปิดของ EGR valve ถ้าเราถอดปลั๊กออกการสื่อสารตรงนี้จะหายไปตอนนี้หละครับจะเกิด code error และไฟเครื่องจะแสดงที่หน้าปัทม์ สอบถามจ่าดำได้ครับแต่น้าจ่าแกหายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ค่อยเข้ามาอีกเลยผมเคยแก้อาการ valve EGR ติดขัดให้แก ตอนนี้ไม่รู้กลับมาเป็นอีกยัง ลมรั่วออกถือเป็นอาการที่รับไม่ได้ครับเพราะมันเป็นระบบปิดกำลังเครื่องตกลงแน่นอนไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการรั่ว ถ้าตอนน้าจอดเดินเบาเครื่องยังเห็นว่ามีรั่วเมื่อรถมี load สูง boost เยอะ แสดงว่ามันต้องออกมาเยอะแน่ๆครับต้องทำการแก้ไขไม่ให้รั่ว
    น้าจี คิดถึงแท้ หนอ ว่างแล้วหรือ
    ช่วงนี้ทำงานเสาร์อาทิตย์ครับ เลยมีเวลามีเปิดเวฟมาอ่าน 555+
    ขอบคุณมากๆคับน้า พรุ่งนี้จะไปให้ช่างแก้ไขให้ใหม่ ได้ความรู้มากๆครับ...
    Jun 2008
    ระดับมือโปรมาแนะนำแล้ว สงสัยต้องไปแก้ไขมั่งหละ
    ช่างลืมใช้กาวทาปะเก็นทาให้หรือเปล่า ถ้าทาแล้วปกติจะไม่รั่วครับ
    Pom_Supalak, TTC-46588 TTC-Member
    May 2013
    ก่อนจะอุด egr ก็ต้องปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ และก็ค่อยถอดปลั๊กของมอเตอร์ egr ออก หลังอุดก็ใส่ปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ ถ้าไม่ใส่กลับเข้าไปใหม่ ระบบมันจะไม่เจอร์มอเตอร์ egr ครับ มันจะ error แน่นอนครับ
    ส่วนหลังจากอุด egr แล้วรั่ว น่าจะอยู่ที่ไม่ได้ทากาวทาประเก็นก่อนใสกลับเข้าไปหรือเปล่าครับ ผมใช้กาวทาประเก็ฯยี่ห้อนี่ครับ ตอนที่ผมอุดเอง
    ชื่อ:  20130619_092603_resize.jpg
ครั้ง: 1089
ขนาด:  177.4 กิโลไบต์
    TTC-00874 TTC-Member
    มาไม่ทัน อิอิ
    ดูงาน ครับ
    May 2013
    อุดมาตั้งแต่ได้ป้ายขาวใหม่ๆ ประมาณ 1,500 โล ตอนนี้จะ 30,000 โลแล้ว ตรวจเช็คตลอด ไม่มีอาการรั่วให้เห็นครับ ทำเองกับมือ 555
