ผมขับ Plus เมื่อรถวิ่งถึงความเร็วระดับนึง แล้วพอดีว่าไม่ได้ล็อคประตู ตัว central lock มันจะล็อคให้ไม่ใช่เหรอครับ มันไม่ยอมล็อคให้เลยครับ
หรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดแนะนำด้วยนะครับ หรือว่าต้องไปทำอะไรเพิ่มมั้ยครับ
lock เมื่อเหยียบ break
ของผมเบรคแล้วก็ไม่ล็อคอ่ะครับ รถผมมีปัญหาเปล่าครับเนี้ย ขับไปได้เป็นกิโลๆ ความเร็วก็น่าจะถึงระดับที่มันจะล็อค แต่มันก็ไม่ล็อคครับ
ได้ติดสัญญานกันขโมยเพิ่มไหม ถ้าไม่ได้ใส่เพิ่ม ก็ไม่ล๊อคหรอกครับ (เดิมๆจาก0)
ถ้าเดิม ๆ จากศูนย์ ไม่น่าจะมีนะครับ (ของผม 4x4 อัตโนมือครับ)
4X4 3200 ยังล๊อคมือเลยครับ ถ้าจะให้ lock เมื่อเหยียบ break ต้องติดกันขโมยเพิ่มครับ
กระจ่างแล้วครับ ของผมยังไม่ได้ติดกันขโมยเพิ่มครับแฮะๆ ว่าจะไปติดเร็วๆนี้อ่ะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
อยากทราบว่าเรา สามารถที่จะไปอัพ ให้มันล็อกเวลาเบรคได้ไหมครับ โดยที่ไม่ต้องติดกันขโมย พอดีของเพื่อนใช้ ฟอร์ด เห็นเขาไปอัพที่ศูนย์มา
เท่าที่เห็นก็มี เชฟโรเลต แคปติว่า ที่เวลาขับเกินความเร็วที่กำหนดจะล็อกประตูอัตโนมัติน่ะครับ ของผมใช้พลัส 4d อยู่ ต้องใช้มือล๊อกเองครับ จะมีก็แต่ ถ้าปิดประตูไม่สนิทจะล็อกไม่ได้และจะส่งสัญญาณเตือนตลอดถ้ายังขับออกไป
ส่วนระบบกันขโมยถ้าติดเพิ่มก็ดีครับ แต่ก็ต้องเสียจำนวนครั้งในการรื้อคอนโซล แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ดีครับ
บอกตรงๆ ว่าระบบ Central Lock ของ Triton มันห่วยหว่าของยี่ห้ออื่นครับ คือมันไม่มีสวิทช์ Lock-Unlock ที่แผงประตู ติดกับสวิทช์ล๊อคการเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า แต่ Triton มันจะพ่วงไว้ที่ตัวล๊อคประตูด้วนคนขับแทน ซึ่งมันจะพ่วงตัวล๊อคประตูทั้ง 3 บานที่เหลือเข้าด้วยกัน เมื่อคนขับปลดล๊อค หรือดึงคนเปิดประตูในด้านคนขับ ประตูทุกบานที่เหลือก็จะปลดล๊อคตามไปด้วยทุกครั้ง ทั้งๆที่เราไม่ต้องการจะปลดล๊อคประตูบานที่เหลือซักหน่อย คือไทรทันมันเล่นระบบ Central Lock แบบลดต้นทุนมากไปหน่อยครับ สรุปว่า Central Lock ของ Triton ห่วยที่สุดในบรรดากระบะเมืองไทยครับพี่น้อง
ติกชุดอัพเกรดของabg 2พันกว่าใช้กับรีโมทเดิมได้เลยครับ..เวิร์ค..
