กระทู้: เพลาท้าย 4x4 กับ plus
    May 2013
    มาตรฐาน เพลาท้าย 4x4 กับ plus
    เพลาท้าย 4x4 กับ plus ไม่เหมือนกันจริงหรือ.....
    มาตรฐาน ตอบ: เพลาท้าย 4x4 กับ plus
    น่าะหมายถึงเฟืองท้าย ตามที่เข้าใจต่างกันแค่ลิมิเต็ดสลิปมั้งคับ รอท่านอื่นต่อ
    May 2013
    เค้าว่าเสื้อเพลาไม่เหมือนกันนะครับ....
    เพลาท้ายมิตซูบิชิ ไทรทัน ยกสูง ทั้ง 4x4 และ 4x2 จะมีทั้งหมด 3 แบบค่ะ
    แบบแรก สำหรับไทรทัน 4x4 ที่ใช้เครื่อง 3200 (ยกเว้นรุ่น 4x4 2500 Limited) ทั้งออโตและแมนนวล เสื้อเฟืองจะมีน๊อตยึดทั้งหมด 12ตัวหรือที่นิยมเรียกกันว่า เฟือง12น๊อต ความแตกต่างระหว่าง เกียร์ออโตกับแมลนวล อยู่ที่ระบบจำกัดการหมุนภายในหรือ ลิมิเต็ดสลิป ที่เกียร์ออโตจะเป็นระบบลิมิเต็ดสลิปแบบไฮบริด ส่วนเกียร์ธรรมดาจะเป็นลิมิเต็ดสลิปทั่วไป
    แบบที่สอง สำหรับไทรทัน 4x4 และ ขับสองยกสูงหรือพลัส ที่ใช้เครื่อง2500 ทั้งออโตและแมนนวล(ยกเว้นรุ่น 4x4 2500 Limited) เสื้อเฟืองจะมีน๊อตยึดทั้งหมด 10ตัว หรือที่นิยมเรียกว่า เฟือง10น๊อต
    แบบที่สาม สำหรับไทรทัน พลัส เครื่องเบ็นซิล 2400 เสื้อเฟืองจะมีจำนวนน๊อตเท่ากับเครื่อง2500แต่จะมีขนาดเล็กกว่า หรือที่นิยมเรียก เฟือง10น๊อตเสื้อเล็ก โดยที่จะสามารถใช้ร่วมกันกับ ไทรทันขับสองตัวเตี้ยได้ แต่จะแตกต่างตรงขนาดเพลาที่มีความกว้างไม่เท่ากัน ค่ะ
    เก็บความรู้ครับ...
    เป๊ะครับ ใช้เป็นเรฟเฟอเรนได้เลย
    เสริมนิดในข้อ
    1 เฟือง 10/41 อัตราทด 4.1
    2 เฟือง 10/41 อัตราทด 4.1 มาใน 2500 140 ม้า ส่วน 2500 178 ม้าถ้าจำไม่ผิดจะเป็น 47/12 อัตราทด 3.917
    3 นี่ผมไม่แน่ใจ ว่า 8/39 ป่าว เพราะอัตราทดอยู่ที่ 4.875 ครับ
    ชื่อ:  Clip_54.jpg
ครั้ง: 2136
ขนาด:  77.0 กิโลไบต์
    ขออนุญาติถามเพิ่มจากเจ้าของกระทู้ครับ
    เฟือง(3.6)ท้ายของขับ 4 2.5VG Single Cab จะจับยัดเข้าเจ้าพลัสได้ไหมครับ
    เสริมนิดในข้อ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vela ดูโพส
    มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่า เสื้อเฟืองน๊อต10ตัวใน140ม้าทั้งพลัสและ4x4กับฯ.น๊อตเสื้อเฟืองใหญ่น๊อต12ตัวในตัว3.2และตัว2.5VG178ม้าปี13ใช่ป่าวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 05-09-2013 เมื่อ 15:09
    TTC_402 TTC-Member
