สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: สอบถามวิธีแก้ท้ายห้อยหน่อยครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    มาตรฐาน สอบถามวิธีแก้ท้ายห้อยหน่อยครับ
    รถผมเป็นพลัส 140 แรงม้าเดิม ๆ แต่ไปใส่หลังคามานานไปดูเหมือนท้ายจะห้อยหน้าเชิดจะแก้ยังไงดีครับแบบประหยัดงบหน่อยครับ
    ชื่อ:  IMG_20130728_165243.jpg
ครั้ง: 1115
ขนาด:  289.2 กิโลไบต์
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามวิธีแก้ท้ายห้อยหน่อยครับ
    ประหยัดสุดก็ใส่โตงเตงหลังเพิ่มอีก1นิ้วครับหรือจะตัดสปริงหน้าลงซัก1ข้อก้ได้ครับถ้าไม่ติดว่าหน้าจะต่ำลงกว่าเดิมคับ
    ผมเสริมแหนบเอาครับ
    เสริมแหนบAdd V.2เข้าไปรถสูงขึ้นอีกประมาณ2ซม.ครับ ท้ายห้อยเพราะใส่หลังคา
    TTC-02584 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dream2122 ดูโพส
    เสริมแหนบadd v.2เข้าไปรถสูงขึ้นอีกประมาณ2ซม.ครับ ท้ายห้อยเพราะใส่หลังคา
    เห็นด้วยครับ อันนี้ดีสุดครับ ผมลองนั่งรถน้าที่ใส่หลังคาแล้วใส่แหนบv2 นุ่มดีครับ คืนความสูงให้เท่าเดิมครับ
    ใช่ถูกต้องน้าเชา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    ตามนั้น
    Jul 2010
    ลองรองก้อน 1 นิ้วดูน่าจะถูกหน่อย..ครับ
    แหนบเสริมอีก1เสียงช่วนเรื่องการรับน้ำหนักและความสูงเพิ่มขึ้นครับ
    [QUOTE=bait;1037761]เห็นด้วยครับ อันนี้ดีสุดครับ ผมลองนั่งรถน้าที่ใส่หลังคาแล้วใส่แหนบv2 นุ่มดีครับ คืนความสูงให้เท่าเดิมครับ[/QUOTE
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง
    ขอบคุณครับเดี๋ยวจะรองก้อน 1 นิ้วดูก่อนครับแบบว่างบน้อยครับ
    แป่ว จะเสียเยอะกว่าเดิมอะดิน้า เชียร์แหนบแอดเป็นแถวๆ รองก้อนแก้ได้สักพักน้าต้องเสียเงินเปลี่ยนแหนบทั้งตับนะเอา จะหาว่าไม่เตือน มีปรีโหลดอยู่ตลอดแหนบมันล้าเร็วกว่าปกติอยู่แล้ว ยัดก้อนรองเพื่อดันมันขึ้นไปอีกยิ่งล้าเร็วขึ้นอีก จะเรียกว่าแหนบเหยียดก็ว่าได้ แล้วแต่น้าครับ ผมแค่หวังดีไม่อยากให้ทำหลายรอบ
    ขอบคุณครับน้าเดี๋ยวปรึกษากับ ผบ. ดูอีกรอบก่อนครับ
    มาช่วยเชียร์แหนบครับถ้าจะให้ดีโช็คสักชุดไม่งั้นมันโยน
    ​+1 เสียงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    รองก้อน1"+สาแหรก ราคาประมาณพันกว่าบาทถูกก้อจริง ใช้สักพักมีแหนบเหยียดตามที่น้าAKNetว่าครับ และบวกกับอาการกระด้าง (เนื่องจากมีโหลดหลังกระบะค่อนข้่างเยอะ)หากแหนบเหยียดแล้ว ถ้าเอาเเหนบเดิมเบิกศูนย์ รู้สึกว่าตับล่ะ4000บาทหรืออย่างไงนี้แหละครับ
    เมื่อเทียบกับแหนบv2.ราคาประมาณ3000(ราคาครึ่งๆ)สมรรถณะดีกว่าการรองก้อนเพื่อชดเชยความสูง(รองก้อนเหมาะยกโดยฟรีโหลดหรือไม่ค่อยบรรทุกเป็นประจำ)
    หรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆแหนบv2.ก็เสมือนสปริงยกโดบินสัน(192) ที่มีค่าเคมากกว่าสปริงเดิม ทำให้รถสูงขึ้น แต่กลับนุ่มกว่าสปริงเดิม
    เพียงแต่แหนบv2.ใส่เสริมเข้าไปเพื่อห่อกับแหนบหลักให้แหนบมีความโค้งมากขึ้นและทำงานพร้อมกับแหนบหลัก(เลยเป็นที่มาว่าv2.สูงขึ้นประมาณเกือบๆนิ้วหรือ1นิ้ว ขึ้นอยู่กับภาระโหลดหลังกระบะ)
    ปล.แค่ความคิดเห็นส่วน ข้อมูลผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยน่ะครับ....อิอิอิ
    ถามหน่อยครับ แล้วถ้าเพิ่มความยาวโตงเตงจะมีผลยังงัยบ้าง
    เท่าที่รู้ข้อมูลมา คือทำให้รถสูงขึ้นแต่จะไปกดแหนบให้เหยียด และเข้าโค้งไม่เสถียร อันตราย!!!!
    การเพิ่มความยาวโยงเตง เหมาะสำหรับยกสูงรถที่มีแหนบใต้เพลาครับ
    แถวยุดยาหาร้านเสริมแหนบ Add2 Up มีหรือเปล่าครับและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
