กระทู้: จะเอาเครื่องเสียงรถมาใช้ในบ้านต้องใช้ตัวแปลงไฟแบบไ หนดีคับ
    มาตรฐาน จะเอาเครื่องเสียงรถมาใช้ในบ้านต้องใช้ตัวแปลงไฟแบบไ หนดีคับ
    มีวิทยุ+แอมป์4ch+ปรี ผมต้องใช้ตัวแปลงไฟแบบไหนดีคับ รบกวนแนะนำหน่อยคับ
    มาตรฐาน ตอบ: จะเอาเครื่องเสียงรถมาใช้ในบ้านต้องใช้ตัวแปลงไฟแบบไ หนดีคับ
    ใช้ switching ครับ
    หน้าตาประมาณนี้..
    ชื่อ:  p_347375.jpg
ครั้ง: 3912
ขนาด:  66.4 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    ใช้ switching ครับ
    หน้าตาประมาณนี้..
    ชื่อ:  p_347375.jpg
ครั้ง: 3912
ขนาด:  66.4 กิโลไบต์
    ขอบคุนคับน้า แล้วต้องใช้ซักขนาดเท่าไหร่(ถ้ามีอุปกรตามนี้) เวปเรามีคนขายมั้ยคับ
    ใช้ power supply ของคอมพิวเตอร์ มาดัดแปลงเอาก็น่าจะได้ครับ ราคาไม่เอาวัตต์เต็มก็แค่ประมาณ 300 บาท แต่ผมว่าเอาแบบวัตต์เต็มดีกว่า ราคาประมาณ 500-1,000 บาท ก็น่าจะเพียงพอ หรือหาของมือสองตามร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็น่าจะไม่เกิน 100 บาท ที่สำคัญหาซื้อง่ายตามร้านขายคอมทั่วไป ปล.สายสีเหลืองนะครับคือไฟ 12 V เลือกเอาสายไหนก็ได้ สายดำ คือ (-)เลือกเอาสายไหนก็ได้ (จ่ายไฟประมาณ 20 แอมป์ เพียงพอ)แต่ต้องชอร์ตสายเขียวกับสายดำ ที่ขั่วเสียบ(ที่จะเข้าเมนบอร์ดคอม) ไม่งั่น POWER SUPPLY จะไม่ทำงาน ข้อดีคือ ไฟเสถียรดี และมีพัดลมระบายความร้อนด้วย ข้อระวัง มันจะมีไฟลงกราวน์ออกมาที่ตัวเคสหน่อยๆ เวลาจับบางคนสะดุ้ง บางคนเฉยๆ แล้วแต่ความด้านอิอิๆๆ แนะนำให้ต่อสายดิน หรือไม่ต่อก็อย่าไปจับมัน การช็อตสายถ้าเป็นของใหม่จะคงประกันอย่าเพิ่งตัดสายให้ใช้วิธีดังภาพก็ได้ชื่อ:  image005.jpg
ครั้ง: 2089
ขนาด:  13.3 กิโลไบต์ หรือ ขี้เกียจไปเดินหาซื้อ ก็แนะนำอีกตัว เป็นของกล้องวงจรปิด ใช้ได้เหมือนกัน http://www.9sats.com/product/product...at=355&id=1440 เว็บนี้มั่นใจได้ของชัวร์ มีส่งขนส่งเอกชนด้วย ผมใช้อยู่บ่อยๆ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 20-10-2013 เมื่อ 19:56
    [QUOTE=aekbodin_srabua;1017640]ใช้ power supply ของคอมพิวเตอร์ มาดัดแปลงเอาก็น่าจะได้ครับ ราคาไม่เอาวัตต์เต็มก็แค่ประมาณ 300 บาท แต่ผมว่าเอาแบบวัตต์เต็มดีกว่า ราคาประมาณ 500-1,000 บาท ก็น่าจะเพียงพอ หรือหาของมือสองตามร้อนซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็น่าจะไม่เกิน 100 บาท ที่สำคัญหาซื้อง่ายตามร้านขายคอมทั่วไป ปล.สายสีเหลืองนะครับคือไฟ 12 V แต่ต้องชอร์ตสายเขียวกับสายดำ ที่ขั่วเสียบ(ที่จะเข้าเมนบอร์ดคอม) ไม่งั่น POWER SUPPLY จะไม่ทำงาน ข้อดีคือ ไฟเสถียรดี และมีพัดลมระบายความร้อนด้วย[/QUOTE
    ตามนี้เลยครับผมเคยใช้ต่อมาก่อนครับถ้าอยู่ใกล้เซียร์รังสิตเดินหาเลยครับเป็นกอง
    Aug 2013
    เห็น switching ของ VCE พันกว่าบาท ก็น่าจะ OK นะครับ 40A
    ของถูกของดีก็ต็องซัพพลายคอมครับ
    กระแสต่ำไป พาวเวอร์อาจะใหม้ได้นะครับระวังด้วย 4 ชาแนลตัวเดียว ใช้ซัก 30-40 แอมกำลังดีเปิดดังได้หน่อย ซัพพายคอม ถ้าไม่แรงจริงๆๆเอาไม่อยู่นะครับเวลาเร่งมันจะวูป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tritonplus4516 ดูโพส
    น้าพอมีลิ้งกระทู้ขายมั่งมั้ยคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekbodin_srabua ดูโพส
ครั้ง: 2089
    ขอบคุนคับน้า ดูแล้วถ้าเป็นสวิตชิ่งน่าจะสะดวกกว่าคับ
    TTC - 3598 TTC-Member
    ผมซื้อจากเจ้านี้ ผมไม่รูจักเขานะครับ ลองดูเอง
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614997505212011&set=gm.499433290150185&type=1&theater
    ชื่อ:  1235881_614997505212011_127096789_n.jpg
ครั้ง: 919
ขนาด:  181.4 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3T_MUN_D ดูโพส
ครั้ง: 919
    ขอบคุนคับน้า งานที่ไหนคับน้า
    ที่เซียร์ ร้านนัฐพงษ์ มีขายครับ สวิสชิ่ง มีให้เลือกซื้ออย่างจุใจเลยครับ
    หลายขนาดหลายราคา
