กระทู้: รบกวนน้าๆหน่อยครับ อย่างในรูปนี้ รักษาอย่างไรดีครับ
    มาตรฐาน รบกวนน้าๆหน่อยครับ อย่างในรูปนี้ รักษาอย่างไรดีครับ
    รบกวนน้าๆหน่อยครับ อย่างในรูปนี้ รักษาอย่างไรดีครับ เมื่อก่อนหมาตัวนี้เป็นหมาบ้านมีคนเลี้ยง หลังจากเจ้าของขายบ้าน ก็ทิ้งหมาไว้ กลายเป็นหมาข้างถนน อดมื้อกินมื้อ วันไหนผมว่างผ่านไปก็ซื้ออะไรให้มันกินบ้าง แต่ปัจจุบันอย่างที่เห็นครับเน่าเลย ผมเคยเอาน้ำมันเครื่องทาให้ก็ดีขึ้นแต่ไม่หายขาด
    รบกวนถามน้าๆหน่อยครับว่ารักษายังไงดี
    ชื่อ:  IMG_0780.jpg
ครั้ง: 637
ขนาด:  222.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0781.jpg
ครั้ง: 588
ขนาด:  222.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_0782.jpg
ครั้ง: 610
ขนาด:  191.4 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนน้าๆหน่อยครับ อย่างในรูปนี้ รักษาอย่างไรดีครับ
    บ้านผมเคยใช้ยาฉีดอ่ะครับ จำชื่อยาไม่ได้ ต้องถามสัตว์แพทย์ มันจะช่วยลดอาการคัน+ไล้เห็บหมัดออกไป ทำให้ขนสวยขึ้น ฉีดเที่ยวล่ะเข็ม เข็มล่ะไม่ถึงร้อยบาท อยู่ได้ 3 เดือนครับ
    น้าหมีใจบุญ จับอาบน้ำแล้วพาไปหาหมอดีกว่าครับ
    1 เสียงคับ ถ้าสะดวกนะคับ
    น้ำมันก๊าซ+น้ำมันมะพร้าว+กำมะถัน(บดให้ละเอียด)
    วิธีทำบดกำมะถันให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันก๊าซให้เข้ากัน
    ใส่ในขวดน้ำพล่าสสติกก็ได้ครับทาบ่อย ๆ แผลจะหายขนก็จะขึ้นเป็นปกติ
    น้าใส่ถุงมือยางทานะครับมันจะร้อน ๆ มือบ้าง
    มันจะแสบ ๆ คัน ๆ นะครับแต่รับลองหายครับน้าที่บ้านผมทำบ่อย
    ชื่อ:  20140110_112909.jpg
ครั้ง: 535
ขนาด:  116.4 กิโลไบต์ที่บ้านผมใช้ยาตัวนี้ครับ..ฉีดใต้ผิวหนัง 1ซีซี ต่อน้ำหนัก10 กิโลกรัม ระยะห่าง 2-3สัปดาห์ต่อครั้ง..
    น่าสงสารจังครับ ไม่น่าทิ้งเขาไว้แบบนี้เลย
    ผมว่าน้าหมีรับเลี้ยงเลยครับ เอาเขาไปหาหมอ แล้วเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน เขาคงจะดีใจมากๆครับ
    บ้านหลังที่อยู่ตอนนี้เป็นทาวน์เฮ้าส์ครับ เอาเข้ามาเลี้ยงไม่สะดวกเลย
    ส่วนอีกหลังถ้าเอาเข้าไป ไอ้ตัวนี้ต้องโดนรุมกัดเละแน่ๆ แต่เจ้าตัวนี้มีที่ให้พักเป็นโกดังคนงานแถวๆบ้านแหละครับ
    ส่วนกำมะถันนี่ซื้อได้จากที่ไหนบ้างครับ
    น่าสงสารอ่ะครับ ของผมนี่สิเจ้าสี่ตา กำลังซนเลย โดนขโมยซ่ะงั้น
    น้ำใจงามแท้ ขอบคุณแทนเจ้าตูบด้วยครับผม
    เห็นแววตาน้องหมาแล้วรู้สึกสงสารเลยครับ ขอบคุณแทนน้องหมาด้วยนะครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างน่าจะมีนะครับ หรือไม่ก็ลองถามร้านขายของชำ ครับ
    ยินดีเลยครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pooriwat Boonsiri ดูโพส
    ยินดีครับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ พรุ่งนี้ ผมจะลองไปถามดูครับ
    สูตรจากกรมปศุสัตว์ครับ (ในกรณีไกลหมอ)
    ยารักษาโรคเรื้อนของกรมปศุสัตว์ ดังนี้
    1.น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว 10 ส่วน
    2.มาด หรือกำมะถัน(ก้อนเหลืองๆ)บดละเอียด 1 ส่วน
    3.การบูร หรือลูกเหม็น บดละเอียด 1 ส่วน
    4.เส้นยาสูบ ยาฉุน หรือขี้โย สับละเอียด 1 ส่วน
    เอา 1+2+3+4 ผสมให้เข้ากัน ทาในสัตว์ที่เป็นขี้เรื้อน วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ประมาณ 3 - 4 วัน หรือจนกว่าจะหาย หากเป็นมากควรให้ยาปฏิชีวนะแก้อักเสบเกี่ยวกับฝี หนอง ร่วมด้วย เช่น กาน่ามัยซีน เป็นต้น
    เครดิต http://www.dld.go.th/feedingstandard...11-24-08-44-04
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย newyear : 10-01-2014 เมื่อ 23:43
