กระทู้: ขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ำมันเบรคครับ
    Wink ขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ำมันเบรคครับ
    ขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ำมันเบรคครับ พอดีว่าจะหาน้ำมันเบรคมาไว้เติมมันลดลงบ้างครับไม่ทราบว่าน้าๆพอจะทราบไหมครับว่าศูนย์เค้าใช้น้ำมันเบรค Dot อะไรยี่ห้ออะไร..จะได้ซื้อมาไว้เติมนิดๆหน่อยๆคับ
    แล้วถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเบรคที่ดีกว่าของศูนย์ควรเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรครับผม...ขอบคุณครับ..
    มาตรฐาน ตอบ: ขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ำมันเบรคครับ
    ดันครับ ผมก็ไม่ได้สังเกตว่า Dot อะไร พรุ่งนี้ไปดูมั่งดีกว่า...อิอิ
    Dot4 ครับของ mitsu ถููกกว่าของนอกอีกด้วย อย่าซื้อ ยี่ห้อ อื่นมา เติมครับ ถ้าจะเติมต้องเปลี่ยนทั้งระบบ เพราะ แต่ละยี่ห้อ สารเคมี ไม่ เหมือนกัน..
    ชื่อ:  IMG_0073.jpg
ครั้ง: 484
ขนาด:  159.2 กิโลไบต์
    ผมล่อ dot3
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 06-01-2014 เมื่อ 00:31
    ผมเพิ่งเช็ค 80,000 กิโลเมตไม่นานขุ่นอีกแล้วสงสัยจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งระบบดูดแค่ในกระปุกแน่เลย..เฮ้อสงสัยต้องทำเองแล้ว...ครบ 100,000 โลต้องลาแล้วละ...ศูนย์บริการ....
    เปลี่ยนในปั๊มเชลล์โลดครับ ร้อยหรือสองร้อยผมไม่แน่ใจ ดูดออกหมด ผมยังไปช่วยช่างย้ำเบรคไล่ลมอยู่เลยครับ
    ไม่ทันแล้วจ้าน้าหมี...ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วครับ..เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลย...มุดซะเกือบออกไม่ได้..
    sunti
    ขอโทษนะครับเป็นน้องไหม่ครับ ตามจริงแล้ว น้ำมันเบรคไม่ต้องเติมถ้าไม่รั่วจริง ๆ น้ำมันจะยุบลง เพราะว่าผ้าเบรคมันบางลง จึงทำให้น้ำมันยุบครับ อันนี้เป็นตามความเข้าใจของผมรับ
    ผลเป็นยังไงบ้างครับน้า
    ของผมรู้สึกว่ามันลดลงจะถึงขีดแล้ว ว่าจะไปซื้อมาเติมเองจะได้หรือเปล่าครับ
    เห็นขวดสีนี้แหละ dot3 ของ ptt และ dot4 ของบางจาก เอาอันไหนดีครับ
    ผมใช้ของshell dot3 dot4
    เบรคเป็นไงบ้างครับน้า..
    ปกติดีครับนิ่มดี
