กระทู้: วันว่างๆไปห้วยคอกหมูมาครับ ทดสอบกล่อง tap หนองจอกไปในตีว
    May 2010
    มาตรฐาน วันว่างๆไปห้วยคอกหมูมาครับ ทดสอบกล่อง tap หนองจอกไปในตีว
    ติดกล่อง TAP มานานละได้ทดสอบอัตตราสิ้นเปลืองต่างจังหวัดซักที เดินทางจากกทม.ถึง ราชบุรี ขึ้นเขาบ้างแต่ไม่สุดทางขาดซะก่อน แล้วก็เจอรถติดขากลับตรงแถวอัมพาวาเีพราะ็น้ำท่วม เปิดแอร์ตลอดทาง ขับแบบ ความเร็ว 90 - 110 กม/ชม.จอดซื้อของในปั๊มไม่ดับเครื่อง แก็สตัดที่ 365 กม. ถือว่า ok. นะครับเพราะก่อนติดวิ่งยังไงก็ได้ไม่เกิน 330 กม.
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: วันว่างๆไปห้วยคอกหมูมาครับ ทดสอบกล่อง tap หนองจอกไปในตีว
    ใครใจถึงก็ไปลุยได้เลยครับ ทางโหดมากๆ ขับ 4 น่าจะไปได้ โหดกว่าเขากระโจมอีก แต่ผมดูในเน็ตบอกว่าขึ้นกันได้นะครับ สงสัยต้องรอซ่อมทางก่อน ใจถึงแต่ไปไม่ถึงต้องกลับไปอีกซักรอบ
    น้าlpgใช่มั้ยครับ แล้วอัตราเร่งเป็นงั้ยครับ ก่อนติดหลังติด เห็นว่าถ้าlไม่ค่อยเห็นผล ถ้าnนะแรงขึ้นเห็นๆ
    Sep 2013
    แจ๋วครับ
    สุดยอดเลยครับ นี่ถ้าทางไม่ขนาดนั้น คงไปถึงยอด
    ่ว่าแต่แถวนั้นปั้ม lpg เยอะมั้ยครับ
    ชื่อ:  Like.gif
ครั้ง: 1139
ขนาด:  5.0 กิโลไบต์
    ถ้าไม่ใจร้อน รออีกซักเดือนนึง ขึ้นได้สบาย เค้าคงปรับทางให้ละ
    เคยไปกางเต๊นข้างบนธรรมชาติสวยๆเย็นๆ ถ้าคนพื้นที่เคยเจอว่า ขับมิร่า ขึ้นไปสบาย 555
    ผมเคยไปประมาณ 4 ปี ก่อนหน้านี้ ทางขึ้นก็เป็นแบบนี้เลย สงสัยจะไม่ซ่อมกันเลย รถที่เอาขึ้น ขับสองยกสูงธรรมดา
    May 2010
    อัตตราเร่ง ดีขึ้นนะครับเวลาลากรอบจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่จะเอาแบบหลังติดเบาะคงไม่ใช่ครับผม แต่ถ้าประหยัดขึ้นเห็นๆครับ
    May 2010
    ปั๊มแอลพีจีระหว่างทางตรงที่เลย อัมพาวามา ราคาแค่ 12.29 บาท/ลิตรเองครับ ปั๊มเพียบครับ
    น่าไปจัง....
    May 2010
    น่าไปจัง....
    ผมจะขึ้นไปดูทะเลหมอกเสียดายมากเลยครับ ถ้าขับ4 คงลุยพงหญ้าข้างทางขึ้นได้สบาย
    แล้วปั้ม ngv ล่ะมีบ้างมั้ยครับ
    May 2010
    เส้นทางไปราชบุรี ปั๊ม ngv มีนะครับเพราะใกล้ กทม. แค่นี้เองครับ
    น้าครับ วันไหนลองรวมตัว เบนชิลไปลุยกันบ้าง ชวนด้วยนะครับ เอาแบบทางโหดๆๆหน่อย ผมอยากรุ้ว่าเบนชิลขอลผมมันจะเจ๋งแค่ไหน. แต่แบบไปหลายคันหน่อยนะ เผื่อติด. จะได้ช่วยกัน แถวราชรีไม่ไกล. พอไปได้
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    ผมไปมาหลายที่แล้วครับ lpg ตลอดทาง ห้วยคอกหมู ภูเรือ ทับเบิก ภูทอก เขาค้อ มอหินขาว ผาเก็บตะวัน ทุ่งแสลงหลวง สุดแผ่นดิน ภูหินร่องกล้า ตาดโตน และจำไม่ได้อีกเยอะครับ สรุปว่าที่ๆขับสองดีเซลไปได้เบนซิลก็ไปได้ครับ รถคันนี้ วิ่งมา 70000 โลแล้วครับบบบบ สบายๆ
    น้าครับเติมแก๊สไปกี่ลิตร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    น้าเดหาข้อมุล. สงสัยจะแอบไปเทวแน่เลย
