กระทู้: 60000โล เบรคแล้วมันสะท้านที่เท้า พวงมาลัยสั่น เครมจานได้มั้ยครับ
    มาตรฐาน 60000โล เบรคแล้วมันสะท้านที่เท้า พวงมาลัยสั่น เครมจานได้มั้ยครับ
    ผมลองดูในคลับบางที่ก็บอกเครมได้บางที่ก็บอกไม่ได้เพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลืยง ผมเลยไม่แน่ใจว่าสรุปมันเครมได้มั้ยครับเพราะเพิ่งวิ่งมา60000 โล และเอารถเช็คที่ศูนย์ตลอดครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 60000โล เบรคแล้วมันสะท้านที่เท้า พวงมาลัยสั่น เครมจานได้มั้ยครับ
    ลองดูจานดิสเรียบดีมั้ยครับ ถ้าไม่เรียบเจียรจานครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ srt ดูโพส
    ถ้าเราเจียจาน ผมกลัวว่าจานมันจะบางลงมากและผิวหน้าจานที่เคลือบแข็งมามันจะหมดไป (อันนี้เค้าบอกมาอีกที)แล้วอาการจานคดจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอะครับ เลยว่าจะเครมจานเลยครับ ไม่รู้น้าๆท่านไหนเคยเครมมั้ยครับ
    ขอบคุณน้า srt มากๆนะครับ
    Sep 2010
    ไม่น่าจะเครมได้ ที่เคาบอกมานะเขารู้จึงรึป่าว จานเบรคทำจากวัตถุเหล็กหล่อขึ้นรูป (สแตนด๊าสนะ)เขาไม่ได้ผ่านการชุบแข็งหลอกครับ และที่จานเบรคเขาจะกำหนดค่าความบางต่ำสุดไว้ที่สันของจาน (ตอกตัวเลขไว้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นจานแต่ง) หรือ บางรุ่นก็จะทำรอยบากเอาไว้ว่าจานนั้นจะบางที่สุดได้เท่าไหร่ ให้สังเกตุจากสันของจานเบรคครับ ถ้าไปพบช่างที่เป็นมืออาชีพเขาจะรู้ตรงจุดนี้ดีครับ
    ไปเจียรจานแบบประชิดล้อ ครับ ไม่ได้บางอย่างที่คิดหรอก
    อย่าถอดจานเจียรนะ ให้เจียรประชิดล้อเท่านั้น
    ตกลงจานน้าเป็นรอยรึป่าว ถ้าเป็นก็ตามน้าเอก Mini_XXL ว่าแหละครับ
    ดูจานแล้วไม่เป็นรอยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าศูนย์ดูว่าเครมจานได้มั้ย
    ขอบคุณน้าๆทุกคนมากนะครับ
    รอติดตาม....
    เจียร จานครับ ไม่บางอย่างที่คิดครับ
    0 บอกว่าจานเป็นวัสดุสิ้นเปลืองครับ เค้าบอกว่าถ้ารถวิ่งมาสัก20000โลเครมได้แต่ผมวิ่งมา60000 แล้วผมเลยถามว่า สรุปจานเหล็กมุนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองแต่ถ้าวิ่งมาแค่20000เครมได้ล่ะ ศูนย์บอกมันครึ่งๆอะครับ ผมเลยโทรหาcall center ให้ ำเรื่องร้องเรียนเรื่องการเครมจานเบรคให้ผมก่อนเพราะทางศูนย์ไม่สามารถอธิบายให้ผมเครียร์ได้ บอกว่าอาจเกิดจากการวิ่งมาไกลๆแล้วเอาน้ำมาฉีดใส่จานตอนล้างรถผมเลยบอกว่าผมใช่รถมาสามคัน จานเบรคใช้เกินแสนหมดลองดูข้อมูลได้เพราะผมใช้มิตซูมาเข้าศูนย์ตลอด หรือจานการเบรคกระทันหัน ผมเลยบอกไปแล้วรถข้างหน้าเบรคพี่ไม่เบรครึ เจ้าหน้าที่ยิ้มๆ
    สรุปจ่ายเงินไปก่อน แล้วรอคำตอบจากสำนักงานใหญ่ว่าจะตอบว่ายังไงครับ
    เจียรจานเถอะครับ ราคาไมแพง แต่แพงที่ค่าแรง ชม.ละ200 เวลาทำประมาณ 2 ชม+- จะได้ขับรถอย่างปลอดภัยและมีความสุขช่วงปีใหม่ครับ ด้วยความเคารพ...
