กระทู้: ขอคำแนะนำ-ปรึกษา ยางคู่หน้ากินขอบด้านนอก
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำ-ปรึกษา ยางคู่หน้ากินขอบด้านนอก
    เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน รู้สึกว่ายางคู่หน้ามีอาการเสียงดังวื้อๆ ก็แปลกใจว่าถึงระยะเวลาต้องสลับยางแล้วหรือปล่าว
    เท่าที่รู้มา คือจะต้องสลับยางที่ 20,000 กิโลเมตร คู่หน้าไว้คู่หลัง แต่ยังไม่ถึงกำหนดระยะทางแต่ลองสังเกตุยางคู่หน้า
    เหมือนจะกินขอบด้านนอก เพราะลองเทียบกับดอกยางด้านนอกคู่หลังแล้ว ขอบยางด้านนอกคู่หน้าไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด
    เลยจะขอคำแนะนำน้าๆ ว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง ที่ทำให้ยางคู่หน้าด้านนอกถึงกินไม่เท่ากัน แล้วมีอาการเสียงดัง
    มันสามารถมีผลเกี่ยวกับพวกช่วงล่างพวกโช๊ค บูช ลูกยาง ปีกนกอะไรด้วยไหม เพราะรถผมซื้อมือ2มา โหลดหน้าหลังมา
    ผมเองก็ไม่ทราบขนาดว่าเท่าไหร่ ทำอะไรมาบ้าง
    ยางหน้าซ้าย ทุกจันทร์ของสัปดาห์ ผมจะเช็คลมยาง สังเกตุมา 2 สัปดาห์ว่า ลมยางหน้า้ซ้ายจะ
    สิ่งที่จะทำคิดไว้
    1.สลับยาง
    2.ตั้ง0ถ่วงล้อใหม่
    3.เช็คพวกช่วงล่าง (จำเป็นไหม รถผมปี07)
    เพิ่มเติม ยาง215/50/17 Achilles ปี12 ใส่มาต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา วิ่งประมาณ 18,000 กิโเมตรแล้ว
    น้าๆ มีร้านรับตั้ง0ถ่วงล้อดีๆ แนะนำผมทีครับ สะดวกบางบัวทอง-บางแค-พุทธมณฑล1-2-ท่าพระ-พระราม2
    ขอบคุณมากครับ
    ชื่อ:  IMG_20131015_094825.jpg
ครั้ง: 2230
ขนาด:  233.5 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย thirawood : 18-10-2013 เมื่อ 09:58
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำ-ปรึกษา ยางคู่หน้ากินขอบด้านนอก
    ตามน้าว่าเลยครับสลับยางตั้ง0ใหม่น่าจะหายรถโหลดยางน่าจะกินด้านในนะครับรถผมก็โหลดตั้ง0ดีๆก็หายส่วนล้อหน้าและล้อหลังกินไม่เท่ากัน ล้อหน้าเวลาเลี้ยวไปเลี้ยวมายางเสียดสีกับถนนก็น่าจะกินมากกว่าล้อหลัง ส่วนร้านรอคนพื้นที่มาตอบให้นะครับ ด้วยความเคารพครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mongkolzaaa ดูโพส
    ปรับแก้ตั้งศูนย์ใหม่ ปกติรถทั่วไปตั้งศูนย์ทุก หมื่นโล แต่รถที่มีการยกสูงโหลดเตี้ย หรือใส่ยางราคาแพงๆ ต้องขยันสังเกตุ นะครับ 5,000 โล ก็จัดได้ ต้องเช็คมากขึ้น ส่วนเรื่องโช็คอัพ ช่วงล่างต้องตรวจสอบอีกที ไม่รู้ว่าโหลดกี่นิ้ว เนี่ยแหล่ะ ตัวแปร
    รถผมตัดสปริงคู่หหน้า น่าจะประมาณ2นิ้วมั้งครับ ไม่เยอะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนโช๊คอัพคู่หน้าหลัง ของวินเนอร์ไปเมื่อวันอาทิตย์ 20/10/56
    เมื่อวานลองสลับยาง+ถ่วงล้อแล้ว คู่หน้าไปคู่หลัง(300บาท)ลองวิ่งกลับบ้านก็ยังดังอยู่แต่เบากว่าเดิม ยังไม่ได้ตั้ง0 เพราะทางร้านบอกว่าถ่านกล้องหมด(เค้าเรียกอะไรที่ไปหนีบที่ล้อหลังขวา) ต้องกลับไปร้านอีกครั้ง เซงเลยทีนี้
    ขอบคุณครับน้า chairat_k ที่ให้คำแนะนำ
    ทำไมไม่ใช้แบบชาร์ชใหม่ได้ นะ อิอิ
    ของผมก็กินด้านนอกเหมือนกัน สลับคู่หลัง มาไว้หน้า ตั้งแต่ 10000 โล ตอนนี้จะ 30000 แล้ว คงถึงเวลา ไปตั้ง 0
