กระทู้: ความเร็ว100ใช้รอบ2200rpm.ความเร็ว120ใช้รอบ2900rpm. ปกติมั้ย หรือสูงไปใช้Plus2.5/140hpปี2012ครับ
    Sep 2010
    มาตรฐาน ความเร็ว100ใช้รอบ2200rpm.ความเร็ว120ใช้รอบ2900rpm. ปกติมั้ย หรือสูงไปใช้Plus2.5/140hpปี2012ครับ
    ใช้Plusปี2012 เครื่อง2.5 //140Hp วิ่งแล้ว45000โลเดิมๆไม่ได้อุดEGRหรือทำอย่างอื่น
    แต่ไม่ได้จำรอบเครื่องตอนออกรถใหม่ๆ แต่ตอนนี้พยายามสั่งเกตุหรือจับผิดรถตัวเองครับ
    ผมดูรอบตอนความเร็วรถที่ใช้นิ่งๆยาวครับ
    รอบที่ได้ตามที่บอกในหัวข้อกระทู้ครับ
    Apr 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ความเร็ว100ใช้รอบ2200rpm.ความเร็ว120ใช้รอบ2900rpm. ปกติมั้ย หรือสูงไปใช้Plus2.5/140hpปี2012ครับ
    ผมว่าจะตั้งกระทู้ถามพอดี แต่รถผม พลัส4d mt 2013 เครื่องดีเซล เดิมๆ รถวิ่งมาแล้ว 10000 กิโล หน่อยๆ เมื่อวานนี้มีโอกาสได้วิ่งทางไกลเลยลองสังเกตุรอบเครื่องดู วิ่งที่เกียร5 ความเร็ว 100 รอบเครื่อง อยู่ที่ 2000' ความเร็ว120 รอบเครื่องอยู่ที่ 2600 ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า รอน้่าๆมาตอบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย N_Zaa : 30-10-2013 เมื่อ 09:11
    May 2013
    รถผม 140แรงบ้า รอบ3000 เข็มไมล์ ที่135 กม.ชม
    ส่วน 100 กม.ชม ที่ 2200 rpm
    ขนาดล้อยางก็มีผลนะครับ ของผม 178 a/t ยาง 265/65/17 เท่ากับ 265/70/16 รอบเครื่อง 2000 ความเร็ว 103 จีพีเอสและไมล์รถความเร็วต่างกัน +- 2 กม/ช.
    Sep 2010
    ความเห็นที่2-3-4ที่น้าๆตอบข้างบนก็ยังใช้รอบต่ำกว่าผมน่ะ ไม่มากแต่ตัวเลขก็สูงกว่าอยู่ดี
    แต่พอความเร็ว140-160 รอบเริ่มชิดขึ้น ขึ้นลงระหว่าง3500-3800rpm.
    รถผม plus 140 hp m11 ยางเดิม อุด egr ได้ประมาณนี้ครับไม่รู้ปกติรึเปล่า
    ชื่อ:  Screenshot_2013-09-29-07-21-50.jpg
ครั้ง: 575
ขนาด:  207.0 กิโลไบต์
    TTC-02584 TTC-Member
    ผมก็ 140hp วิ่ง120 รอบ2800โดยประมาณ
    ผมว่าน่าจะปกติครับ
    ของผม 140 ออโต้ 120 รอบ 2450 ครับ
    ของผม Plus M11 4D 178Hp
    วิ่ง 110 Km รอบ 2200 คัพ
    Sep 2010
    ผม. ยาง265 -50 -20. Plus 10. 140 ม้า. เกียร์ ออโต้. ตัวD. 3000รอบได้. 150 กม/ชม รถวิ่งมา. 180,000 กม
    Sep 2013
    ผม plus 178hp ตอนนี้ยังป้ายแดงอยู่ 120 ที่ 2500 รอบครับ เท่ากับ allnew dmax เลย แต่กำลังเราดีกว่าเยอะครับ
    KENJIX
    ผม plus 178hp 100 km/hr = 2000 rpm 110 km/hr = 2200 rpm 120 km/hr = 2400-2500 rpm 140-150 km/hr = 3000 rpm แปลกใจ ที่ความเร็ว 140-150 รอบ เท่าเดิม เอิ้กๆ
  1. Plus 140HP จะเปลี่ยนใส่เทอร์โบตัว 3.2
    โพสโดย Ttriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 25
    โพสล่าสุด: 04-05-2012, 19:39
  2. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 04-04-2012, 12:48
  3. เกียร์2 plus2.4 น้ารู้สึกอืดๆกันมั้ยคับ
    โพสโดย yanyong k ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-03-2011, 09:40
  4. ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 02-03-2011, 17:27
