กระทู้: ขอถามขนาดยางครับ
    Talking ขอถามขนาดยางครับ
    ระหว่า 275/55R20 กับ 275/70R16 อันไหนสูงกว่ากัน
    แล้วก็ P275/70R16 ใส่ Triton Plus แบบไม่ยกได้ไหม..
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามขนาดยางครับ
    ชื่อ:  Untitled.jpg
ครั้ง: 455
ขนาด:  117.7 กิโลไบต์
    ด้านซ้ายคือยางเดิม Triton Plus ใช่ไหมครับ
    ด้านขวาคือยางที่จะเปลี่ยนอะครับ..
    ชื่อ:  Untitlsssed.jpg
ครั้ง: 441
ขนาด:  124.9 กิโลไบต์
    ด้านซ้ายคือที่ใส่อยู่ ด้านขวาคือที่จะใส่ครับ
    Plus ต้องยกไหม....เดิมๆ
    ผมแนะนำนะครับ สำหรับแม๊กเดิม หน้ากว้าง 7" ไม่ควรใส่ 275 ครับ ควรใส่ 265 ได้แค่นั้น ถ้าเป็นแม๊กหน้ากว้าง 7.5" ถึงจะใส่ 275 ครับ ***ไม่ใช่ว่าจะใส่ 275 ในหน้ากว้าง 7" ขอบ 16" ไม่ได้ใส่ได้ครับแต่ไม่แนะนำ เพราะ...
    - แก้มยางจะป่องออกมาครับ มุมในการเกาะของขอบยาง กับขอบแม๊กมากขึ้น ยางมีโอกาศหลุดขอบ
    - แก้มยางมีซีรี่หรือมีพื้นที่มากเกิน ทำให้มีการเคลื่อนตัวของเนื้อยางบริเวณแก้มยางมาก เกิดความร้อนโอกาศยางระเบิดมีมากขึ้น***
    **ดังนั้นสำหรับแม๊กเดิม ควรใส่แค่ 265 70r16 ไม่อืดเกิน ราคาไม่แรงเกิน
    ความเห็นส่วนตัวครับ....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ISS_TT ดูโพส
    ขอบคุณครับผม......นึกว่าจะไม่มีน้าๆท่าใดตอบแล้ว น้าครับพอจะทราบไหม ET แม็คเดิม Triton Plus เท่าไหร่ครับผม..
    Triton plus , 4x4 แมกซ์เดิม ET 38 ค่ะ
    triton plus , 4x4 แมกซ์เดิม et 38 ค่ะ
    et 38 คือ + ใช่ไหมครับ งั้นถ้าเราใส่แม็กใหม่ -20 จะเท่ากับ 38+20 = -58 เลยใช่ไหมครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดนะ...เหอะๆๆๆๆ
    อธิบายง่ายๆมันเป็นค่าของแมกซ์ครับ แมกซ์เดิมติดรถก็+38
    เอาอันใหม่มาใส่Et เท่าไหร่ก็38+/-เท่านั้นและครับ....เหอะๆๆๆๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Tooktik : 08-10-2013 เมื่อ 15:13
    Jun 2013
    ขอตอบบ้างตามความเข้าใจครับ et0 คือ ตำแหน่งดุมล้อ อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง ขอบนอกและขอบในของแม็กซ์ ดังนั้น Et38 ก็คือ ดุมล้อเยื้องมาทางขอบด้านนอก +38 mm.จากกึ่งกลาง ทำให้ล้อไม่ยื่นออกนอกรถครับ แต่ถ้า ใส่ et -20 ก็คือ ดุมล้อเยื้องมาทางขอบด้านใน 20 mm ดังนั้นหากใส่ et 0 ล้อจะยื่นออกนอกรถจากเดิม = 38 มม.และถ้า et -20 ก็ยื่นออกมาอีก 38+20 = 58 มม. จากตำแหน่งเดิม แต่ไม่ได้เรียกว่า -58 ครับ ......งงไหมเนี่ย เขียนเองจะงงเองแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boonsri ดูโพส
    ขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าจะให้นับจากเดิมทีอะ...มันคือ + 38 ถ้ามาอยู่ที่ 0 ก็ต้อง - 38 ใช่ไหมครับ...แต่ถ้าเราจะ - 20 นั้นก็หมายความว่า - 20 จาก 0 แต่มันก็หมายความว่าอีกเช่นกัน จะ - 58 ถ้าคิดจากแม็กซ์เดิมติดรถถูกต้องใช่ไหมครับ.....(เริ่มงงแล้วเหมือนกัน..)
    Jun 2013
    ขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าจะให้นับจากเดิมทีอะ...มันคือ + 38 ถ้ามาอยู่ที่ 0 ก็ต้อง - 38 ใช่ไหมครับ.ไม่ใช่ครับ 0 ก็คือ 0 กึ่งกลางแม็กซ์พอดี คือ +38 นั้นมันจะทำให้ ล้อมันหุบเข้ามาด้านในตัวรถ เพราะดุมของแม็กซ์ถูกเยื้องไปด้านนอก 38 แต่ถ้าเราจะ - 20 นั้นก็หมายความว่า - 20 จาก 0 แต่มันก็หมายความว่าอีกเช่นกัน จะ - 58 ถ้าคิดจากแม็กซ์เดิมติดรถถูกต้องใช่ไหมครับ.....(เริ่มงงแล้วเหมือนกัน..)
    ในช่วงท้ายงงเหมือนกัน สรุปง่าย ๆ ใส่ et 0 ล้อยื่นออกนอกรถ 38 มม. เทียบกับของเดิม ,ใส่ et -20 ล้อยื่นออกนอกรถ 58 มม. เทียบกับของเดิม ครับ ถูกเปล่าว้า ??
    ถั่วต้อม....ครับผม.. ใช่เนอะ..เหอะๆๆ หรือว่าเราเข้าใจผิดกันสอง สาม คน
    +38 มันหุบเข้าใน 38มม. -20 มันยื่นออกมาจากกลางดุมล้อ 20 มม. อยู่ที่ความกว้างแม็กด้วยครับ ลองใส่ดูแล้วจะรู้เองว่ายื่น ล้น ออกมาขนาดไหน อธิบายไม่ถูก
    เหอะๆๆร่วมด้วยช่วยงง-58ต้องคิดที่ตำแหน่ง+38โดยให้้ตำแหน่งนี้เป็น0ครับ. เหอะๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    ใช่ๆๆๆ งง กันไปหมด...ฮ่าๆๆๆๆ
    ยอดมากๆครับ
    Apr 2013
    จดเอาไว้
