สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
กระทู้: ศูนย์โหดเกินไปหรือเปล่าครับ เจียจานเบรคคิดค่าแรงเป็นชั่วโมง ทั้งรายการอื่นอีกด้วย
    Sep 2010
    Question ศูนย์โหดเกินไปหรือเปล่าครับ เจียจานเบรคคิดค่าแรงเป็นชั่วโมง ทั้งรายการอื่นอีกด้วย
    ผมเข้าศูนย์ที่ผมออกรถ ตอนแรกจะเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเฟื่องท้าย
    ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าด้วย ผมก็บอกว่าเปลี่ยน
    สักพักเดินมาบอกว่าจานเบรคเป็นรอยต้องเจียด้วย ถ้าไม่เจียพวงมาลัยจะสั่น
    ผมก็ตอบตกลง พอถอดผ้าเบรคออก ที่ผมดูด้วยตาเปล่า(ผมไม่เป็นช่างน่ะ)
    ผมดูว่ายังเหลือเยอะเลย ความหนาผ้าเบรคยังเหลือประมาณ 1 เซ็นได้
    เลยงงๆอยู่หรือว่าเป็นอย่างงั้น ทีนี้ระหว่างรอพนักงานเดินมาบอกว่าถ้ามีธุระ
    ก็ไปทำธุระก่อนน่าจะนาน (ตอนนั้นเวลา 10โมงเช้า ผมเข้าศูนย์ตั้งแต่ 9โมงเช้า)
    ศูนย์ผมมารับรถบ่าย2โมง ก็เลยนั่งแทกซี่ไปกินข้าวข้างนอก จนบ่ายสองโมงมาที่ศูนย์
    มารับรถพร้อมจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการที่แนบมานี้ครับ
    สิ่งที่ผมสงสัยคือการคิดค่าแรงเป็นชั่วโมง ที่อื่นหรือศูนย์อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่า
    ครับ ปกติหรือเปล่าครับผมสงสัยมากชื่อ:  ศูนย์30112013.jpg
ครั้ง: 3015
ขนาด:  352.8 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ศูนย์โหดเกินไปหรือเปล่าครับ เจียจานเบรคคิดค่าแรงเป็นชั่วโมง ทั้งรายการอื่นอีกด้วย
    ศูนย์นี้ผมเคยโทรไปถามเรื่องเช็คระยะั 4x,xxx โล ถามว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ บอกผมประมาณ 8 พัน โหดมาก
    ปกติผ้าเบรควิ่งได้เกือบๆแสนโลน๊ะ..ของผมเปลี่ยนที่ 8 หมื่นแน่ะ...ขนาดซิ่งน๊ะ..
    โหดเกิน พนัดงานเปิดจ๊อบให้ ผู้หญิงแอ๊บสวย หรือ ผู้ชายตี่ๆตัวสันทัดๆคะ สามีหนูด่ายันผู้จัดการเลย สาขานี้
    ห้องอะไหล่นิสัยดีหน่อย แต่กับช่างยังไม่เคยใช้บริการ เพราะให้เด็กที่อู่ลงมือ
    ลองเข้าสาย5ดูค่ะ
    มันเจียรจานดาวเทียมเหรอครับนั่นตั้ง สามชั่วโมงกว่าบ้าแล้วครับ
    ศูนย์ที่ฉะเชิงเทราก็คิดเป็นชั่วโมงครับ โดนมาเมื่ออาทิตย์ก่อน ผ้าเบรกของผมก็น่าจะยังไม่หมดแต่ศูนย์บอกหมดและจานเป็นรอยก็เลยจัดการเปลี่ยนไป แต่คราวหน้าผมทำข้างนอกดีกว่า ค่าแรงไม่ไหวอ่ะและเรื่องผ้าเบรกไม่รุ้ของมิตซูมีตัวเตือนก่อนที่ผ้าเบรกจะหมดหรือเปล่าครับที่ศูนย์บอกไม่มี
    Jan 2013
    ส่วนใหญ่ศูยน์จะไม่ค่อยลงทุนเครี่องเจียรจานเพราะเครื่องราคาแพงจะนำไปทำนอกศูยน์มากกว่า ถ้าเลขไมล์ตอนรับรถเพิ่มขึ้นพอสมควรหมายถึงขับรถไปเจียรจานแบบเจียรประชิดล้อค่าใช้จ่ายประมาณข้างละ 500- ถ้าเลขไมล์ไม่เปลี่ยนมากน่าจะถอดจานดิสไปขึ้นเครื่องเจียรค่าใช้จ่ายประมาณข้างละ 200- ราคาที่ศูยน์คิดน่าจะเป็นแแบบเจียรประชิดล้อ+ค่าบริการขับรถ
    ผมไม่เข้าเลยครับ ศูนย์นั้น ห่วย มาก บางอย่างไม่ได้ทำคิดเงิน แย่มาก
    Sep 2010
    ก่อนหน้านี้ผมเข้าศูนย์นี้ เอารถผมไปเคลมบังโคลนหน้าข้างเดียวขับรถผมไปเคลมที่ศูนย์จ.สมุทรสาครไม่บอกผมเลย
    ผมสังเกตุเห็นน้ำมันในถังเกือบหมดก็เลยถามไปถามมาได้ความว่า นำรถผมไปที่ศูนย์ดังกล่าว เซ็งมากเลย ขับรถผมน้ำมันเกือบหมดถัง
    อุตสาห์เงียบ เจอเคสนี้เขตจนตายศูนย์นี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chanwiputn : 01-12-2013 เมื่อ 22:08 เหตุผล: 1234
