กระทู้: พี่ๆ น้าๆ แนะนำหน่อยครับ จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย+น้ำมันเกียร์ ตัวนี้ใช้ได้ไหม ตัวPlus 140 เกียร์ M/T
    Talking พี่ๆ น้าๆ แนะนำหน่อยครับ จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย+น้ำมันเกียร์ ตัวนี้ใช้ได้ไหม ตัวPlus 140 เกียร์ M/T
    น้ำมันเกียร์เห็นคู่มือเป็นเบอร์ 75w-85
    ตัวที่เอามาเป็น 80w-90
    จะเปลี่ยนทั้งเฟืองท้าย+เกียร์ได้ไหมครับ แนะนำหน่อย
    มาตรฐาน ตอบ: พี่ๆ น้าๆ แนะนำหน่อยครับ จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย+น้ำมันเกียร์ ตัวนี้ใช้ได้ไหม ตัวPlus 140 เกียร์ M/T
    สวัสดีครับน้า ผมก็ใช้ Plus 2010 M/T ครับ ไม่ดีครับน้า มีผลเสียกับเกียร์ จะทำให้ใส่เกียร์ยาก ครับ ส่วนเฟืองท้ายผมแนะนำ ของ Mitsubishi เหมือนเดิมครับ ตัวลิมิเต็ดสลิป ครับ กระป๋องเขียวๆ อ่ะครับ ดีกว่า
    ชื่อ:  spd_20101116172250_b.JPG
ครั้ง: 5617
ขนาด:  27.3 กิโลไบต์
    ใช้ไปเถอะซื้อมาแล้วเสียดายตังค์ ผม plus 2009 ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนเองน้ำมันเฟืองท้าย เบอร์และมาตรฐานตามที่น้าซื้อนี่แหล่ะ(เกียร์ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะใช้คนละเบอร์) ขอให้ได้เบอร์และมารตรฐานตรงตามคู่มือ ผมก็ไม่เห็นมันจะผิดปกติตรงไหน แล้วเขาจะมีมาตรฐานเอาไว้กำกับเพื่ออะไร และบริษัทน้ำมันต่างๆ เขาจะผลิตน้ำมันออกมาทำไม ขายให้ใคร เอาไว้เติมรถอีแต๊กเหรอ แล้วน้ำมันของมิตซู คิดว่ามิตซูผลิตเองเหรอมันก็ไปจ้างบริษัทผลิตน้ำมัน นั่นแหล่ะผลิตให้ ทีนี้ก็แล้วแต่หล่ะ (ถังนี้น้าก็ใช้เปลี่ยนของเฟืองท้ายใช้ประมาณเกือบ 4 ลิตร) ปล.น้ำมันเฟืองท้าย GL-5 80W-90 น้ำมันเกียร์ GL-4 75W-85W (เบอร์/มาตรฐานเดียวกันมันจะยี่ห้อไหน ความหนืดที่ห่วงๆกัน มันก็เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากครับ แต่ถ้าซื้อเองต้องระวังของปลอมทีนี้หล่ะงานจะเข้าจริงๆ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 03-11-2013 เมื่อ 09:16
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TeeLek_N ดูโพส
ครั้ง: 5617
ขนาด:  27.3 กิโลไบต์
    เห็นด้วยกับน้าครับ...เพราะค่าความหนืดมีผลกับการทำงานของเค้า...
    ttc-03633 TTC-Member
    ผมเคยให้อู่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เขาบอกอย่างดีลิตรสามร้อยไม่รู้เบอร์อะไรครับพอเอามาขับเข้าเกียร์ยากต้องไปซื้อที่ศูนย์มาเปลี่ยนเองครับ
    ขอบคุณครับ จัดไป
    เปลี่ยนเองเลยเฉพาะเฟืองท้ายก่อน ส่วนเกียร์เอาไว้ทีหลัง
    ผลเป็นไงเดี๋ยวนำมาบอก
    ทำไมถ่ายน้ำมันเก่าออกมามีแค่ประมาณ 2 ลิตร
    แต่เติมกลับเข้าไปเกือบ 4 ลิตรครับ ( เติมจนมีน้ำมันใหลออกจากรูเติม ) ดูแล้วก็ไม่มีรอยรั่วนิครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jocho2524 ดูโพส
    จริงๆตามคู่มือบอกประมาณ 2.6 ลิตรครับ ผมก็เคยสงสัยเหมือนกัน เคยถามน้าๆในคลับและผู้รู้หลายๆ ท่าน บอกให้เติมจนล้นก็ประมาณเกือบ 4 ลิตร แต่เจ้าพลัสผมลองดวงน้ำมันที่ถ่ายออกก็เกือบ 4 ลิตร ผมว่าอยู่ที่ช่างของศูนย์ด้วยล่ะมั่งตอนเติมให้ บางศูนย์อาจจะเติมตามคู่มือ 2.6 ลิตร บางศูนย์อาจจะเติมแบบให้ล้น ข้องน้าช่างน่าจะเติมให้ตามคู่มือ 2.6 ลิตร ผมคิดว่าที่เราเติมจนล้นก็เผื่อน้ำมันอาจจะหายไปบ้าง จากซึมรั่ว หรือระเหยออกช่องหายใจ ก็ยังเหลือๆ แต่ถ้าเติม 2.6 ถ้าขาดไป อาาจะมีผลกับเฟืองท้าย อันนี้ผมคิดเดาเอาเองครับ
    ตามเท่าที่รุ้น่ะคับเติมให้ไหลออกรูน๊อตปิดเลย
    เติมจนล้นนี่หมายถึงรูที่มีจุกยางปิดข้างบนใช่ไหมครับ
    ไม่ใช่ครับ จุกยางนั่นรูหายใจ
    ล้นรูที่เติม
