กระทู้: ต้องการต่อสาย usb ไว้ในรถซัก1-2ช่อง
    มาตรฐาน ต้องการต่อสาย usb ไว้ในรถซัก1-2ช่อง
    ต้องการต่อสาย USB ไว้ในรถซัก1-2ช่อง
    1 ช่องแรกจะเอาไว้เสียบ flash drive ฟังเพลงและดูหนังในรถครับ
    2 ช่องที่2จะเอาไว้เสียบสายชาร์ตแบทโทรศัพท์ ipot ipad mp3 ครับ
    มีน้าท่านไดพอจะทราบวิธีการติดตั้งบ้างครับ หรือว่าต้องไปติดที่ร้านครับ ขอทราบค่าใช่จ่ายในการติดตั้งด้วยนะครับ(ของเป็นร้านในจังหวัดระยองนะครับ) รถของผม TRITON PLUS DOUBLE CAB ปี2012 ครับ
    อยากได้แบบในรูปเลยครับ
    ชื่อ:  IMG_0825.jpg
ครั้ง: 17117
ขนาด:  245.0 กิโลไบต์
    ขอบคุณน้าๆล่วงหน้าเลยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ต้องการต่อสาย usb ไว้ในรถซัก1-2ช่อง
    ดันๆๆ รอน้าๆมาตอบ ผมก็สนใจเช่นกันครับ
    มาครับน้ามาช่วยกันดันครับ
    รอน้าๆท่านผู้รู้มาตอบครับ
    (Rayong "ขับ" Triton 119) TTC-Member
    ช่วยดันครับ ผมก็ ระยองเหมือนกัน อยากจะทำเหมือนกันครับ triton 2012
    พอจะมีน้าๆท่านทราบวิธีการต่อบ้างมั้ยน้อ
    หาแบบนี้มาแปลงเอาเลยได้ไหม ? น้า
    1.ปรกติฟอร์นใหม่ๆทุกวันนี้ ก็จะมีช่องเสียบ Flash Drive มาให้ 1 ช่อง อยู่แล้วนิครับ จะมาแยก ออก 2 ช่อง จาก 1 ช่อง เหมือนคอมพิวเตอร์ไม่น่าจะได้ หรือได้ก็ต้องมีเฟิร์มแวร์ของฟอร์นที่ต้องสนับสนุน แต่ผมยังไม่เคยเห็น
    2.จะเอาอีก 1 ช่องมาชาร์ทแบต ผมว่าไปซื้อแบบช่องเสียบที่จุดบุหรี่ ที่มีพอร์ต USB จ่ายไฟ 5 V. จะไม่ง่ายกว่าหรือครับ หรืออยากออกแนวในภาพ ผมว่าต้องหาอุปกรณ์มาแปลงเอาคงไม่ยาก แต่จะได้แค่ชาร์ทเท่านั้น (ในภาพผมก็คิดว่าเป็นการแปลงเอาจากฝาปิดเดิมๆ นั่นแหล่ะ คงจะเจาะแล้วหาพอร์ตมาใส่เอาแล้วพ่วงไปใส่พอร์ตของฟอร์นอีกที)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 24-11-2013 เมื่อ 18:12
    ข้อ1,ฟร้อนต้องสนับสนุนชุดUSBแต่รุ่นใหม่น่าจะมีมาให้ที่หน้าเครื่องหรือซื้อตัวเล่นแฟรตไดร์เพื่อเล่นโดยตรงแล้วต่อสายไฟที่ช่องAux เวลาต้องการฟังก็เลือกฟร้อนไปที่Aux...
    ข้อ2,ถ้าต้องการช่องชาร์ต ต้องมีชุดแปลงไฟจาก12Vdcมาที่ประมาณ5Vdcแล้วต่อสายชุดจ่ายไฟมาไว้ที่ด้านหน้าคล้ายๆในรูป...
    ...แต่ความคิดผมน่ะที่ชาร์ตไฟ...ซื้อตามตลาดเลยครับ เสียบที่ช่องใต้ฟร้อนหรือที่พักแขน...ง่ายกว่ากันเยอะครับ ผมซื้อมาเป็นเข้า1แยกใช้ได้2ช่อง สามารถใช้ชาร์ตได้พร้อมกัน2เครื่อง...ง่ายดีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Kritsada : 24-11-2013 เมื่อ 18:28
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekbodin_srabua ดูโพส
    ของผมมันเป็นตัว ปี2012 ครับจะไม่มีช่องเสียบ Flash Drive มาให้ครับ
    ใจจริงแล้วอยากได้แค่ช่องเดียวล่ะครับเอาไว้เสียบ
    Flash Drive ที่ลงเพลงมาฟัง ส่วนที่ชาร์ตแบตไม่ค่อยสำคัญเท่าไหล่เพราะมีช่องที่จุดบุหรี่อยู่แล้ว อยากได้มาไว้เสียบ Flash Drive มากกว่า เพราะบางทีลงแผ่นมาบางแผ่นเครื่องก็ไม่เล่น เล่นแล้วก็สะดุดบ้าง จะมีวิธีการต่ออย่างไรบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ powerjoe ดูโพส
