กระทู้: ถัง 58 เติมได้ 57.56 ลิตร งงเลย
    มาตรฐาน ถัง 58 เติมได้ 57.56 ลิตร งงเลย
    แม้.....lpg ถัง 58 ลิตร แต่ปั้มนี้(บอกพิกัดดีมั้ย)เติมให้ผม 57.56 ลิตรๆละ 12.76 บาท ปรกติผมเติมที่ไหนก่แล้วแต่ หมดๆเลยเกย์ร้องปิ๊บๆ แค่ 54-55 เต็มที เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย 735 บาท ถามหน่อยครับใครเลยบ้างกรณีเดียวกับผม งง ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถัง 58 เติมได้ 57.56 ลิตร งงเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ต้อม triton ดูโพส
    ถัง 58 ลิตรผม (รถก๋งคันแรก)
    เติมไป 720 บาท
    ลิตรละ 12.45 บาท
    สรุป 57.83 ลิตร
    May 2013
    มันขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มนั้นๆถ้าปั๊มนั้นๆเพิ่งลงแก๊สใหม่ก็จะทำให้แรงอัดลงถังเยอะกว่าปั๊มที่มีรถมาเติมไปบ้างแล้ว
    เติมแก๊สดูตามตารางกันเลยครับ ตามมาตรฐานจะเติมแก๊สได้ 85% ของถัง อัดแก๊สมากระวังอันตรายถังจะรับไม่ได้ ยิ่งจอดรถตากแดดความร้อนจะทำให้แก๊สขยายตัว ถ้าอัดแก๊สแล้ววิ่งใช้งานแรงดันแก๊สลดลงไม่มีปัญหา ถ้าอัดแก๊สแล้วมาจอดให้ระวังครับ
    ชื่อ:  lm5et.jpg
ครั้ง: 3171
ขนาด:  110.2 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sk. ดูโพส
    ชื่อ:  lm5et.jpg
ครั้ง: 3171
    ใช้ได้กับทุกเครื่องยนต์มั้ยครับ ของผมวิ่งยังไง ก็ไม่ถึง 430 โล หรือว่าร้านจูนเยอะไป งงเหมือนกัน
    เคยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนกันครับ งงเลย ก็เลยถาม เด็กปั้มเลยบอกว่าเค้าเพิ่งลงแก๊สเสร็จรถยังไม่วิ่งออกไปเลยพี่ แรงดันก็เลยดี ว่างั้น เตฺ็มถังก็ได้ 350 - 360 กม. แล้วแต่ฝีเท้าครับ
    ของผมถัง 48 ลิตร ไม่เคยเติมถึง 40 ลิตรเลยครับ ดังปิ๊บๆ วิ่งต่ออีก 20 km. ก็เติมได้แค่ 39 ลิตรเองครับ
    เฉลี่ยของผมวิ่งได้ประมาณ 7.5 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
    นานๆออก ตจว. ไกลๆถึงเติมเต็มครับ นอกนั้นเติม 3- 400 พอ ปั๊มมีเยอะครับ ไม่อยากแบกน้ำหนักและก็กลัวเป็นแบบที่น้า sk เตือน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nacoke2 ดูโพส
    ดูเฉพาะปริมาณบรรจุแก๊ส ระยะทางไม่ต้องไปสนใจครับ คงเป็นตารางของรถเก๋ง เพราะรถแต่ละยี่ห้อ รุ่น เครื่องยนต์ ซีซี.ไม่เท่ากันและลักษณะการขับขี่ของเรา ขอบคุณครับ
    ของผมถัง 58 เมือนกัน เติม 56 ลิตร ผมบอกเด็กพอแล้ว หลังๆ ผมเติมประมาณ 52-55 ลิตร ก็พอแล้ว
    Dec 2008
    แปลกเนอะ ใช้รถเก๋งมา 2 คัน 58 ลิตรทั้งคู่ แก๊สระบบดูด หมดจนแบบเร่งไม่ขึ้น เติมเต็มที่มากสุดก็ 50+/-1 ลิตร
    แสดงว่าระบบตัด 85% ของถังแต่ละรุ่นมันไม่ตรงใช่ไหมครับ
    misterkimchan
    สังเกตที่หัวจ่ายแก๊สให้ถังเราครับ บางทีมีรั่วครับ เอามือไปอังๆดู จะได้แก๊สเพิ่มมาโดยที่มันไม่เข้าถัง..
    ของผมไม่เห็นถึง50 สักทียิ่ง งง เข้าไปใหญ่เลยน้า
    ของผม ได้47ลิตร ตลอดครับ
