กระทู้: สอบถามน้าๆครับเรื่องเปลี่ยนล้อ
    มาตรฐาน สอบถามน้าๆครับเรื่องเปลี่ยนล้อ
    พอดีพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปเอาล้อที่เพื่อน พอดีซื่อต่อจากเพื่อน TE37X 16x8 จะเอามาใส่กับยางเดิมๆติดรถ(245/70 16) อยากจะถามว่าใส่ได้มั้ย แล้วจะตลกรึเปล่า ค่าเปลี่ยนเอาแม็กเดิมออกเอาแม็กใหม่ใส่ไป พร้อมตั้ง0ถ่วงล้อ ย่านรามอินทราเท่าไหร่หรอครับ แล้วถ้าเข้า บีคลิกราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับน้า
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามน้าๆครับเรื่องเปลี่ยนล้อ
    นี่ไง te37x กับยางเดิม ตลกมั้ย ก็ไม่ สวยมั้ย ก็ธรรมดา ถ้าได้ใส่กับยาง at/mt จะสวยกว่า อยู่ที่ใจเรามากกว่าครับ ฟังปากคนมามากว่าไม่สวยมันก็ไม่สวยตามปากคน แต่ถ้าไม่มีใครบ่นให้เข้าหูคุณก็ไม่รู้สึกว่าแปลกจริงมั้ยครับ คนที่ซื้อต่อจากผมไปเอาไปใส่กับยาง BF KO ถ่ายรูปให้ผมดูอย่างแจ่มเลย
    รูปรถน้าแจ๊บอยู่ด้านล่างของหน้าที่ 2 เลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=48281&page=2 ผมถอดใส่เปลี่ยนที่ร้านที่ผมถ่ายรูปให้ดูใช้เวลาไม่ถึง 1 ชม. ทั้งถอดล้อ แงะยางเก่า ใส่กับล้อใหม่ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ ค่าใช้จ่ายแล้วแต่ร้านครับไม่เท่ากันแน่นอน ผมทำทุกอย่างในตอนนั้นฟรีหมดเพราะแม็กสั่งจากร้านเค้า เดี๋ยวนี้ก็ยังเข้าไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีอยู่ บริการหลังการขายเค้าดีครับ
    สวยงามครับ ใส่อยู่ ถ้าล้างจะแจ่มกว่านี้ครับ
    ชื่อ:  IMG_0573.jpg
ครั้ง: 634
ขนาด:  257.5 กิโลไบต์
    สวยแฮะ ผมซื่อต่อจากเพื่อน 11000 ไม่รู้ว่าแพงไปมั้ยนะครับ ราคาใจๆกับเพื่อน แต่อยากรู้ราคาค่าใส่น่ะครับ แต่ชอบมากๆเลย ล้อขาวแม็กขาว
    ของผม 15000 นะครับ ของใหม่ ค่าใส่ฟรีครับ เปลี่ยนพร้อมยางเลยครับ แฮะๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ifrog ดูโพส
    ผมก็ปล่อยไปราคานี้แหละครับ พร้อมส่ง
    สอบถามอีกนิดนึงครับ ถ้าไม่ยก จะใส่ล้อกว้าง8นิ้ว ออฟ0 กับยาง265/70 16 จะติดหรือมีปัณหามั้ยครับ
    แล้วใส่245/70 16 มีดอกโหดๆราคาเบาๆมั้ยครับแนะนำที
    ไม่ยก ใส่ล้อ 8x16 ET0 ยาง 265/70 R16 ไม่ติดครับ ส่วนยางดอกโหดๆ ราคาเบา ก็คงเป็น Maxxis Bighorn 762, 764 ส่วน Size ลองเช็คดูอีกทีครับ
    งบไม่เกิน 4500/เส้น บวกลบนิดหน่อย แนะนำรุ่นไหนดีครับ
    เก็บครับเก็บ วันเสาร์นี้จะไปใส่เหมือนกันครับ
    TE37(yachiyoda) 16x8 et0 กับยางเดิม
