กระทู้: น้ำมันเยิ้มใครรู้ช่วยที
    Apr 2013
    มาตรฐาน น้ำมันเยิ้มใครรู้ช่วยที
    ตามรูปเลยครับมีน้ำมันเยิ้มอยู่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วมีผลเสียหรือเปล่าครับ แล้วมีวิธีแก้มั้ยครับ ใครรู้ช่วยตอบที ชื่อ:  PA068599.jpg
ครั้ง: 445
ขนาด:  132.9 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเยิ้มใครรู้ช่วยที
    อุดอีจีอาร์แล้วขันน๊อตไม่แน่นรึเปล่าครับ
    Apr 2013
    ไม่ได้ทำอะไรเลยครับน้า egr ก็ไม่ได้อุดครับ รู้สึกว่าหลังจากกลับมาจากมหาสารคามก็เริ่มมีแล้วครับ เดินทางประมาณ 800 กว่ากิโลครับ
    ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่อยากให้เป็นอีกก็อุดตรงมอเตอร์ด้วยจะได้หาย
    Apr 2013
    มอเตอร์คือตัวสีดำที่อยู่ด้านบนใช่หรือเปล่าครับน้า แล้วถ้าอุดจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpisit_bus ดูโพส
    อ้าวเหรอผมละนึกว่าอุดตรงฝั้งซ้ายมือเพราะเมือก่อนผมก็เป็นแบบนี้งั้นถอดมาทำความสะอาดกาวทาปะเก็นตรงมอเตอร์ด้วยละ
    หามาฝาก ลองอ่านดูเล่นๆครับ ส่วนผมอุดไปตั้งแต่ออกป้ายแดงแว๊ว!
    ระบบควบคุมไอเสีย (Exhaust-gas system)
    เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน จะปล่อยไอเสียออกมาจากห้องเผาไหม้ ไอเสียหลังการ
    เผาไหม้ จะไหลออกจากท่อไอเสียแต่ละสูบ แล้วมารวมกันที่ท่อร่วมไอเสีย
    (Header) จากนั้นจะไหลต่อไป จนถึงหม้อพักไอเสีย ก่อนจะปล่อยออกสู่ภาย
    นอก ไอเสียที่เกิดขึ้นนั้น คือก๊าซพิษ ประกอบด้วยก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซ
    ไฮโดรคาร์บอน (HC) , ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) , ก๊าซไนโตรเจน
    ออกไซด์ (Nox) ปริมาณไอเสียมาก-น้อย ที่เกิดขึ้น มาจากหลายสาเหตุเช่น ใน
    ขณะที่เครื่องยนต์เย็น การสตาร์ทเครื่องยนต์ จะต้องใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่
    หนากว่าปกติ เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่าย และเมื่อเครื่องติดแล้ว การเผา
    ไหม้ จะทำให้เกิดตะกอนคาร์บอน ซึ่งบางส่วนจะสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้ ส่วนหนึ่ง
    จะกลายเป็น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไหลออกไปเป็นไอเสีย การจุดระเบิดในห้อง
    เผาไหม้ ยังทำให้เชื้อเพลิงบางส่วน ที่หลงเหลือจากการจุดระเบิด เล็ดลอดผสม
    ออกจากห้องเผาไหม้ ออกไปเป็นไอเสียด้วย ดังนั้นเครื่องยนต์บางรุ่น จึงมี
    ระบบการไหลเวียนไอเสีย EGR (Exhaust-gas recirculation) เพื่อดักเอาไอเสีย
    ส่วนหนึ่ง ย้อนกลับไป ผสมกับไอดี เพื่อส่งเข้าห้องเผาไหม้อีกครั้ง ดังนั้นระบบ
    EGR จึงเป็นระบบที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซพิษไปได้บางส่วนเท่านั้นเอง
    ที่มาจาก
    http://www.pantown.com/board.php?id=...=8&action=view
    Apr 2013
    ขอบคุณครับน้าก้อง เดี๋ยวจะลองแก้ไขดูครับเดี๋ยวถ้าไม่หายก็คงจะต้องมีการอุดไว้ซะเลยครับ
    Apr 2013
    ขอบคุณหลายๆครับน้า
