กระทู้: รบกวนหน่อยครับเช็ค 40000 โล
    มาตรฐาน รบกวนหน่อยครับเช็ค 40000 โล
    น้าๆครับรบกวนหน่อยครับ เช็ค 40000 โล ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับแล้วเช็คอะไรบ่างครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนหน่อยครับเช็ค 40000 โล
    ผมเอาน้ำมันเครื่องไปเอง นอกนั้นใช้ของศูนย์ทั้งหมด ประมาณ3000บาทครับ ก็จะมีกรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า กรองอากาศและนำ้มันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย เบรค คลัทซ์ พาวเวอร์ น้ำยาหล่อเย็น ประมาณนี้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    สวัสดีครับน้าตั้ม น้าเช็คระยะ0ไหนครับ
    ผมก็จะ 40,000 แล้ว ตอนนี้ 39,98x แล้ว มารอฟังด้วยครับ
    เข้าไปเช็คดูได้ครับ
    http://www.mitsubishi-motors.co.th/t...al-Maintenance
    ชื่อ:  40000 km.jpg
ครั้ง: 528
ขนาด:  111.5 กิโลไบต์
    แล้วราคาจริง ๆ มันจะตรงกับราคาที่เค้าสำรวจไว้เปล่าครับ
    มันมีหมายเหตุ...
    หมายเหตุ
    - *ฟรีค่าแรงการเช็คระยะ 100,000 กิโลเมตร หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
    - ราคาที่ปรากฎเป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 และ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    - ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการประมาณการสำหรับการบำรุงรักษาตามระยะปกติ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
    - ในรายการฟรีค่าแรง ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าแรงจากการเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอบางอย่าง เช่น ค่าสลับล้อ ถ่วงยาง ตั้งศูนย์ล้อ เปลี่ยนผ้าเบรค ผ้าคลัชและอื่นๆ
    - ค่าแรงเฉลี่ยตรวจเช็คระยะฟรี ตั้งแต่ระยะ 50,000 - 100,000 กิโลเมตร มีเฉพาะกับรถรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป รุ่นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ
    - การคำนวณค่าใช้จ่ายของน้ำมันต่างๆ จะคำนวณเป็นจำนวนเต็มลิตร
    - ราคาน้ำมันเครื่อง อาจแตกต่างออกไปจากในตาราง หากเลือกใช้น้ำมันเครื่องรุ่นอื่น
    - เปลี่ยนสายพานไทมิ่งทั้งชุด เมื่อครบทุก 100,000 กิโลเมตร
    - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    - รายการพิมพ์ผิด ตก ยกเว้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดถือข้อมูลอะไหล่แท้มิตซูบิชิในบัญชีอะไหล่ตามระบบคอมพิวเตอร์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ king king ดูโพส
    มันมีหมายเหตุ...
    หมายเหตุ
    ขอบคุณครับน้า
    ผมได้โทรไปสอบถามกับศูนย์ หลาย ๆ ที่แล้ว แถวๆ ที่ผมพักอยู่และตามเส้นทางที่วิ่งประจำแล้ว 3-4 ที่ แต่ละที่จะแตกต่างกัน รายละเอียดที่ได้มาก็ไม่เหมือนกัน บางที่ใช้น้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์ ระยะใช้ 5 พันโลบ้าง บางที่ก็หมึ่นโลบ้างก็เลยงงไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ราคาก็อัพสูงขึ้นตามเกรด
    รถผมเป็นรถปลายปี 2010 ครบ 3 ปีก็กลางเดือนตุลานี้ สอบถามไม่ฟรีค่าแรงแล้วต้องจ่ายเอง บางที่ก็ 1000 อัพ บางที่ก็ 5-6 ร้อย ไม่รู้ว่าแพงหรือถูก ยังไม่รู้
    จากการโทรสอบถามราคา ทุกรายการเหมือนกัน แต่ได้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ราคาอยู่ที่ 6 พันอัพ และไม่น่าเกิน 7 พัน แพงไปไหมครับ
    รถผมเช็คตอน 4หมื่นโล หมดไป6ร้อยกว่าบาท หิ้วนมค.ไปเอง เปลี่ยนแค่กรองเชื้อเพลิง กรอ
    งน้ำมันเครื่องเท่านั้น น้ำมันส่วนอื่นๆยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะรถผมวิ่งน้อย แค่29,xxx โลเอง
    แต่ระยะเวลาเข้าเช็คปาไปที่ 4หมื่นโล24เดือนแล้ว ช่างศูนย์บอกยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้รออีกหมื่นโลค่อยเปลี่ยน
    วันนี้ผมไปเปลี่ยนมาแล้ว หมดไป 6,411 เรียบร้อยครับ
    มิตซูกรุงเทพ 2009 สาขาปทุมครับน้าอ้น ขอโทษที ตอบช้าไปหน่อยครับ
    เข้าไปเช็คดูได้ครับ
    ชื่อ:  40000 km.jpg
ครั้ง: 528
    ทำไมใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ เยอะจัง
    ผมถ่ายเอง ใช้ 4 ลิตร เอง
    เหลือไปเปลี่ยนน้ำมันเพาเวออีก
    น้ำมันเกียร์ออโต้ ผมใช้ตัวนี้ครับ
    ระบุใช้ กับ spIII ได้
    ส่วนน้ำมันเฟืองท้าย ผมเติมไป 3ลิตร ยังไม่ล้นเลย
    เอาไฟฉายส่องเห็นน้ำมันอยู่
    ของผมมิตชูนครพนม จัดไป 4520 บาทครับ
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านมากครับ
  1. ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 05-02-2014, 18:16
  2. สอบถามครับ (ถึงรอบเข้า 0 แล้ว /แต่รถยังวิ่งไม่ถึง 40000 โล)
    โพสโดย watty007 ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 13-07-2013, 14:50
  3. น้าท่่านไหนเข้าศูนย์ 40000 โล หมดไปเท่าไหรครับ
    โพสโดย sawai ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 08-07-2013, 12:12
  4. เช็คระยะ 24 เดือนหรือ 40000 km
    โพสโดย pratriton ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 13-05-2013, 21:33
  5. เช็คระยะ 40000 โล ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
    โพสโดย uranus ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-05-2010, 14:37