    สรุปนะครับ เข้าศูนย์ ผมทำแค่ Check All เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รอบนึงไม่เคยเกิน 3000
    ผมเจียค็อกพิชแค่600บาทเองครับน้าเจียแบบประชิดคู่หน้า
    ชื่อเดียวกันนี้ที่แม่กลองผมด่าหน้าซีดมาแล้ว
    เอารถไปเช็ค 7 หมื่นโล เปลี่ยนถ่ายนู่นนี่นั่นตามสมควร จ่ายเงินเรียบร้อยตาเหลือบไปเห็นใบเสร็จ มีอัดจารบีเพลากลางให้ผม สองจุด 120 บาท คือพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ผมมุดทำเองตลอดแทบทุกเดือน จารบีไม่มีแห้งเหือดแน่นอน เลยเหน็บดังๆในออฟฟิศเลย
    คือเงินแค่ 120 บาทผมไม่ซีเรียสหรอกแต่
    1 มันไม่ได้แห้งหายมึงจะอัดทำไม
    2 ถึงยังไงจะทำอะไรที่เสียเงิน มึงต้องแจ้งลูกค้าก่อน
    120 บาทนี่บริษัทคุณจะเจ๊งเลยใช่ไหมถ้ายัดเยียดให้ลูกค้าไม่ได้
    แล้วก้เดินออกมาเลย เสียงเรียกมาข้างหลังพี่คะตังทอนอีก 50 กว่าบาทเท่าไรไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ เลยสวนไปว่าทิปให้น้องๆทุกคนในนี้เลยครับ แบ่งกันดีๆนะเดี๋ยวจะอดอยากไม่ทั่วถึงกัน
    - จานเบรค..ถ้ายังไม่สั่นไม่ต้องเจียร์ครับ..ยิ่งเจียร์ยิ่งบาง..เดี๋ยวหาเรื่องเปลี่ยนจานเบรคอีก
    - มีปัญหาลองปรึกษาเพื่อนในคลับก่อน..เพราะช่างเดี๋ยวนี้คิดว่าลูกค้าเป็นเด็กสาว 14-15 กะฟันอย่างเดียว..555
    มุขหากินล่ะครับ เจียรจานเบรกเนี่ย ที่ไหนๆก็ทำกัน เบรกหน้า 0 ผมเปลี่ยนตอน 120000 ผ้าเบรก ยังเหลืออีกตั้งครึ่งแน่ะ แล้วเปลี่ยนของนอก 0 ใช้ยังไม่ถึง 40000 เลยช่างทักผ้าเบรกเหลือ 20% ได้ คราวนี้ตัดสินใจ เปลี่ยนของ 0 เลย สบายใจครับ แม็กซ์ก็ไม่มีเขม่าด้วย และที่สุดคือ ผมไม่เคยที่จะต้องเจียรจานเลยครับ (ของพวกนี้เรารู้จากการสังเกตุจากตัวเราเองเป็นหลักก่อนครับ อ้อ...ราคาผ้าเบรกเท่ากันครับแต่ได้ลดอีก 20% ก็ดีไป)
    เคลมสีห่วยมากด้วยครับ
    Sep 2010
    วันนี้ช่วงเย็นตอน6โมงครึ่ง มีผู้ใหญ่ในคลับเรา ''ป๋าอลงกรณ์''โทรมาให้คำปรึกษาเรื่องนี้แหล่ะ ท่านให้คำแนะนำหลายอย่าง
    ส่วนการดำเนินการได้เรื่องยังงั่ย เดี๋ยวผมจะมาแจ้งเพื่อนๆรายงานในคลับต่อไปน่ะครับ
    ขอบคุณมากครับป๋า
    ผมก็เคยทำที่ 0 เค้าคิดชั่วโมงเดียวเองครับ
    ศูนย์นี้ตอนก่อยย้ายไปอยู่ที่ใหม่ผมเข้าถึงแค่ 20000 โลเลิกคบเลยครับ เอาไปเคมกระบะท้ายยบุบ ขับรถผมไปแม่กลอง กลับมารถเป็นรอยที่กันชนหน้าแบบเห็นได้ชัด ผมบอกพนักงานให้แก้งานให้ด้วย พนักงานบอกให้แจ้งเคมอีกรอบ สรุปผมผิดใช้มะเนีย แถมบ่นผมว่าทำไมไม่แจ้งเคมรอบเดียวไปเลย ผมเลยตอกไปเลย ถ้ามันเป็นรอยตั้งแต่แรกผมก็ให้ทำไปแล้วสิ จะเสียเวลาทำหลายๆรอบทำไม เคมประกันนะ ไม่ใช้จ่ายเองต้องมานั้งโกหกกัน - - สรุปผมก็ต้องเอาออกมาหาอู่เคมข้างนอกดีกว่า ที่ผมรู้ว่าพนักงานขับไปเพราะก่อนเข้าศูนย์ผมเติมแก๊ส cng เต็มถัง นำ้มันมีครึ่งถัง กลับมาน้ำมันโช cng หมด ไม่รู้ขับไปไหนมั่ง ผมก็ลืมดูเลขไมล์ไว้ด้วย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 03-12-2013 เมื่อ 20:04
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tg36 ดูโพส
    +1 ผมก็เจียรค็อคพิช ข้างละ300บาท แต่ถอดจานเจียรครับ อิ อิ อิ
    ขอโทษนะครับน้าขอถาม
    1. 4xxxxกว่าโลผ้าเบรกหมดแล้วหรอ
    2.คูปองค่าแรงไม่ได้ใช้หรอครับ หรือเข้าเช็ก 45xxx
    ผมเอารถเข้าเช็กที่สาย5 ระยะแสนสาม แค่25xxเอง
    มีค่าแรงด้วยคิดเป็นชั่วโมงเหมือนกัน (1ชม270 มังจำไม่ได้)