    งั้นคงยากหล่ะครับ แนะนำเพิ่ม 1.เปลี่ยนฟอร์นตัวใหม่ ที่มีพอร์ต USB 2.ต้องมีการดัดแปลง โดยไปซื้อชุดวงจรอ่าน USB PORTจะอ่านไฟล์ MP3 ผมเห็นที่อมร ตัวเล็กๆ ราคาไม่เกิน 300-500 บาท ใช้ไฟเลี้ยงประมาณ 12 v.ใช้ไฟรถได้เลย แล้วสัญาณเสียงออกก็ไปต่อเข้า AUX IN ของฟอร์นอีกที โดย UBS PORT ไปหาสาย USB พ่วงมาพ่วงเพิ่ม โดยเจาะฝาปิดเดิมโผล่ USB PORT ออกมาเหมือนในรูป อีกฝั่งก็ไปเสียบเข้าวงจรอ่าน USB PORT ที่ซ่อนไว้ใต้คอนโซล และก็ทำสวิทต์ใส่อีกทีครับ จัดวางไว้แถวๆเหมือนในรูปนั่นหล่ะครับ ถูกกว่าเปลี่ยนฟอร์นใหม่ แต่จะยากกว่าหน่อยๆ ถ้ามีพื้นฐานช่างสบายครับ แถมภูมิใจเราอีกต่างหาก ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 24-11-2013 เมื่อ 20:43
    งั้นคงยากหล่ะครับ แนะนำเพิ่ม 1.เปลี่ยนฟอร์นตัวใหม่ ที่มีพอร์ต USB 2.ต้องมีการดัดแปลง โดยไปซื้อชุดวงจรอ่าน USB PORTจะอ่านไฟล์ MP3 ผมเห็นที่อมร ตัวเล็กๆ ราคาไม่เกิน 300-500 บาท ใช้ไฟเลี้ยงประมาณ 12 v.ใช้ไฟรถได้เลย แล้วสัญาณเสียงออกก็ไปต่อเข้า AUX IN ของฟอร์นอีกที โดย UBS PORT ก็ทำสวิทต์ใส่อีกทีครับ จัดวางไว้แถวๆเหมือนในรูปนั่นหล่ะครับ ถูกกว่าเปลี่ยนฟอร์นใหม่ แต่จะยากกว่าหน่อยๆ ถ้ามีพื้นฐานช่างสบายครับ แถมภูมิใจเราอีกต่างหาก ครับ
    ขอบคุณครับน้าได้ความรู้เยอะเลย
    แต่ผมว่าผมขับไปให้น้าทำให้เลยดีกว่า5555+
    ก๊ากๆๆๆ ระยอง-อุดร เอาค่าน้ำมันไปซื้อฟอร์นใหม่สบาย นิ อิอิๆๆ
    ตามน้าด้านบนชี้แจงเลยครับ แต่ของผมเล่น usb หรือ ไฟล์หนัง ผ่านกล่อง DVB T2 ครับ ดูทีวีในรถได้ เล่น mp3 ได้ ดูหนังได้ แต่ข้อเสียคือ มันไม่จำว่าเราเล่นเพลงหรือหนังถึงตอนไหน ถ้าปิดหรือดับเครื่อง ต้องมาเริ่มใหม่ หรือ จำเอาเองว่าถึงไหนแล้วก้อ fwd ไปเอง
    ชื่อ:  13853035631371.jpg
ครั้ง: 7128
ขนาด:  53.1 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 24-11-2013 เมื่อ 21:13
    ตามน้าด้านบนชี้แจงเลยครับ แต่ของผมเล่น usb หรือ ไฟล์หนัง ผ่านกล่อง DTV B2 ครับ ดูทีวีในรถได้ เล่น mp3 ได้ ดูหนังได้ แต่ข้อเสียคือ มันไม่จำว่าเราเล่นเพลงหรือหนังถึงตอนไหน ถ้าปิดหรือดับเครื่อง ต้องมาเริ่มใหม่ หรือ จำเอาเองว่าถึงไหนแล้วก้อ fwd ไปเอง
    น้าติดตั้งมาเท่าไหล่ครับ
    ชื่อ:  20131124_215321.jpg
ครั้ง: 6856
ขนาด:  238.1 กิโลไบต์ชื่อ:  20131124_215257.jpg
ครั้ง: 8328
ขนาด:  289.8 กิโลไบต์
    ตอนนั้นซื้อกล่องมา 3500 มาติดเองครับ
    ทีวีดูได้ใน กทม.และเชียงใหม่
    ถ้าเอาเฉพาะ USB มีคนที่เขารับทำครับ อยู่ระยอง ในคลับปาเจโร่ น้าลองหาดูก่อน
    อีกแบบก็เอาสาย Ainet ได้ แต่ถ้าใส่กล่องก๋เล่นได้เยอะเลย
    ช่องUSB มีแบบต่อออกหลายหัวมีขายครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=57041
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย evoda3 : 24-11-2013 เมื่อ 22:16
    หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับ เครื่องเล่น HD-Player ขนาดเล็ก เล่นได้เกือบทุกไฟล์ที่โหลดจากเน็ท ใส่ HDD 2.5 ได้ ลูกนึงชื่อ:  front 1.jpg
ครั้ง: 6499
ขนาด:  93.0 กิโลไบต์ ใช้ไฟ 12v. ได้เลย แต่ต้องหาตัวกรอง ไม่นั้นมี noise แล้วก็ อย่าลืมสาย AI-NET น่ะครับ ชื่อ:  ai-net.jpg
ครั้ง: 6284
ขนาด:  8.6 กิโลไบต์ จากนั้นก็ลองต่อเองดูครับ ไม่ยาก มีวิธีการถอดฟร้อนท์ อยู่ในกระทู้ ลองหาดูครับ
    สมาชิกถาวร : TTC-04555 TTC-Member
    ผมชาร์จได้ที 4 เครื่องครับ
    เสียบที่จุดบุหรี 1 , เสียบในกล่องคอนโซลกลางอีก 1
    สั่งจากอีเบย์ตัวละ 60 บาท อิอิ