    เมื่อวานผมยอมเสียเงินเจียแล้วครับ แต่เรื่องเครมผมยังดำเนินการต่อครับน้า คือค่ารถผมต้องนั่งไปเอารถเข้าศูนย์ ไปรับ ค่ารถไปทำงาน ผมบอกได้เลยว่ามันมากกว่าค่าเจียจานแล้ว แต่ผมว่าผมโดนเอาเปรียบอยู่ครับจึงยังร้องเรียนต่อ แต่ที่สำคัญวันนี้ผมไปตรวจงานชลบุรี อาการเดิมครับไม่หาย สั่นกว่าเดิมอีกครับเดี๋ยวคงต้องคุยกันยาว แล้วค่าเจียรจานผมที่ทำไปอย่างที่ศูนย์วิเคราะห์ ใครจะรับผิดชอบครับพี่น้อง....แล้วผมจะดูว่าศูนย์จะว่ายังไงครับ
    ถอดเจียรหรือ เจียรประชิดล้อล่ะครับ
    ถ้าถอดเจียรไม่หาย แต่เจียรประชิดล้อหายแน่
    ก่อนทำผมถามที่ศูนย์แล้วครับว่าถอดเจียหรือ เจียแบบประชิดล้อ ทางศูนย์บอกเจียแบบประชิดล้อครับน้า
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    เจียแล้วอาการหายไหมครับ หรือยังมีอาการแต่ไม่มาก
    เห็นตอนทำมั้ย เพราะ 0 ไม่มีเครื่องเจียรจาน ส่วนใหญ่เอารถลูกค้า ออกไปทำข้างนอก
    ตอนเจียรผมไม่อยู่ครับ นะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์อยู่ ศูนย์แจ้งพบจานดรัมเบรคล้อหลังคดด้วย ผมเลยถามว่าพี่เคยเจอมั้ย เค้าบอกน้อยมากๆครับ ผมเลยถามว่าเกิดจากอะไรครับ ศูนย์แจ้งว่าก่อนหน้ามีการนำรถเข้าศูนย์เช็คระยะที่60000โลที่เพชรุบุรีมีการทำความสอาดเบรคทั้งสี่ล้อ อาจเป็นเพราะการถอดที่ผิด
    วิธี ผมก็บอกไปว่าผมเห็นเค้าเอาค้อนตีครัมหลังผมอยู่ ที่ศูนย์เลยบอกว่าน่าจะใช่แล้วล่ะครับ ผมเลยบอกแล้วแบบนี้มิซูไม่รับผิดชอบรึครับ เพราะเป็นความผิดของศูนย
    นี่ครับ ศูนย์แจ้งว่าศูนย์ที่ไหนที่นั้นรับผิดชอบครับที่นี่ไม่เกี่ยว ถ้าจะร้องเรียงก็โทรcall center เลยครับ ผมล่ะงงเลย ตอนนี้รอรถอยู่ครับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    เจียร์แล้วอาการสะทานทีเท้าหายไปแต่รถสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ
    ขอบคุญ น้า mini xxl กับsm tritom มากครับผม
    อาการคล้ายกันเลยคับน้าวิ่งมา60000 โล ไปขึ้นเหนือมาลงเขายาวๆ เบรคแล้วดึงๆ สู้เท้าอีกต่างหาก
    แก้อย่างไรดีคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ otto_triton ดูโพส
    แก้อย่างไรดีคับ
    เจียรจานหลังแล้วอาการหายแล้วครับทุกอย่างปกติแต่ต้อรอวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จะเคลียรเรื่องเบรคหลังผมคดใครจะรับผิดชอบ
  1. นำการตีราคาค่าเช็คระยะ 60000 โลมาฝากครับ
    โพสโดย mckyparty ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 07-03-2013, 19:29
  2. ตอบกลับ: 27
    โพสล่าสุด: 24-09-2012, 07:24
  3. ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 22-08-2012, 20:46
