กระทู้: 5000 โลกับถังดักไอ เทออกมาได้น้ำมัน.....
    มาตรฐาน 5000 โลกับถังดักไอ เทออกมาได้น้ำมัน.....
    เท ออกมาได้ น้ำมันเครื่องในถังดักไอ ประมาณ 30 ml
    อยากถามน้าๆ ว่า มันปกติมั้ย ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 5000 โลกับถังดักไอ เทออกมาได้น้ำมัน.....
    ช่วยดันครับ อยากรู้เหมือนกันว่าจะซื้อมาติดเหมือนกัน แล้วแบบนี้ก็ต้องเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปให้ได้ระดับเหมือนเดิมด้วยใช้มั้ยครับ
    อย่างนี้ต้องรอน้าเอกมาตอบครับ ดันๆๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pong11st ดูโพส
    น้าครับ แต่แปลกนะ น้ำมันเครื่องมันไม่ยุบนะครับ
    ผมเช็คแล้ว งง......
    น้าเอกครับ ช่วยทีครับน้า
    กอลิล่า ก็เป็นนะ ปริมาณประมาณนี้แหละค่ะสำหรับรถอายุ350000ก็คงไม่เท่าไหร่ แต่กับรถใหม่ๆนี่ก็คงต้งวิตกเป็นเรื่องธรรมดา ทำไงได้เรารู้เราเห็นแล้วนิ
    ส่วนเรื่องปริมาณน้ำมันเครืองในระบบไม่หาย ปริมาณโดยรวมระดับ7-8ลิตรกว่าคงไม่น่าเห็นผลมั๊งคะ ถ้าหายไปขนาดที่เห็น
    สรุป รถผม ปกติ มั้ยครับ รถวิ่งมา 15000 โล
    ใช้ถังดักตอน10000 โล เทตอน15000 โล
    ช่วย หน่อยครับ
    แล้ว กอลิล่า คืออะไร ครับ
    ผมไม่เข้าใจ ช่วยบอกที ครับ ...
    งง ...อิอิ
    ขออภัยค่ะ กอลิล่าเป็นนามเรียกขานของเจ้านี่ค่ะ สามีตั้งชื่อให้ดูน่ารักหน่อย อายุก็350000โลละผ่านมือหมอทำ cpr มาหลายรอบ ปัจจุบันอยู่ชั้นประถม8"ปีกนก
    ถ้าประเด็นคือปริมาณน้ำมันเครื่องในระบบไม่หาย ก็คงไม่น่าวิตกถ้า5000โลยังวัดในปริมาณที่ปลอดภัย(ไม่ต่ำกว่าก้านวัดขีดล่าง) ความเป็นไปของไอน้ำมันเครื่องถ้าเหลากลัวมันจะยาว
    ว่างๆลองติดเครื่องเดินเบาแล้วค่อยๆเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องดูค่ะ ค่อยๆหมุนออกพอรับรู้แรงดันไอน้ำมันเครื่องที่ฝาวาวล์(เปิดหมดเกรงจะโดนละอองน้ำมัน) แรงดันมีพอสมควรเลยค่ะ แสดงว่าโดยปกติมันถูกดึงเข้าระบบเผาไหม้อยู่แล้ว อีกจุดที่ควรตระหนักนั่นคือ อินเตอร์คูลเลอร์ใข้ไปสักระยะถอดออกมาล้างบ้างก็ดีนะคะ ข้างในคงเหนียวหนืดไปหมดถ้าทิ้งไว้นานๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ copter hummer ดูโพส
    งง ...อิอิ
    น้าจะเป็นชื่อรถน้าป๊อกเขาอ่าครับ ดูรูปอวตาลสิ เหมือนเชียว
    อ่อๆ ยข้าใจแล้ว ครับ ขอบสคุณครับ
    แสดงว่า รถผม ไม่เป็นอะไร ใช่มั้ย ครับ
    น้าๆ ที่ใช่ถังดัก เป็นยังไงบ้างครับ
    เคยลองเท กันหรือยังครับ ช่วยกันแชร์ครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ผมก็เคยลองเทดูทุกหมื่นโล ก็เยอะนะ แต่ระดับน้ำมันในเครื่องก็อยู่ในระดับปลอดภัย....
    ขอบคุณ มากครับน้า
    เดี๋ยวต้องลองเทดูมั้ง ใช้มาสองหมื่นกว่าโลไม่เคยเทออกเลย...
    เท ออกแล้ว รายงานผลด้วย นะครับ
    ใช้มาสองหมื่นเก้าพันโล.....มีน้ำมันเทออกมาได้ประมาณ 100 cc (อายุดักไอน้ำมันติดหลังออกรถได้ไม่เกินเดือน รถอายุ 2 ปี)
    รถผมติดตั้งถังดัก 5000 โล ได้ น.ม.ค. 30ซีๆ
    ถ้ารถผมวิ่งเท่ารถน้า 29000 โล
    รถผมจะได้ น.ม.ค. ประมาณ 170 ซีๆ
    มากว่า รถน้า 70 ซีๆ
    สรุป รถผม ปกติ มั้ย น้อ.....
    น้าครับได้ออกมาประมาณ มม่าไหร่ ครับ
    มากว่า รถน้า 70 ซีๆ
    ชื่อ:  8851123211024X.jpeg
ครั้ง: 788
ขนาด:  18.9 กิโลไบต์
    100 cc เท่ากับ ขวดนี้นะครับ...เอามาเปรียบเทียบให้ดู
  1. ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 20-11-2013, 22:09
  2. งบ 5000 ต้องการเปลี่ยนลำโพง
    โพสโดย ohmlangtun ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 06-01-2013, 11:04
  3. ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 22-12-2012, 09:18
  4. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 23-12-2011, 20:43