    ของผมก็โหลดหน้า 2 นิ้วนะครับ แต่ไม่ได้กินด้านนอก ของผมกินด้านใน ลองคุยกับเพื่อนๆ เห็นเค้าบอกว่าเป็นเหมือนกันถ้าโหลดนะครับ มีวิธีแก้คือไปดัดคอม้า แต่ผมไม่กล้าทำกลัวเสียรถ แค่ขยันสลับยางทุก 10,000 โลดีกว่า (อีกอย่างผมใช้แม๊ก ce28 หน้า 8 หลัง 9 นิ้ว ใส่ยาง 225/45/18 ทั้ง 4 เส้น เวลาสลับยาง ต้องถอดทั้งแม๊กทั้งยาง สลับ ^_____^)
    มันเป็นถ่านแบบที่ใช้พวกเล่น ฮ. ก่ะ พวกรถบังคับเท่าที่ผมเห็นช่างยื่นให้ดู
    สงสัยลืมชาร์ต
    มีอาการยางคู่หน้าดังไหมครับน้า
    ของนี้ดังวือๆ เหยียบ80+ รู้เรื่องเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tawodd ดูโพส
    สงสัยต้องสลับยางแบบน้าtawodd ว่าแหละ ขยันสลับยางทุกหมื่นโล
    รถผมก็โหลดเตี้ยกินด้านในเหมือนกันครับ.....เคยใช้แบบไม่ได้ดูลืมสลับยาง ... มาดูอีกที...โห้...กินเข้าไปเห็นลวดโผ่ออกมาเลย....55
    โอ้ โห้ อาการหนักกว่าผมอีกนะ ของน้าfear_dark ว่าแต่มีเสียงขณะวิ่งไหมครับ อยากทราบอาการ เพราะผมไม่คิดว่าเป็นที่ถนน อย่างเดียว น่าจะเป็นที่ยางแล้วก็มุมองศาของฐานล้อ
    Feb 2013
    การที่มีเสียงดังขณะรถวิ่งส่วนนึงมาจากลายของดอกยางด้วยน๊ะครับและที่มองข้ามไม่ได้คือลูกปืนล้อครับเช็กง่ายๆคือขึ้นแม่แรงจนล้อลอยจากพื้นแล้วโยกดูครับ อาการนี้เจอมากับตัวเองครับ
    ยางผมปี2012 พึ่งเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนมีนาคม 56 วิ่งยังไม่ถึง 20,000 กิโลเมตร ลูกปืนคู่หน้าผมก็เปลี่ยน หลังเปลี่ยนยางได้2-3 วัน
    อัพเดท รู้เรื่องแล้วครับว่าเกิดจากอะไร
    เมื่อวานตอนเย็นกลับไปตั้ง0 ที่ร้านที่ทำการสลับยาง ช่างบอกว่าลูกปืนหน้าซ้ายพี่แตกครับ ลองหมุนล้อแล้วจับปีกนกมีอาการสั่น เมื่อเทียบกับด้านขวาไม่สันเลย
    *ข้อสังเกตุแต่ผมพึ่งเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าทั้งคู่ มาเมื่อ 14/3/56 เองครับ จากร้านซ่อมแห่งหนึ่ง ช่างบอกว่าของแท้ โดนไป 3,000บาท ค่าของ+ค่าแรง
    แล้วลองถามร้านที่ตั้ง0 บอกข้างเดียวไม่น่าเกิณ 1500 ครับ เดี๋ยวก่ะว่าวันอาทิตย์นี้จะไปจัดการล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thirawood ดูโพส
    ใช่ครับรถโหลดเตี้ยส่วนมากปัญหามันก็มาจากมุมองศาของฐานล้อแหละครับ..หรือที่บางคนเรียกว่าอาการล้อแบะนั่นแหละครับ...ซึ่งบางคนแก้ไขโดยการดัดคอม้าช่วย...แต่จะเสี่ยงมากถ้าเจอช่างที่ทำไม่ดีอาจจะไม่คุ้มนะครับ...แต่ผมเลือกที่จะไม่ดัดดีกว่าอาศัยหมั่นสลับยางเอาครับ......ส่วนลูกปืนล้อแตกก็มีส่วนเหมือนกันครับ.....
    Feb 2013
    อะไหล่แท้0มิตซูซ้าย-ขวา3300+ค่าแรง600 อะไหล่ลด10%ครับ อะไหล่แท้ก็มีหลายแบบครับอายุการใช้งานต่างกันแน่นอนครับ ด้วยความเคารพครับ
    เมื่อวานเย็นไปร้านอะไหล่ ซื้อลูกปืนล้อหน้าซ้ายของ NSK 990 เดี๋ยวจะให้น้าโย่งใส่ให้พร้อมกับปั๊มครัชซิ่งของน้าวุฒิ
    ขอบคุณน้า mongkolzaaa ที่ให้คำแนะนำ
    สิ่งหนึ่ง คือ กลัวบานปลายถึงเบ้าลูกปืน ว่ามันอาจจะเป็นตามด หรือเบ้ามันสึกอาจจะต้องฟอกแล้วกลึงออก หรือไม่ก็ถึงขั้นเปลี่ยนดุมล้อเลย
    แต่ผมคิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้น เครียดเลยทีนี้
    อัพเดท เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขปัญหาแล้วครับ
    เปลี่ยนลูกปืนหายเลยครับ เบ้าดุมล้อ ช่างบอกว่ายังใสอยู่ ปัญหาเกิดจากลูกปืนที่ใช้งานซะมากกว่า
    ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านที่มาให้คำแนะนำ
