ไม่ทราบว่า ต้องซื้อสายอะไรเพิ่มหรือเปล่า และต่อยังไงครับ สนใจมาก เพราะใช้ Gps ใน Google map บ่อยครับ หรือมี กระทูเ DIY มั้ยครับ
085-9190507
สนใจซื้อสายครับ ขอบพระคุณครับ
085-9190507
ผมว่าเปลี่ยน front น่าจะดีกว่าครับ
น่าจะวุ่นวายอยู่ไม่ใช่น้อยnote2> อแด๊ปเตอร์hdmi> อแด๊ปเตอร์hdmi to av > ต่อเข้าจอหน้ารถ
เห็นมีกล่อง MM BOX (MOBILE MATCH) ของ zulex ต่อได้ครับ ใช้สายavต่อเข้ากล่อง แล้วเอาสายจากกล่องเข้าโทรศัพ เท่าที่รู้มานะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับ
http://www.zulex.co.th/products/product_detail/883
มีอีกวิธีหน้าลองเหมือนกันครับ กล่องandroid box คล้ายๆกล่องhd player แต่เป็นandroid เพราะandroid จะมีappที่ใช้เชื่อมต่อโทรศัพกับกล่องandroid box ใช้ดูหนังฟังเพลงบนTV ผ่าน WIFI ก็คือไร้สายนั้นเอง^^ แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถเอาGoogle mapมาโชได้ป่าว ผมว่าหน้าจะได้นะ
http://www.youtube.com/watch?v=l0CFuSXuA-A
ในvideoเป็นการใช้กล่องandroid box ของ TOT ใช้ต่อ Iphone ขึ้นTV แต่เราเปลียนจาก TV เป็นบนจอในรถเราได้ครับ และโทรศัพandroidก็มีappต่อขึ้นได้เหมือนกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ก็หน้าจะมี
1.สาย Ainet กับสาาย AV
2.กล่อง MM BOX หรือไม่ก็กล่อง android box
3.ตัวแปลงไฟ 12V หรือ 5V ก็แล้วแต่กล่องที่ซื้อมานะครับ แต่MM BOXหน้าจะมาสายไฟมาให้
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย exnamebank : 07-01-2014 เมื่อ 00:15
อันนี้ผมเห็นในClub Pajero เป็นกระทู้จุดประกายผมเลย ให้ผมอยากลองเล่นเจ้ากล่องเครื่องเล่นต่างๆ แต่ก็โดน ผบ ดับประกายซะงั้น 55
http://www.pajerosport-thailand.com/...p?topic=3307.0
ผมไม่มีส่วนได้เสียกันคนขายนะครับ
จอไทรทันพลัสไม่รองรับ mm box นะครับเพราะสัณญานภาพเป็นระบบ ntsc แต่จอ m7t รับระบบ pal ต้องซื้อตัวแปลงสัณญาน ntsc เป็น palก่อน ผมใช่อยู่