มีอุลตร้าโซนิคด้วย
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ haripot99![]()
บอกตรงๆ ว่าระบบ Central Lock ของ Triton มันห่วยหว่าของยี่ห้ออื่นครับ คือมันไม่มีสวิทช์ Lock-Unlock ที่แผงประตู ติดกับสวิทช์ล๊อคการเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า แต่ Triton มันจะพ่วงไว้ที่ตัวล๊อคประตูด้วนคนขับแทน ซึ่งมันจะพ่วงตัวล๊อคประตูทั้ง 3 บานที่เหลือเข้าด้วยกัน เมื่อคนขับปลดล๊อค หรือดึงคนเปิดประตูในด้านคนขับ ประตูทุกบานที่เหลือก็จะปลดล๊อคตามไปด้วยทุกครั้ง ทั้งๆที่เราไม่ต้องการจะปลดล๊อคประตูบานที่เหลือซักห น่อย คือไทรทันมันเล่นระบบ Central Lock แบบลดต้นทุนมากไปหน่อยครับ สรุปว่า Central Lock ของ Triton ห่วยที่สุดในบรรดากระบะเมืองไทยครับพี่น้อง <<< ถ้าห่วยเขาจะขายได้เหรอท่านราคานี้ไม่มีอย่างที่ยี่ห้ออื่นเขามีกันสักอย่างสองอย่างก็ไม่เห็นแปลก
ถูกครับไปติดกันขโมยเพิ่มไม่เกินสามพันก้อได้แล้ว ไม่ต้องสงสัยหรอกครับ
การมีปุ่มคลาย Lockเเยกต่างหาก ตอนคลายLockมันก็คลายทุกประตูไม่ใชรึครับ ไม่ใช่คลายเฉพาะประตูใดประตูหนึ่งบอกตรงๆ ว่าระบบ Central Lock ของ Triton มันห่วยหว่าของยี่ห้ออื่นครับ คือมันไม่มีสวิทช์ Lock-Unlock ที่แผงประตู ติดกับสวิทช์ล๊อคการเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า แต่ Triton มันจะพ่วงไว้ที่ตัวล๊อคประตูด้วนคนขับแทน ซึ่งมันจะพ่วงตัวล๊อคประตูทั้ง 3 บานที่เหลือเข้าด้วยกัน เมื่อคนขับปลดล๊อค หรือดึงคนเปิดประตูในด้านคนขับ ประตูทุกบานที่เหลือก็จะปลดล๊อคตามไปด้วยทุกครั้ง ทั้งๆที่เราไม่ต้องการจะปลดล๊อคประตูบานที่เหลือซักห น่อย คือไทรทันมันเล่นระบบ Central Lock แบบลดต้นทุนมากไปหน่อยครับ สรุปว่า Central Lock ของ Triton ห่วยที่สุดในบรรดากระบะเมืองไทยครับพี่น้อง
ปุ่มคลายLockรวมเเบบเจ้าตั้น ตอนคลายLockก็คลายทุกประตูเหมือนกับ (ต่างกันเเค่ไม่มีปุ่มเเยกต่างหาก เเต่การทำงานก็เหมือนกัน) มองอีกเเง่การมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ทำให้ Functionเพิ่มมากกว่าเดิมก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีก็ได้เกะกะ พื้นที่เปล่าๆ
บางยี่ห้อดังๆ มีCentral Lockมาให้ 2 ฝั่งเลยใจดี เลยไร้ว่าจะเรียก Central lockได้เปล่า
คล้ายๆกับมีโทรศัพท์มือถือเเล้วมีนาฬิกาบอกเวลา เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนาฬิกาข้อมือเพิ่มเพราะมือถือก็บอกเวลาได้เหมือนกันเเค่ไม่เเยกชิ้น
คำว่า ห่วยที่สุด มันเเรงไปไหมครับ
ก่อนที่คุณจะซื้อ บริษัทเค้าไม่ได้บังคับนิครับ เค้าให้เราลอง+ดูจนพอใจเเล้วค่อยซื้อ ระบบLockก็สามารถลองได้ทันทีที่ซื้อรถ ถ้ามันห่วยจริงก็ไม่ควรซื้อเเต่เเรกครับจะไม่เจ็บใจถายหลัง เเต่ถ้าซื้อมาเเล้ว มาต่อว่าทีหลังไม่ค่อยถูกต้องนะครับทั้งๆที่รู้ว่าห่วยเเล้วตัวเองยอมรับไม่ได้ (ทั้งที่ตอนซื้อไม่ได้มีใครบังคับคุณ) รถมันห่วย ทิ้งเลยครับ อย่าใช้เลยครับพี่น้อง ใช้ที่มันสบายใจดีก่าครับ ยิ่งใช้ไปเหนื่อยใจเปล่าๆ
รถเดิมๆไม่ล็อคให้ต้องติดเพิ่ม
