กระทู้: มีคราบน้ำมันที่ช่วงคันเกียร์ต่อกับเกียร์แบบนี้ปกติ ไหมคับ !!!!!!
    มาตรฐาน มีคราบน้ำมันที่ช่วงคันเกียร์ต่อกับเกียร์แบบนี้ปกติ ไหมคับ !!!!!!
    ชื่อ:  WP_20131228_002.jpg
ครั้ง: 707
ขนาด:  197.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  WP_20131228_003.jpg
ครั้ง: 777
ขนาด:  201.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  WP_20131228_004.jpg
ครั้ง: 696
ขนาด:  182.5 กิโลไบต์
    พอดีมุดเข้าไปตรวจดูทั่วๆไป อ่ะคับ พอดีเจอเข้าให้จะครบสามปีแล้วคับ อยากทราบจากน้าๆว่ามันปกติไหมคับ พึ่งเข้าศูนย์เมื่ออังคารที่แผ่นมาเองคับ ถ้ามีปัญหาอะไรจะได้รีบทำก่อนหมดประกัน
    มาตรฐาน ตอบ: มีคราบน้ำมันที่ช่วงคันเกียร์ต่อกับเกียร์แบบนี้ปกติ ไหมคับ !!!!!!
    ดันๆๆ รอคำตอบ
    เช็ด ทำความสะอาด แล้วตรวจว่าซึมออกมาจากห้องเกียร์หรือเปล่า
    ถ้าใช่ไม่ดีแน่ น้ำมันอาจจะหมดได้
    ต้องมุดไปดูบ้างแล้ว..
    เป็นเหมือนผมเลยครับน้า แต่ผมแก้เองครับ โดยถอดน็อตด้านบนกระปุกเกียร์ 4ตัว แล้วดึงฝาปิดกระปุกเกียร์ขึ้น จะมีปะเก็นอยู่ ทำความสะอาด แล้วทากาวทาปะเก็น ประกอบกลับที่เดิม หายสนิท ไม่มีน้ำมันเกียร์ซึมให้เห็นอีกเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chay4736 ดูโพส
    ตอนนี้ผมใช้น้ำมันเบนซินเช็คทำความสะอาดแล้ว รอดูว่าจะซึมออกมาหรือป่าว ถ้ายังออกอีกคงต้องทำอย่างน้าแล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับวิธีแก้ปัญหา
    เป็นเหมือนกันครับ น้าถอดน๊อต ทากาวตรงไหนช่วยชี้จุดให้ดูหน่อยได้ปะครับ
    มีขั้นตอนการถอด หรือ รู หรือ เปล่า ครับ ผม..
    Jul 2013
    เป็นเหมือนกันครับ มีวิธีแก้ไข ขอตัวอย่างด้วยครับ
    เป็นเหมือนกันครับ รถ ปีก่า ๆ วิ่งไป 65000 โล แก้อย่างงัยครับช่วยชี้ทางด้วย
    โอ้ว...... มีน้าหลายคนที่เป็นเหมือนผมเหมือนกัน เห็นด้วยกับน้าๆคับ ช่วยชี้จุดแก้ไข ลงเป็นรูปให้ดูจะดีมากเลยคับน้าจะได้นำไปแก้ไขกัน
    เมื่วานผมเข้า 0 เรียบ้อยแล้วครับ เปลี่ยนโอริง+ทากาวปะเกนใหม่ หายสนิทครบพี่ๆท่านไหนมีคราบน้ำมันรีบทำเลยครับ เคลมฟรีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oubt ดูโพส
    กระทู้ชวนมุด ขอบคุณครับ
    จะรอนะคร๊าปของผมก็เป็นครับ...
    น้าครับมีรูปบ้างไหมครับ.....รออยู่คับผม..
    เป็นเหมือนกันครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล้างรถเสร็จเลยมุดเข้าไปดูเยิ้มครับแต่ไม่มาก รอรูปการแก้ไขด้วนคนครับ
    ผมทำไปนานแล้ว ไม่ได้ถ่ายรูปใว้เลยครับ แต่ทำไม่ยากครับ ดูจากรูปด้านบน เอามือล้วงเข้าไปบนสุดของกระปุกเกียร์ จะเจอน็อตเบอร์12 อยู่4ตัวจัดการถอดเลยครับ ลองหากระจกเล็กๆกับไฟฉายมาส่องสะท้อนดูครับ ง่ายดี
