กระทู้: ถามน้าๆๆที่ใส่ดันราง จูนแบบประหยัดขับปกติ*มีปัญหาครัทบ้างใหมครับ*
    มาตรฐาน ถามน้าๆๆที่ใส่ดันราง จูนแบบประหยัดขับปกติ*มีปัญหาครัทบ้างใหมครับ*
    ใส่ดันแล้วครัทเดิมๆๆๆใช้ได้นานใหมครับ*ขับปกติครับ**
    มาตรฐาน ตอบ: ถามน้าๆๆที่ใส่ดันราง จูนแบบประหยัดขับปกติ*มีปัญหาครัทบ้างใหมครับ*
    อยู่ไม่อยู่ ขึ้นอยู่กับคนจูนและคนขับ
    ถามตัวเองก่อน ถามตัวเองดี ๆ ว่าที่ต้องการติดเพื่ออะไร ครับ
    แรง หรือประหยัด การโมดิฟายรถ ต้องยอมรับสภาพกับการเสื่อมสภาพของรถที่อาจจะเร็วกวาปกติครับ
    เช่นกรองโซล่าเปลี่ยนทุก 20000 โล ก็ต้องเปลี่ยนทุก ๆ หมื่นโล เมื่อให้กรองเชื้อเพลิงสะอาดเสมอ
    คลัชไปเร็วกว่าปกติแน่นอน เพราะแรงม้าและแรงบิดมากขึ้น
    น้ำมัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท่าที่กด และสภาวะบนท้องถนน
    เชื่อผมเถอะไม่มีใครใส่กล่องแล้วขับปกติ
    ว่าแต่ว่า ขับปกติของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
    บางคนปกติ 80 ถึง 120 แต่บางคนปกติที่ 120 ถึง 180
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 12-12-2013 เมื่อ 20:28
    จิงครับ ใส่แล้วชอบกดๆอยู่เรื่อย
    Aug 2013
    นู๋ก้ออยากใส่อ่ะครับน้า รองบอยู่
    เบนซิล .....อด55555
    ขนาดไม่ใส่กล่องยังแอบกดเลยครับ.....อิอิ
    ละเอียดมากเลยครับ*ผู้รู้จริงมาชี้แนวทางอีกแระ*คิดหนักเลยทีนี้555*
    ชื่อ:  like.jpg
ครั้ง: 518
ขนาด:  16.7 กิโลไบต์ขอบคุณครับ
    Jul 2010
    แล้วถ้าเป็นออโต้ ละครับน้าเอก มันมีผลกระทบ แบบไหนบ้าง อยากได้ก็อยากได้แต่ไม่มีคนพูดถึง ออโต้เลยครับ..น้าเอก รบกวนหน่อยครับ
    ออโต้วีจี ก้อเล่นได้ครับ มีหลายคันที่มาติดกับ น้าวุฒิ เกียร์ 5 at ตัวใหม่ ใช้งานได้ดี หรือ 4 at รุ่นก่อนก็ยังพอไหว เพียงต้องค่อย ๆ ไล่ และจับจังหวะในการทำงานของเกียร์ซักหน่อย ว่ามันออกอาการหวืดของเกียร์บ้างครับ
    Jul 2010
    ออโต้ 140 ตัวเก่าอ่ะครับ น้าเอก กล้าๆกลัวๆอยู่เหมือนกัน..เพราะไม่รู้เรื่องดันรางเลยครับ.
    ไหม้ไปเปนที่เรียบร้อยละสงสัยจัดหนักไปหน่อย ควรใส่ครัชแต่งดีมั้ยครับ
    ใส่กล่องมา 3 ยี่ห้อ จูนสเต็ปใช้งานยังไม่เคยต้องทำครัชเลยครับ
    น้ามียี่ห้อใหนแนะนำบ้างครับ*แบบใช้งาน*การประหยัดน้ำมันเป้นงัยบ้างครับ
    ร้อยทั้งร้อยก่อนใส่ต้องการแค่ความประหยัด แต่ใส่มาแล้วความแรงมันครอบงำหมดครับ เพราะมันตอบสนองเท้าดีเหลือเกิน สรุปเปลืองกว่าเดิมเลยทีนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ namwhanyo@hotmail.com ดูโพส
    ใส่ได้ครับน้า ของผมก็ตัว 140 ออโต้ มีทั้งดันทั้งยก+โบ3000 เกียออโต้เดิมๆติดแค่ออยเกียใบใหญ่ๆสักใบก็ใช้งานหายห่วงแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phaitoon ดูโพส
    ใช้กล่องจูนคอมมาตลอด จูนสเต็ปใช้งานอัตราสิ้นเปลืองพอๆกันหมดครับน้า อยู่ที่บริการหลังการขายและความเข้าใจรถในรุ่นที่เราใช้ของจูนเนอร์มากกว่าครับ
