กระทู้: "" ดูหนังโดยต่อจาก usb ปรับเสียงไทยยังไงครับ...
    มาตรฐาน "" ดูหนังโดยต่อจาก usb ปรับเสียงไทยยังไงครับ...
    พอดีได้ external hdd 1 tb มาใหม่เลยลองเอาหนังลงแล้วมาเปิดดูต่อทาง USB แล้วเล่นที่จอ ปรากฏว่าเปิดดูได้แต่หาที่ปรับเสียงไทยไม่เจอ น้าๆพอจะรู้ไหมครับว่า ปรับเสียงไทยยังไงครับ รถผมเป็นตัว 2013
    มาตรฐาน ตอบ: "" ดูหนังโดยต่อจาก usb ปรับเสียงไทยยังไงครับ...
    ถ้าหนังมีเสียงไทย กดที่จอเบาๆแถบเมนูจะขึ้นมา ดูมุมล่างขวาที่รูปลำโพงลองกดดูครับ ผิดถูกขออภัย
    ลองกดดูแล้วครับที่รูปลำโพง แต่เป็นการปิดเสียงครับ
    ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้า..........น้าเอา hd ไปเปิดกับคอมก่อน แล้วเปิดดูให้เป็นเสียงไทย แล้วลองเอาเปิดกับเครื่องเล่นที่รถดูครับ.........เพราะตอนที่ผมดูไฟล์หนังที่คอมเปิดตอนแรกเป็นเสียงอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นไทย พอครั้งต่อไปเปิดไฟล์เดิมมันก็เป็นไทยเลย..........ลองดูนะครับน้า
    กรณีนี้ต้องสั่งที่ hd ครับ เพราะโดยปกติการสั่งการทำงานใด ๆ ต้องกระทำที่เครื่องเล่นเสมอไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเครื่องหรือรีโมทก็ตาม นอกจากกรณีการนำไปต่อพ่วงกับเครื่องอื่นและเครื่องอื่นสามารถควบคุมได้ นึกภาพง่าย ๆ เวลาเราเล่นเทป เมื่อต้องการเดินหน้าหรือถอยหลังเราก็ต้องสั่งที่เครื่องเล่นเทป ไม่สามารถไปสั่งที่แอมป์ได้ กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน (แต่สงสัยนิดนึงเล่นที่จอไหน ที่รถหรือที่บ้านอ่ะ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wettern ดูโพส
    ขอบคุณมากครับน้า เดี๋ยวจะลองเอามาเปิดในคอมดูก่อนแล้วค่อยเอาไปเปิดในรถ อีกทีครับ...
    ต่อ usb ในรถแล้วเล่นที่จอ m9 ที่ติดมากับรถครับน้า...
    ผมคิดว่าน่าจะปรับระบบเสียงที่เครื่อง external hdd
    ผมขอดูรูปรีโมท external hdd หน่อยครับ
    นึกทบทวนกันดี
    เครื่องเล่น hd ก็เหมือนวีดีโอ
    พอร์ต usb ก็เหมือนสาย av
    หน้าจอในรถ ก็เหมือนทีวี
    แล้วน้าไปสั่งเปลี่ยนที่หน้าจอมันจะมีให้เปลี่ยนมั้ยครับ น้าก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเล่นซิครับ ในกรณีที่ตัวเล่นมีโหมดให้เปลี่ยนภาษา แต่ถ้าไม่มีต้องใช้ โปรแกรมแปลงไฟล์ใส่ใน USB ซึ่งโปรแกรมแปลงไฟล์จะมีให้เลิกภาษาในการเล่นของไฟล์หนังนั้น ๆ
    ผมใช้ Handbreak ในการแปลงไฟล์ เล่นผ่าน IPOD Classic ครับ
    นึกทบทวนกันดี
    อืม...มันเป็นฮาร์ดดิสภายนอกไม่ใช่เครื่องเล่นครับผม ตามรูปเลยครับ
    ชื่อ:  IMG_20131017_080026.jpg
ครั้ง: 318
ขนาด:  90.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20131017_080052.jpg
ครั้ง: 292
ขนาด:  67.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20131017_080419.jpg
ครั้ง: 288
ขนาด:  104.3 กิโลไบต์
    เข้าที่หน้าจอเลือกเมนู เข้าไปเซ็ตที่หนังครับ ที่เคยทำนะครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