    แล้วของผมกี่น้อต 178 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
    แนะนำก้มดูเลยค่ะ นับดูแล้วอัพรูปเป็นข้อมูลกันค่ะ
    ผมเฟือง 8.39 ลูกเล็ก(เบนซิน) อยากแลกลูกใหญ่ น็อต10............คร้าบบบบบบบบบบบ
    เบนซินดันเป็น 4.9 เลย
    Vg 3.9 12 น๊อตครับ
    8/39 up grade 10/41 กำลังเครื่องช่วงต้น กับ อัตราทดเกียร์มันจะไม่ไหวนะคะน้าหมู
    แต่ถ้าอัพเกรดเครื่องยนต์ตาม เพาะม้าขุนบิดให้มากขึ้น คงพอไหว
    จุดประสงค์น้าหมูคืออะไรอะคะ
    - ต้องการเฟืองท้ายพร้อมระบบลิมิเต็ดสลิป
    - เตรียมพร้อมรับเพลาขับหน้า ในการกลายพันธ์ตะกาย4ล้อ
    ต้องการทุกอย่างครับ
    1. ใจอยากใส่ ออโต้ ดิ๊ฟ ล็อก แต่เบนซินมันลูกเล็กยัดไม่ได้ ก็เลยต้องการเพลาที่ใหญ่ขึ้น
    2. เตรียมกลายพันธ์แน่นอนครับ แต่เต็มที่คงยางแค่ 35ครับ
    3. คงอัพเกรดเครื่องแน่นอนครับ เดิมๆไปไม่ได้
    ttc-02921 TTC-Member
    ต้องการทุกอย่างครับ
    ผมว่าเฟืองท้ายเป็นชิ้นสุดท้ายที่จะหามาใส่รถครับ
    ความสูง ขนาดยางมาแล้ว ค่อยจัดเฟืองครับ
    สอบถามครับ
    2.5 ออโต้ พลัส ใส่เต็ต 12 น็อต ได้มั้ยครับ และที่เกียร์ออโตจะเป็นระบบลิมิเต็ดสลิปแบบไฮบริด เป็นแบบไหน
    Jun 2008
    ผมก็รอกลายพันธุ์ เหมือนกัน อยากยกคานใหม่ครับ
    สอบถามครับ
    น้าเกียงขา ขออนุญาติแตกคำถามนะ
    เฟือง12น๊อตใส่พลัสออโตรุ่นเก่า(140hp)ได้หรือไม่........ไม่ได้ค่ะ
    เกียร์ออโตจะเป็นลิมิเต็ดสลิปแบบไฮบริด...........ต้องขอเติมความขยายคำถามก่อนตอบหน่อยนึงนะคะ
    ...........เกียร์ออโตถ้าอยู่ในโมเดลไทรทันพลัส ไม่ว่าจะตัวเก่า140hp หรือVg178ทั้ง4และ5เกียร์ เฟืองท้ายจะเป็นแบบทั่วๆไปคือไม่มีระบบลิมิเต็ดสลิปมาให้ค่ะ
    ...........เกียร์ออโตที่มีระบบเฟืองท้ายแบบไฮบริดลิมิเต็ดสลิป มีอยู่ในไทรทัน3.2ออโตและ2.5ออโต(140hp)เท่านั้นค่ะ
    .........................ความแตกต่างของระบบไฮบริดลิมิเต็ดสลิป กับ ลิมิเต็ดสลิปทั่วๆไป ก็แค่กลไกการจำกัดการหมุนภายในชุดเฟืองสามารถใช้น้ำมันเฟืองท้ายแบบทั่วๆไปได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเฟืองท้ายสำหรับลิมิเต็ดสลิปโดยเฉพาะ ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า ลิตรละไม่ถึง100 กับ ลิตรละ 200กว่าๆ นอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะ
